rblamon
Todo lo publicado por rblamon
  1. A mí me pasó hace unos años y mi problema era la luna delantera del coche, me la habían sellado mal y entraba agua por el lado derecho y se encharcaba todo. La volví a cambiar y problema resuelto. Entre las posibilidades, a parte del desagüe bajo la batería, mira también el filtro de polen, echa agua por el conducto y comprueba. Que te entre agua en el coche es un coñazo porque es un problema de investigación exhaustiva...Suerte!
  2. Yo tengo un 1.9 tdi del 2006 y he tenido 0 problemas. Con casi 190000 km es todo un tragakilómetros, sí señor!
  3. Hola, desde que compré mi coche un a4 1.9 tdi, no le echo otro aceite más q el castrol edge 5w30. Yo no tengo problemas de exceso consumo. sólo cuando se va a aproximar el cambio, a partir de los 20.000 km, tengo que reponer un poco, no más de medio litro hasta el siguiente cambio.
  4. el mío es éste http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1270&category_id=226&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27
  5. hola, no es ninguno de los dos, pero se parece al segundo lo que pasa que tiene justo la forma del hueco del plafón, es alargado. Yo desde luego no he tenido problemas con él, nada de ruidos ni ecos.
  6. Hola Juanmac, yo tengo instalado el manos libres de FISCON y el micro lo tengo en el plafón de las luces y se oye fenomenal así que instálalo en el sitio original sin problemas
  7. Sí, se ve a simple vista...mi módulo está justo encima. Otra posibilidad es detrás de la radio, tendrás que sacarla y mirar detrás
  8. A mí me lo instalaron en el lateral izquierdo del salpicadero, donde van los fusibles.
  9. Prueba meter este código 258222025 y le das a llamada. A ver si así tienes más fortuna. Un saludo
  10. es muy fácil! Te tienes que descargar el archivo de actualización y hacerlo a través de un ordenador con bluetooth. http://fiscon-mobile.com/products/updates.php Yo me lo descargo de esta página. Suerte
  11. A mí me parece carísima! Yo seguiría buscando...
  12. A lo mejor es una chorrada pero has puesto tu teléfono como visible? A lo mejor no lo detecta por eso...
  13. El tema de los radares, el aviso sigue siendo sólo visual o ya se ha conseguido introducir aviso por voz?
  14. Tienes el FISCON o el original? Existen comandos para controlar algunas cosas con el FISCON (volumen llamada, volumen del teléfono...). Están en las instrucciones de uso
  15. Pues yo en más de 153000 km aún no las he cambiado y éso que siempre que he cambiado las ruedas le he preguntado al del taller y dice que están bien! El coche desde luego, frena bien!
  16. Yo también la he cambiado hace poco porque me empezaba a dar problemas al arrancar y más vale prevenir, no quería que el coche me dejara tirada en el peor momento. A mí me ha durado 5 años y con el cambio no tuve problemas de desconfiguración
  17. Muy buenas, pues yo ya llevo cinco espantapajaros preciosos..... He probado con dos grabadoras, LG y Lite-on... Con el Nero, el alcohol y el imgburn, con la LG nada de nada y se supone que es compatible, meter el dvd y ensguida "cd ilegible" pero con la Lite-on meto el dvd y lo coge bien... aunque tarda un poco. Pongo el navegador y coge todo perfecto, pero al poco rato error : no se puede leer cd o dvd..... y eso que ya iba el icono por la carretera.... Alguien sabe por que? Puede ser la lente? o es que me he bajado mal la iso? Muchas gracias. Prueba con un dvd que no sea verbatín y la grabadora que te ha funcionado. Yo tengo los mismos problemas y creo que es por los discos. un saludo Yo te recomiendo que lo grabes a la minima velocidad posible y que el disco sea de marca: memorex, verbatin, tdk... a mí siempre me funcionan, claro que los quemo en grabadora pioneer
  18. Hola, yo tuve hace unos meses el mismo problema y te digo lo que miré hasta que encontré el problema: -el vierteaguas: mira que no esté obstruido con hojas o tierrilla, debajo de la batería, sobre todo, comprueba tirando agua por allí. -el filtro del habitáculo: quítalo y comprueba que no esté húmedo, y echa agua por ahí para ir descartando. -en mi caso era la luna, la había cambiado recientemente y no estaba bien sellada aunque me aseguraban que era imposible, al final, cambié la luna y se resolvió el problema. Suerte.
  19. Pues entonces aún me queda, pero no mucho... Gracias pils900
  20. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar la valvulina?
  21. Te han cambiado la luna hace poco? A mí me pasó lo mismo justo al cambiar la luna, me entraba agua dentro del coche, parecía una piscina. Antes descarté lo del filtro del polen y el vierte aguas, no tenía ningun problema de obstrucción. Aunque en audi me dijeron que era imposible que me entrara agua por la luna(que habían cambiado ellos), todo se solucionó al volver a cambiarla, ya en otro taller, claro!
  22. rblamon
    km
    Hola, el mío es un b7 1.9 tdi 115 cv, 150000 km en 5 años, perfecto, pisa el taller para revisiones.
  23. Hace unos meses que instalé el FISCON en mi coche, funcionaba correctamente con mi antiguo móvil pero al cambiar... Tengo un problemilla que no se soluciona con la actualización del software. Resulta que con mi actual móvil MOTOROLA DEFY sólo se oye correctamente la primera llamada realizada o recibida, después se baja el volumen irremediablemente y no hay manera de hacerlo subir sino es volviendo a sincronizar el móvil con el FISCON. A alguien le ha pasado algo así con algún teléfono?
  24. Hola, yo tengo un a4 1.9 tdi e hice esa misma revisión hace unos meses en un taller de confianza, pregunte por curiosidad en el concesionario y me reí en su cara, son unos impresentables. A mí me costó menos de 500 €, 470 o así, no recuerdo bien. El cambio consistió en los filtros que tocaban, el aceite: castrol 5w30, líquido refrigerante y las correas. Pregunta talleres de confianza por tu zona a los foreros
  25. pues sí, el tema de la entrada de agua en los coches siempre es complicado, no? pueden ser muchos sitios y a veces no se encuentra el que es
