Todo lo publicado por Gelo
Normalmente lleva conector...los mas antiguos de A3 A4 A6 llevan la pantalla soldada....mira el ultimo que hice Sent from my iPhone 5 through Death Star
Que bueno.....cambia de taller....que tiene que ver la pantalla monocromo , hay que tener el volante multifuncion con las levas , una smls compatible y codificar. Sent from my iPhone 5 through Death Star
En la parte del conductor y acompañante tampoco tiene?? Si las tiene ahi las podrias conectar a ellas Normalmente vienen con el pack iluminacion y no se si tu centralita confort lo soporta de todas formas debajo de los asientos esta mecanizado el alojamiento , comprando los plafoncillos puedes conectarlos al plafon principal del techo. Sent from my iPhone 5 through Death Star
Sacas el techo y limpias bien los restos del pegamento antiguo .Usa un tapizado propio para coche que sea facil de estirar un poco en los recovecos.Usa una cola en spray ...es cola de contacto le das a las dos partes dejas secar unos minutos y ayudándole de una espátula de plástico o mismo con el cilindro del spray la vas pegando. Sent from my iPhone 5 through Death Star
Si me facilitas pcb voy montando la triple can o doble can ...ya tengo arduino Leonardo. Un saludo Tolo Sent from my iPhone 5 through Death Star
Pues estamos a tus ordenes maestro Jedi.si me das info de la placa de captura de los Can voy montando algo. La de monocara sin smd para pruebas..... Sent from my iPhone 5 through Death Star
Naviplus , no me marca la posicion en la que estoy correctamente,
Gelo responde a FRANGT500 de discusión en Car Audio / Navegadores
Lo primero actualizar mapas....de todas formas si estas en una carretera general (no antigua) mira con la tecla Nav info la calidad de la señal a ver cuantos satélites recibe , puede que la antena no reciba bien. Sent from my iPhone 5 through Death Star -
Ayuda con Brico 1 Din a 2 Din a4 B7 en La Coruña
Gelo responde a Fersaav de discusión en Car Audio / Navegadores
gracias a ti Fersaav .....disfrutalo. -
RSNE al rato de funcionar no me lee el dvd -Help!
Gelo responde a lordrick3dfx de discusión en Car Audio / Navegadores
En el momento que se enciende y tiene un disco de navegacion metido esta leyendo continuamente aun que lo lleves en cd , radio o mp3 .....si no se va a usar lo mejor es sacar el disco de navegación ....con el inconveniete de que se deposita mas m**** sobre la lente. Prueba con otro disco ....con un original en buen estado , si no ese laser esta agotandose , desajustado o no enfoca bien la lente.- 6 respuestas
- RNSE;
- CALENTAMIENTO;
(y 4 más)
Etiquetado con:
¿Que significa la luz del cuadro roja con signo de exclamacion?
Gelo responde a elycarlitos de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Problema con liquido refrigerante radiador ....puede ser Sent from my iPhone 5 through Death Star -
Tienes que barajar tus necesidades...y viendo lo pros y los contras..te vendrá mejor el parrot y demás opciones ,el rnse en si no tiene mas que el navegador radio mp3 para video necesitas interface que ya te vale para cámara trasera y necesitarías o bien BT original mejor integrado en el sistema o un manos libres de otra marca...mucho mas barato. Dentro de los Rnse tienes la opción de poner el moderno con pantalla de mejor resolución lee tarjetas de hasta 32Gb y procesador mejorado. Lo distingues externamente por la tecla MEDIA en vez de CD/TV. Un saludo. Sent from my iPhone 5 through Death Star
Lo ideal seria hacer que por un lado por medio de una tecla a elección( a mi me vendría bien la tecla MODE del volante) se pudiera a través de arduino o rasp accionar un rele para seleccionar la info que quieras ver en esas dos lineas de 8 caracteres ,o radio o la info extra y en caso de esta ultima fuera rotando cada 4 segundos las opciones elegidas...por otro lado la captura de esos datos también se pudieran exportar con la salida de video de rasp para los que tenemos rnse verlo en modo video o bien atraves de interface seleccionando una de las entradas ( video compuesto). Resumiendo se podrían hacer dos opciones....opción FIS y opcion Rnse+FIS según necesidades La opcion FIS con el inconveniente que Tolo comenta que la info se sobreescribe en amarillo cuando entra en modo AVISO. Estoy dispuesto a colaborar pero no tengo ni idea de programación....me pone mas el hardware. Muy buen trabajo Tolo!!! Un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star
Me alegro que te funcione un saludo Sent from my iPhone 5 through Death Star
Tienes que sacarlo del plastico que soporte el espadin (que si no esta muy gastado aun puedes usar) Veras que es una cápsula negra ...deberas meterla en la llave nueva.. Sent from my iPhone 5 through Death Star
En la carcasa vieja esta el traspondedor por eso no te reconoce la llave Sent from my iPhone 5 through Death Star
marcador y luces salpicadero + mechero no funcionan
Gelo responde a tonii1809 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Solucion ..... Cambia la bateria de una vez Sent from my iPhone 5 through Death Star -
BRICO - Reproductor multimedia + mando garaje
Gelo responde a Gelo de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Yo lo llevo en el A3 desde el 2002 o asi. Sin gastar en pilas y abriendo desde el quinto pino -
Brico - Cambio de leds smd de cuadro A4 B6
Gelo responde a Gelo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pues ya sabes...primero miralo jajaja no sea que te despiste al conducir jajaja -
Waje si los hay del color que quieras....pero no siempre se pueden poner sin modificar las resistencias ya que los leds blancos y azules suelen trabajar en torno a los 3,5 3,7v y los rojos por ejemplo con 2,5 suele llegarles.... Estos blancos van sin modificar nada solo sustituir trabajan a la misma tensión y consumen la misma corriente pero al ser mas modernos ( desde el 2004 la tecnología cambia) dan mas luz -
Prueba a meterla en el contacto y con la primera posición dada y pulsa los botones de abrir y cerrar a ver
fallo en cuadro testigo amarillo
Gelo responde a javi#43 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No es que no venga es no se ve ni papa ...probablemente sea de pastillas de freno.... Si es ..aun que veas que te queda pastilla es por que avisan con tiempo , de todas formas ,asi no pasas itv por mucha pastilla que te quede. -
Quien me ayuda con el gps que no se ni el modelo que es??
Gelo responde a Xavi184 de discusión en Car Audio / Navegadores
Por lo que dice me da mas bien que tenga navegación en FIS ya que dice que lo ve en el cuadro -
Pues el interface debe de tener dos entradas de video una se usa para la cámara y la otra para para la entrada de video yo tengo este y va genial. Anda sobre los ciento y algo ahora no se ...intento mandarte privado para decirte donde lo compre y lo consultas.
Pines de los conectores del cuadro?
En el subforo de electricidad electrónica creo que hay un destacado con pines -
Mejor asi oculto hazme caso De nada hombre cualquier duda ya sabes.
