Todo lo publicado por Kev
presentacion (transformacion) a3 sportback
Kev responde a gtr-35 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Eso es, si el tuyo es restyling de 2010 aprox tal vez si se pueda, pero en los anteriores, que yo sepa, no. -
hola compañero, pues la verdad es que no he visto ningun post, luego lo busco haber si encuentro, porque tiene muy buena pinta. salu2 Este es el hilo al que me refiero: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/210262-comingliving-home/ Saludos -
Anda que no... Del coming/leaving home con leds y antinieblas se hablado, y mucho... Busca busca con el buscador... -
Esta es la mía. No es el frontal S3 pero te puedes hacer una idea: Y esto es lo que buscas tu: -
Con lo que te gastas en el cambio de frontal, taloneras, color..., y con lo que te gusta el acabado aluminio en un blanco (como a mi), creo que se te ha pasado por alto lo de la parrilla S3 cromada... no creo que tardes mucho en cambiarla. Para mi gusto, el cambio con esa parrilla S3 es espectacular. Te pongo unos ejemplos: Por eBay Alemania la tienes en cromado como te gusta: http://www.ebay.de/itm/130772431805?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D130772431805%26_rdc%3D1#ht_1438wt_1139 O en negro: http://www.ebay.de/itm/130772434616?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D130772434616%26_rdc%3D1#ht_1478wt_1139 Ambas sin agujeros para los tetones de los sensores de aparcamiento. No es necesario cambiar todo de una tacada pero no tardarás en montar las matriculas acrílicas Saludos figura -
Gracias por subir fotos. Esta interesante. Sigo tu hilo y es que esto promete! Menudos cambios en 4 dias.?? -
Pero son originales y nuevas no? Con la marcha que llevas cambiandole cosas no me creo que montes unas replicas... -
Tienen pinta de originales y nuevas! A mi me siguen gustando mucho, como las que más. Menuda marcha que llevas. -
Y alguna que otra letra... Saludos. Bienvenido!
Pequeño favor que pido (Presiones Ruedas)
Kev responde a Siaükia de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues yo tengo un 2.0 TDI y la presión de las delanteras sin con poca carga y 18 pulgadas es de 2.9, las traseras si mal no recuerdo 2.5. Cada vez que voy al taller se tiran de los pelos al ver que rengo la presión de las delanteras a casi 3... Dicen que es de locos y que debería poner todas a 2.5. -
brico BRICO: Instalar Sensor de Lluvia y Espejo Fotosensible
Kev responde a kantusjack de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola, Ya tengo la instalación OEM con fusibles dedicados y como Dios manda... pero el dichoso sensor de luces y lluvia sigue sin funcionar. ¿Sabéis si hay alguna forma de comprobar si esta roto el sensor? Siendo que solo lleva un cable de señal y por ahí informa a la centralita del nivel de luz y lluvia por ahí, debe viajar una señal de datos a la centralita y me es dificil de comprobar. También pienso que si el sensor estuviese roto tal vez me saldría un error al hacer el escaneo con el VagCom. La posición 3 del conector F del módulo J519 donde va la señal del sensor de luces y lluvia estaba ocupada y empalmé. En los restyling cambia la posición del cable de señal del retrovisor en la centralita. Ya lo he puesto en la nueva y funciona, pero para el sensor de luces no veo nada nuevo ni distinto. Comentar que en mi caso ya esta tirado de fabrica el cable que comenta Santos para que la centralita J519 reconozca la posición AUTO del mando. Ambos pines están ocupados, he medido continuidad con un polímetro y me da continuidad entre el pin posición 2 del conector de 10 polos que está en el mando de luces a la posición 14 del conector E del módulo J519. Tal vez haya algún bit nuevo de configuración adicional con el VagCom. He probado a cambiar la sensibilidad de los sensores con el manual del compañero Pas Pas pero nada sigue igual. Me refiero a la configuración del modulo esclavo (RegenLichtSens) del modulo 9. ¿Alguna idea? -
Avistamiento A3 3P (Kit S) en puerto de Valencia
Kev responde a Kev de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Dani, no me fije en los discos por ejemplo. Pero por esas también le podría haber cambiado los discos. Exacto Miguel, creo que era como el tuyo. La version justo anterior al restiling porque la matricula casi ya se correspondía con restiling (mas nueva que la mía), pero no llevaba leds. Vi otro S3 restyling gris muy muy guapo. Bueno y un Ferrari, Lamborgini... -
Kev publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola! Ayer vi un A3 3P con el kit S3 en el puerto de Valencia. Matricula "XXXX GM*". Creo que no era un S3 porque le faltaba el 3 en la chapita de la parrilla. Creo que era el azul sprint o un color muy parecido y con baquets!!! con un par de huevos. Muy guapo. ¿Es de alguien de foro? Un detalle más: pegata de Amnessia en la luna trasera. Lo vi en el Ferry Ibiza --> Valencia. -
Muchas gracias por tu respuesta, Para la bordnetz (centralita de abordo): Después de mucho buscar he encontrado la referencia del conector donde va alojado el cable que busco (1K0 972 925 A) y con eso creo que he localizado el cable con los pines que necesito: 000 979 025 E. La referencia 000 979 009 que me comentas es el pin hembra más pequeño que se suele emplear en mucho sitios pero que no va en este conector. Son pines más grandes. Todo esto viene porque pretendo conectar la botonera "Coming Home" a la centralita para que pueda activar o desactivar el homing home. Para el portafusibles SC: De tu respuesta y revisando las fotos que colgué entiendo que hay dos tipos de conectores: Los grandes, con 4 chapitas donde pellizcan el fusible: y los pequeños con 2 chapitas: y dentro de esos dos tipos hay múltiples referencias con el la sección del cable que llevan crimpado ya de fábrica. Creo que ya se cuales tengo que pedir. Mi ultima pregunta: ¿Para montar los cables conectorizados en el portafusibles SC recuerdas si hay que desmontarlo entero quitando todos los fusibles? Lo pregunto porque el cableado que compré para el sensor lleva un pin en un cable, intenté meterlo por detrás pero no había forma... de ahí pense que tal vez no era conector que necesitaba... Ahora pienso que tal vez haya que quitar todos los fusibles y desmontar más el portafusibles para alojar los pines nuevos. Saludos y gracias -
¿Alguien me puede echar una mano con cuales son las que necesito para los fusibles pequeños de 5A en la posición SC5 y de 10A en alguna cercana a la SC16? ¿Para añadir pines hay que quitar todos los fusibles, y desmontar la carcasa portafusibles? Ya que estamos, ¿alguien sabe la referencia de los pines alojados en el conector C de la centralita de a bordo? Busco la posición 4 pero los 12 que lleva son todos iguales: Espero vuestra ayuda!! Gracias de antemano -
Hola de nuevo, Vuelvo a necesitar de vuestra ayuda. Por un lado, a diferencia del brico y en la linea de la advertencia de Santos, comentar que en los coches a partir de Mayo de 2008 el pin 3 del retrovisor interior fotosensible va al pin 4 del conector B según el esquema del Elsawin. No lo he probado todavía pero creo que tiene que ser así: Por otro, quisiera hacer una instalación limpia como la de Kantusjack y pretendo poner fusibles nuevos y dedicados para el sensor de luz y lluvia. El caso es que lo intenté pero no se que pines se necesitan para ampliar el numero de fusibles. Tengo vacío el SC5 por ejemplo y ahí quiero montar uno de 5A. He buscado en ETKA y ELSAWIN y no me aclaro. Las referencias que me aparecen en ETKA y dentro del portafusibles SC (1K1 941 824) son unas cuantas: El portafusibles al que me refiero [1K1 941 824] es este: Y las referencias de cables que me salen son estas: -
Sesion VagCom matutina; Problemas encontrados
Kev responde a Lazpi de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Si parece un monologo si... Tienes un email. Espero que te ayude. -
Muy bonito. Digan lo que digan, el kit S3 queda de fábula. El 28 que has dejado en la matricula significa algo verdad? debe ser tu edad
Pues si las han puesto un montón de gente. Taloneras Votex solo hay 2. Para el 3P y para el 5P. No distinguen ni Sline ni año. Preguntale porque probablemente si envíe a España.
no es el mismo. es mas juraria que en el caso del s3 el paragolpes es una pieza ,solo tienes que poner rrejilla de antis y calandra. 90 euros consigeme unas ,tio. un saludo. Ahí las tienes: http://www.ebay.co.uk/itm/New-Genuine-Audi-A3-Sportback-Factory-Votex-2004-2009-Sideskirt-Set-/160798120756?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2570509b34#ht_515wt_905
Porque lo tienes en casa... A mi me gusta mas, de largo, el Sline restiling.... Esos bigotes le quedan muy muy bien
Cuanta razón tienes... Empatizo totalmente contigo. Ahora saldrán a la contra...pero ya lo habrán leído y les habrá llegado. Alguno tal vez recapacite. Cada uno que le ponga lo que quiera a su coche. Solo que si evita los emblemas de otra gama mejor...
Hombre, pues yo no te conozco, y no me gusta nada que te rías de mi... Eso esta fuera de lugar...
Pues a mi, como a otros muchos mas (supongo) también me pica la curiosidad. Desde mi inocencia no se que coches de calle pueden ser. Anda cuentanos ?
Chapita S-line en parrilla a3 restyling
Kev responde a javi_vg de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
nono, yo quité la de S3, metiendo el dedo por atras sale, va como con una grapa, y a la Sline le corté un poco los laterales de las patillas y la pegué Otro que lo hizo ASI ?
