Todo lo publicado por Marcin1
HOLA COMROBAR EL CAUDALIMETRO ,EL MANGUITO DE GOMA QUE VA HASTA EL TURBO , SI ESTAN BIEN PUES ME PARESE QUE TIENES EL TURBO PARA LIMPIAR . SE TRATA DE LA GEOMETRIA ,SE ATASCA . SALUDOS .
esto no es posible (por lo que yo se ).cambiando el diametro te fuciona mal el velocimetro y el navegador si tienes MMI.
hola Cambiando las llantas de menos a mas medida tienes que poner las cubiertas que tienen el perfil mas bajo a si no se cambia el diametro . aqui tienes tabla de conversion: http://img12.exs.cx/img12/3833/tablamedidasneumaticos.jpg
HOLA. Yo hace semanas tenia los mismos dilemas . Pedi las llantas de 19 ,5 radios segmentados y me quedo con ellas . Se que las llantas de origen son mejores si se trata de la calidad . El coche me va gastar algo mas pero aumenta la seguridad . Otra cosa es que si se trata de confort , pedi suspension s-line pero con los amortiguadores regulables (damper control,audi drive select)no creo que note los baches. Saludos
HOLA LA DIFERENCIA ENTRE 170 A 177 CV TIENE QUE SER CONSIDERABLE SOLO POR VER QUE EL PAR A SUBIDO HASTA 380 ,30 MAS QUE EN EL MODELO ANTERIOR. ESO TIENE QUE NOTARSE. SALUDOS.
Sobre repros, chips y centralitas para el A5
Marcin1 responde a labombadiesel de discusión en Mecánica Audi A5
Hola Alguien que tenga una repro en el nuevo 2.0 tdi de 177 cv . Puede compartir las impresiones sobre el tema . Saludos. -
Hola Tengo siempre mas o menos 0.4 kilo mas que recomienda el fabricante .Las cubiertas se me gastan perfectamente (igual ). Saludos.
hola Lleva la correa .
Cuando me entregaran mi A5??
Marcin1 responde a Keops08 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hola Hecho el pedido en el 7 de enero ,el comercial me dicho hace poco que el coche estara fabricado en el dia 9 de abril en espana estara en el 15 de abril . Lo veremos !!! Motor tdi 177 cv ,tracion delantera ,caja de cambios manual. Amortiguación regulable "damper control" 2H1 Audi drive select 9AQ Climatizador de confort de 3 zonas 2Z7 Con inscripción trasera de modelo y sin inscripcion de tecnologia VW1 Cristales tintados oscuros 9VK Equipo de sonido Bang & Olufsen 5TL Inserciones en aluminio 9ZX Instalación básica manos libres (Bluetooth) para teléfono móvil PQ6 Llantas de aleación ligera Audi exclusive 9 J x 19 en diseño de 5 radios segmentados PNW MMI navegación 4ZM Paquete de estilo en color negro Audi exclusive WQV Paquete deportivo S line (quattro GmbH) PKH Paquete para maletero Paquete business QE1 Paquete portaobjetos WTA Paquete técnico 6XK Retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes automáticamente y abatibles eléctricamente 7K6 Sistema de control de presión de neumáticos N7V Tapicería S line en tela Sprint / cuero 3NJ Vehículo de 5 plazas Este es codigo de configuracion de audi si alguien quiere verlo : AC5UN67G Saludos . -
Hola . Pido las opiniones sobre el motor 177 cv tdi , dicen que ya no gasta aceite ,tiene mejor salida y gasta menos . Saludos .
Que bien equipado !!! Yo tambien quiero uno !
Busco alfombrillas de goma para Q5
Marcin1 responde a cangrejo de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
otras: http://www.ebay.de/itm/Gummimatten-Gummi-Fusmatten-Audi-Q5-Q-5-4-teilig-/390286413746?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AQ5&hash=item5adee20fb2 -
aqui las tienes : http://www.ebay.de/itm/Audi-Q5-08-heute-Gummimatten-Gummi-Fusmatten-4tlg-/140471283498?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AQ5&hash=item20b4bdaf2a -
HOLA . TENGO UNA DUDA ENTRE DOS EXTRAS PARA AÑADIR EN CONFIGURCION DEL COCHE ,SON LOS AMORTIGUADORES REGULABLES O TREN DE RODAJE DEPORTIVO S LINE . POR FAVOR , PIDO LAS OPINIONES. SALUDOS .
Hola El turbo sopla hasta 2.3 mas o menos . Si sopla menos no tiene que ser el turbo, puede ser la valvula que regula la geometria del turbo . Los talleres que reparan los turbo tambien ofreces los turbos nuevos. Saludos .
Temblor faros bi-xenon en baches
Marcin1 responde a hectoryeus de discusión en Electricidad Audi A3 8P
hola compreba si hay algun tornillo este suelto , puede ser que patilla de plastico este rota , si todo esta bien , pues no hay nada que hacer. -
Ruido marchas largas A3 2.0tdi 140 bkd
Marcin1 responde a raulsuau de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola neumaticos gastados y muy duros . seguro !!!!!! saludos . -
El coche anda menos y consume mucho mas (BKD)
Marcin1 responde a GOLFGTI de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola Tambien creo que es cosa de calado . reclama!!!!! -
HOLA AQUI TENEIS ,ES ASI COMO ME ARNAQUA POR LA MANIANA , PRIMER ARANQUE FATAL ,LOS SIGUIENTES PERFECTOS Y TODO EL DIA MUY BIEN . http://www.youtube.com/watch?v=fofcOcbv6xY
HOLA JUNTA ? POR QUE ? TE FALTA LIQUIDO DE REFRIGERACION ? GASTA ACEITE ? SI ESTO NO OCURRE OLVIDATE DEL TEMA ,JUNTA Y CULATA ESTA BIEN . TENGO MISMO PROBLEMA Y TAMPOCO ENCUENTRO LA SOLUCION . LO ULTIMO QUE ME QUEDA PARA COMPROBAR ES LA BOMBA TANDEM ,FUNCIONA PERO CREO QUE TIENE UNAS VALVULAS INTERIORES QUE NO VAN BIEN (SOLO ES UNA SOSPECHA). SOLO PUEDO SOSPECHAR PORQUE EN EL VAG NO SALE NINGUNA AVERIA . SALUDOS Y MUCHA PACIENCIA ,ES UN CASO RRARRO ,RRRARO .
HOLA CONECTA EL VAG COM ,SEGURO QUE YA TIENE EL FALLO REGISTRADO .
HOLA ALGUIEN ME DEJA LA DIRECION DEL TALLER DE CONFIANZA POR LA ZONA DE MADRID PARA REGENERAR EL TURBO. SALUDOS .
si el manguito esta bien , posiblemente es la geometria del turbo que tienes un poco agarotada por la carbonia , limpiando el turbo se soluciona el problema . saludos
Fuel Pressure Sensor , significa sensor de presion de gasoil o gasolina . esta mal el sensor o las conexiones del mismo estan danadas.
hola en la parte trasera lo maximo que puedes poner es 15 milimetros por rueda . si es mas te rozaran. delante 20 milimetros y va bien .te digo eso por experiencia propia . saludos
