wastegate
Todo lo publicado por wastegate
  1. Lo primero me miraría ese Wifi por que es raro que no pille mas de 2 mts :clap1: , a mi me llega bién bién 30 mts. Del tema del cable yo hace años hice algo similar y tuve problemas pués a de ser un cable que se llama cruzado ( o algo ASI ). Yo como tú, hice lo mismo para subir por la fachada y llevarlo a una habitación, teniendo que cortar el cable y empalmarlo, perooooooo, uno de los lados tenía que ser diferente en el conexionado ( yo me volví loco ) , vaya que cuando los sueldes si no recuerdo mal ( verificalo por internet ) no se corresponden los mismos hilos para que funcione. Es que hace ya unos cuantos años de esto y no lo recuerdo exactamente. Espero haberte ayudado
  2. Tiene la pinta de un palier, has mirado los forros como los tienes ?, a ver si los tienes rotos y se te a ido toda la grasa.
  3. y cuales son las letras del motor del 3b?. En el ETKA creo q no consta por 3b Julio, si que sale como 3b, aunque hay cosas que las comparten y aún ASI se señalan las dos motorizaciones..................curiosamente con el AAN nó, y siguen siendo las mismas :clap1:
  4. Es q los pesados estaban en la derecha TOLO, COMTAMOS CONTIGO He he, que yo estoy en el medio ehhh
  5. wastegate
    Una Corazonada.
    Venga, mi apoyo a Madrid , ya hemos pasado la semis....... SUERTEEEEEEEEEEEE
  6. Cambia las piezas que estas diciendo, que tampoco son muy costosas y te pueden llevar al huerto en un momento dado. Los tubos de vacio cambialos también. DV ponle la del TT ( unos 40 € ) N75 : la función es correcta por lo que explicas ( nueva 75 o 80 euros ) FPR, si te sale sopa por la toma mal asuntillo ( nuevo creo 80 o 90 € ) si no recuerdo mal. Un saludete
  7. Hombre Álvaro, que el coche sea bonito para ti, para mi, y para mucha otra gente, no significa que tenga que gustar a todo el mundo. Y sino que me lo pregunten a mi con mi "lavadora" de 4 ruedas... Julitooooooo, como han ido las vacas por Cadiz ? Imagino que bién, yo la cagué un poco yendo a Huelva en vez de haber ido a Cadiz ( cachis ) , otro año será. Un saludo
  8. Te vas a quejar , a la mayoria se le cae la baba con el coche jejejejje, hasta hablan de tí por ahí
  9. Pero en " quiet " ventilación o en refrigeración o bomba ?, más que nada pos las pistas que te he puesto por ahí arriba de lo que puede ser. La función " quiet " es para máximo silencio ( turbina al super mínimo ) , tanto dá que esté en ventilación, refrigeración o bomba, por eso te lo decía.
  10. Esto va a depender del tiempo que haga que te lo hayan instalado. Evidentemente si a sido este verano lo lógico sería que o bién el instalador o bién la tienda dieran el parte al servicio oficial de la marca para que vengan y te lo solucionen. Ya te digo que depende del tiempo desde que telo instalaron ( o vendieron ) .
  11. Si que es curioso Si :crying_anim:
  12. Venga me mojaré yó . El ruido seguramente puede provenir del relé de la placa de la unidad interior, en concreto el que activa el compresor. Tendrias que hacer alguna que otra prueba para asegurar el tiro. Ponerlo en ventilación ( FAN ), a ver si se olle. En refigeración ( cool ), Y en Bomba ( Heat ), Si solo te lo hace en Refigeración o en Bomba de calor seguro que es el relé del compresor ( que emite un zumbido ) Si te lo hace ya de principio con ventilación, puede ser una vibración ( ya sabes, son de plastico y si no están bién cogidos suenan ) , tocalo moviendo un poco a ver si se le quita el ruido. En caso de ser el zumbido por el rele del compresor te tendrán que cambiar la placa de la unidad interior. Espero haberte ayudado..................y respecto a las garantias el primer año lo tienes cubierto completo ( piezas y mano de obra, y el segundo piezas ), eso SI, el desplazamiento siempre hay que amoquinarlo Venga un saludo y ya verás que seguro que es poca cosa .
  13. última
  14. otra
  15. Aqui te pongo 2 hojas, si lo haces con el VagCom es el de 5 dígitos, osea desde el 00000 en adelante, si lo haces por destellos son los de 4 dígitos.
  16. Es el sensor de temperatura del colector de admisión. Su función consiste en dependiendo de la temperatura de aire aspirado da una señal determinada a la centralita para aumentar o disminuir la presión de turbo......................vaya, que este es el culpable que con las calores se nos recorte la presión de turbo La lista ahora te la busco.
  17. No era quitando el contacto en marcha???' JAJAJAJJA, si que era eso, pero es que me dá palo decirlo, pués tela marinera para quitar el contacto en marcha y arrancarlo como hacía el Juanma a toda leche , aunque el suyo es 3b que si quedaba prefijada y en el ABY puede ser exporádica.... No sé, si lo pruebas y te das un golpe no me heches las culpas ehhhh jajaja. En el ABY creo q Aritz dijo, q puente ando donde se conecta el cable del vag. quitaba los errores. Peo no estoy seguro como, se hacia Si, ASI los quitábamos antiguamente,pero era un palo pués no sabias la averia que tenías ( aunque siempre es la misma del limp mode puñetero jejeje ) Imagina que en mi Ex 3b llevaba un pulsador manual en el cuadro para cuando le daba por entrar el limp mode poder quitarlo en marcha simplemente pulsando el botón :clap1:
  18. Por aquí te lo pongo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=reset+segundos
  19. De todas maneras si buscas por el foro hay alguna manera más de quitarla....................a ver si te lo encuentro y ASI lo ves claro.
  20. No era quitando el contacto en marcha???' JAJAJAJJA, si que era eso, pero es que me dá palo decirlo, pués tela marinera para quitar el contacto en marcha y arrancarlo como hacía el Juanma a toda leche , aunque el suyo es 3b que si quedaba prefijada y en el ABY puede ser exporádica.... No sé, si lo pruebas y te das un golpe no me heches las culpas ehhhh
  21. Tienes que borra el Limp Mode si nó continuará funcionando mal..... No me acuerdo si tienes un 3b o un ABY. Si no quieres esperar a que te pasen el portatil, Juanma ( Ferny ) te dirá como quitar el limp mode sin pasar el VagCom
  22. Tendrías que borrarle el fallo.
  23. Tiene toda la pinta de haber reventado un manguito con seguridad. Un saludete
  24. Yo en el ABY no lo llevo ( ALGUIEN SE LO QUITARÍA ) , pero en el 3b si que lo tenía puesto, y SI, cae justo por debajo de la centralita entre los pies. Un saludete
  25. En una capsulita para la humedad , en muchoc coches está desaparecida , pero es necesaría pués uno de los males del Map es la humedad..............se viene a parecer a una pequeña capsula transparente intercalada entre los dos tubos, casi como la vaina donde metieron al Spock
