Todo lo publicado por crazy
No cuesta tanto, cambiar bisagras y listo, alguien lo ha hecho por ahi no recuerdo quien. Saludos
INSTALACION DE NAVEGADOR RNS-E EN A4
crazy responde a SERGIORV de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Por ejemplo mira este pot . Instalacion rns-e a4 Saludos Pdta.Y si utilizas el buscador hay mucho mas. -
Hola a todo el mundo escribo esto aqui para poder averiguar de donde es un coche que el otro dia me tiro la moto y se dio a la fuga, en el seguro me dicen que tengo que saber de donde es para poder reclamar los daños, sabeis si hay alguna forma de averiguarlo? Claro que la matricula no es española Saludos Pdta. Si conviene pongo la matricula
guarnecidos de las puertas delanteras
crazy responde a piterlu de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo he quitado el de la puerta del conductor y no es dificil si tienes el Elsa esta bien detallado. Solo lleva creo recordar 7 tornillos lo demas son grapas de presion que con cuidado salen. Saludos -
vagcom bajar el espejo al poner marcha atras
crazy responde a daniaudison de discusión en Vagcom (VCDS)
Creo que tienes que tener los asientos electricos y con memoria. Saludos -
El que cambies las bombillas no creo que influya mucho ya que solo cambia la tonalidad es decir a mas grados mas tono azulado pero de ver, veras igual yo me inclinaria por limpiar las opticas, si buscas poa ahi encontaras un post de alguien que lo hizo y el resultado es espectacular. Saludos
Por cierto ya he podido actualizar no se que pasaba. Saludos
Leete todos los post DESTACADOS de este subforo veras cuanta informacion. Saludos
Comienza el Proyecto de la Luz en mi A3 II
crazy responde a A3Spyro de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Me alegro de que todo funcione bienvenido al club de los ILUMINADOS Saludos -
nadie sabe nada? A ver si te lo pudo explicar, has intentado regular los faros alguna vez dando vueltas a los tornillos sin tener la maquina para hacerlo? es decir, girando y girando sin saber si lo hacias bien o mal ? Te digo esto por que a mi me paso en un faro que se salio de la guia que lleva por dentro de tanto intentar regularlos sin tener a mano la maquina. No se si sera tu caso pero .... lo de la bombilla tambien puede ser posible aunque menos probable y lo del regulador pues tambien. Saludos -
Mira si te vale esto. SaludosEspejo_interior.pdf
Y esta tambien usa un tarductor o algo y miras a ver que sacas en claro. Steuergerät Codierung (21/23 Byte) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Folgende Kombinationen werden vom Steuergerät blockiert: - Byte 00 Bit 3 (1) UND Byte 00 Bit 4 (1) - Byte 00 Bit 1 (1) UND Byte 03 Bit 4 (1) - Byte 00 Bit 1 (0) UND Byte 17 Bit 1 (1) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/00 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (0) UND 00/00 (1) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (0) UND 00/4 (1) UND 00/00 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (0) UND 00/00 (0) - Byte 17 Bit 4 (1), wenn 00/3 (1) UND 00/4 (1) UND 00/00 (0) - Byte 17 Bit 5 (1) UND Byte 00 Bit 0 (0) Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut Byte 00 Bit 2 Fußraumbeleuchtung verbaut Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv Byte 00 Bit 6 Regen-/Lichtsensor verbaut Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv Byte 01 Bit 0 Rücksitzlehnenerkennung verbaut Byte 01 Bit 1 Scheinwerferreinigungsanlage verbaut Byte 01 Bit 2 elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (EKP) Byte 01 Bit 3 Heckwischer verbaut Byte 01 Bit 4 heizbare Aussenspiegel verbaut Byte 01 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung verbaut Byte 01 Bit 6 Freigabe Heckdeckel-Fernentrieglung aktiv Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn Byte 02 Bit 1 Autobahnblinken aktiv Byte 02 Bit 2 Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv Byte 02 Bit 3 Lastmanagement (erforderlich) aktiv Byte 02 Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung / 1 = Potentiometer) Byte 02 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung (0 = impulsgesteuert / 1 = kontakgesteuert) Byte 02 Bit 6 Seitliche Blinker verbaut Byte 02 Bit 7 Sitzheizung verbaut Byte 03 Bit 0 Relais Klemme 15 Innenraum bestückt Byte 03 Bit 1 Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut) Byte 03 Bit 2 Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht) Byte 03 Bit 3 Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe Byte 03 Bit 4 Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut Byte 03 Bit 5 Tropfenwischen/Tränenwischen aktiv Byte 03 Bit 6 2. Batterie verbaut Byte 03 Bit 7 Heckleuchtenansteuerung (0 = Schlußlicht gedimmt / 1 = Schlußlicht/Bremslicht gedimmt) Byte 04 Bit 0 Standheizung verbaut Byte 04 Bit 1 Zusatzheizung verbaut Byte 04 Bit 2 Anhängevorrichtung verbaut Byte 04 Bit 3 Elektrische Sitzverstellung mit Memory verbaut Byte 04 Bit 4 Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut Byte 04 Bit 5 Ausführung (0 = Rechtslenker / 1 = Linkslenker) Byte 04 Bit 6 Nebelschlussleuchten deaktiviert Byte 04 Bit 7 Climatronic verbaut Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms) Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms) Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada) (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 09 Zusatzfunktion Bremslicht links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 22 %) Byte 10 Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%) Byte 12 Dimmung Standlicht hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 20 %) Byte 13 Ersatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 14 Ersatzfunktion Standlicht vorne links/rechts als Blinker vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 15 Ersatzfunktion Rückleuchten links/rechts als Blinker hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 16 Ersatzfunktion Nebelleuchten vorne links/rechts als Abblendlicht links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 17 Bit 0 Notbremsblinken aktiv Byte 17 Bit 1 Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon Byte 17 Bit 2 heizbare Frontscheibe verbaut Byte 17 Bit 3 Diagnose Klemme 50 ein Byte 17 Bit 4 Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht aktiv Byte 17 Bit 5 Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht aktiv Byte 17 Bit 6 frei Byte 17 Bit 7 frei Byte 18 Bit 0 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv Byte 18 Bit 1 Kaltdiagnose Bremslicht aktiv Byte 18 Bit 2 Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv Byte 18 Bit 3 Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv Byte 18 Bit 4 Kaltdiagnose Fernlicht aktiv Byte 18 Bit 5 Kaltdiagnose Blinker aktiv Byte 18 Bit 6 Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv Byte 18 Bit 7 Kaltdiagnose Seitenblinker aktiv Byte 19 Bit 0 Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv Byte 19 Bit 1 Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv Byte 19 Bit 2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv Byte 19 Bit 3 Diagnose Standlicht hinten aktiv Byte 19 Bit 4 frei Byte 19 Bit 5 frei Byte 19 Bit 6 frei Byte 19 Bit 7 frei Byte 20 Dimmung Nebelscheinwerfer (Auflösung: 1 % / Standard: 92 %) Byte 21 Bit 0 Scheinwerfervariante * Byte 21 Bit 1 Scheinwerfervariante * Byte 21 Bit 2 Scheinwerfervariante * Byte 21 Bit 3 reserviert (Scheinwerfervariante) Byte 21 Bit 4 Nebelschlusslicht (NSL) als Bremslicht aktiv Byte 21 Bit 5 frei Byte 21 Bit 6 frei Byte 21 Bit 7 frei *) Scheinwerfervarianten: Aus den 3 Bits ergibt sich ein dezimaler Wert, der die Schweinwerfervariante darstellt. Ist der Wert 0, dann kommen die bisherigen Codierbits zum Einsatz (00/1, 03/4, 17/1). 0 - siehe "alte" Codierbits 1 - Scheinwerfervariante 1 (Halogen) 2 - Scheinwerfervariante 2 (Xenon mit Halogenfernlicht) 3 - Scheinwerfervariante 3 (Bi-Xenon mit Zusatzfernlicht) 4 - Scheinwerfervariante 4 (Bi-Xenon ohne Zusatzfernlicht) 5 - Scheinwerfervariante 5 (Bi-Xenon mit separaten Tagfahrlicht) 6 - Scheinwerfervariante 6 (Bi-Xenon mit LED-Lampe für TFL und SL) Un saludo -
a ver esta en Aleman pero seguro algo sacaras. Steuergerät Codierung (17 Byte) STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Folgende Kombinationen werden vom Steuergerät blockiert: - Byte 00 Bit 3 (1) UND Byte 00 Bit 4 (1) Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer verbaut Byte 00 Bit 2 Fußraumbeleuchtung verbaut Byte 00 Bit 3 Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv Byte 00 Bit 4 Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv nur Frontscheinwerfer bei gelöster Handbremse Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv Byte 00 Bit 6 Regen-/Lichtsensor verbaut Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv Byte 01 Bit 0 Rücksitzlehnenerkennung verbaut Byte 01 Bit 1 Scheinwerferreinigungsanlage verbaut Byte 01 Bit 2 elektronisches Kraftstoffpumpenrelais (EKP) Byte 01 Bit 3 Heckwischer verbaut Byte 01 Bit 4 heizbare Aussenspiegel verbaut Byte 01 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung verbaut Byte 01 Bit 6 Freigabe Heckdeckel-Fernentrieglung aktiv Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn Byte 02 Bit 1 Autobahnblinken aktiv Byte 02 Bit 2 Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv Byte 02 Bit 3 Lastmanagement (erforderlich) aktiv Byte 02 Bit 4 Coming-Home Modus (0 = Anpassung / 1 = Potentiometer) Byte 02 Bit 5 Heckdeckel-Fernentrieglung (0 = impulsgesteuert / 1 = kontakgesteuert) Byte 02 Bit 6 Seitliche Blinker verbaut Byte 02 Bit 7 Sitzheizung verbaut Byte 03 Bit 0 Relais Klemme 15 Innenraum bestückt Byte 03 Bit 1 reserviert Byte 03 Bit 2 reserviert Byte 03 Bit 3 reserviert Byte 03 Bit 4 reserviert Byte 03 Bit 5 reserviert Byte 03 Bit 6 reserviert Byte 03 Bit 7 reserviert Byte 04 reserviert Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms) Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit (Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms) Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada) (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 09 Zusatzfunktion Bremslicht links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 22 %) Byte 10 Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%) Byte 12 Dimmung Standlicht hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 20 %) Byte 13 Ersatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 14 Ersatzfunktion Standlicht vorne links/rechts als Blinker vorne links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 15 Ersatzfunktion Rückleuchten links/rechts als Blinker hinten links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) Byte 16 Ersatzfunktion Nebelleuchten vorne links/rechts als Abblendlicht links/rechts (Auflösung: 1 % / Standard: 0 %) -
Si es lo curioso en el programa me dice que lo tengo a la 643 no se que pasa hasta ahora todo marchaba bien
Pues a mi no me funciona me da este error cuando intento meter la 644. Las otras actualizaciones a la primera pero a partir de la 644 me sale esto. Saludos
A ver si puedo colgar el archivo y lo ves. Saludos ok, muchas gracias, ya si estas y puedes dime como se desmonta el paragolpes delantero tambien, asi, este finde lo puedo conseguir poner. gracias Crazy, me estas siendo de muchisima ayuda, mil gracias de verdad!!!!!!!!!!!! Pa eso estamos ahora te lo cuelgo Saludos Dime un correo no deja colgar un archivo tan grande. -
Y el tercero Saludos y espero que te valga Desmontar_faros_A4_B6_3.pdf
El segundo Saludos Desmontar_faros_A4_B6_2.pdf
Te cuelgo unos documentos Saludos Desmontar_faros_A4_B6_1.pdf
A ver si puedo colgar el archivo y lo ves. Saludos Faros_A3_montar_demontar.pdf -
Para nada de complicado, super facil , si es el precio del faro no es mucho, cfreo recordar que ronda ese precio el Halogeno. Si lo quieres cambiar tu es super facil cuatro tornillos, dos por la parte de arriba u otros dos por la parte de abajo los cuales no has de sacar sino solo aflojar, tirar del faro hacia delante con cuiadado y desencajar el conector.. Saludos
A mi no, es decir que no sale error en el FIS y no se apagan los faros. Saludos -
montar bolante multi-funcion en a4 b7
crazy responde a ilie de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Quizas el buscador? Mira este hilo Montar Volante Multifuncion -
Jordi que no me entra Ni una(644) ni otra(645) que hago? Saludos
He intentado descargarme el documento pero me aparece "no encontrado", tambien he visto en otro subforo que dices que algun moderador lo recupere, si no es asi, mandame un mp y et digo mi direccion de correo y si puedes me lo mandas, que vere a ver si puedo mantener la regulacion, de todas maneras mil gracias por tu preocupacion, y un gran saludo a todos. Creo que el enlace ya esta opertivo otra vez MANUAL XENON Saludos
