Todo lo publicado por pacoalvarez135
ASI SE RECURRE UNA MULTA EN ESPAÑA
pacoalvarez135 responde a PAUL-A8 de discusión en Conducción y Seguridad
El sistema mEtrico ... Cuanto tiemPo que no te veía, mil_ocho_t PueS por aquí estoy... de vez en cuando por lo liado... Yo también os echo de menos Pos Te quiero más por aquí ¿eh? Lo haré, lo haré Pues no lo había leido -
concesionario belda y navegador
pacoalvarez135 responde a Torete5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
A mi no me suena ese cuadrado, -
Y la mayoría de cruces que se ponen a 50 o 60 Km/h con autentico afán de recaudar?? Ahí no es por velar por nuestra seguridad.
Faros leds traseros no se encieden??
pacoalvarez135 responde a gazometer de discusión en Electricidad Audi A5
Pues juraría haber leído por aquí que una de las novedades eran los leds traseros, que aunque si los lleve, creía que iban encendidos siempre junto a las delanteras. Si no me estoy volviendo loco, antes, cuándo abría el coche con el mando, se encendían traseros y delanteros aunque fuese de día. Siempre lo he llevado en AUTO. En fin serafín....seguiré comprobando. Salud y suerte¡¡ Al abrir y cerrar el coche con la posición en AUTO, se encienden luces y Pilotos traseros por la funciones Coming Home creo que es. -
No!! No modifiques nada, si quieres Dynamic no hay más que tener el fallo, no es un problema, solo si llevas el coche al conce o lo dejas como estaba o los avisas para que no crean que hay un problema. Pues paco, gracias por lo de que me faltaba el primer paso, pero efectivamente creo que no iba mal equivocado, he modificado los canales 63-66 y he vuelto a desactivar los bits, los he vuelto a activar y he mirado otra vez los canales y seguian en 3, asi que para los que no tenemos MMi es una tonteria tener el fallo en memoria pk tener activado eso no nos sirve de nada ya que nosotros no lo tenemos en el menu CAR, yo creo que el primer paso que se hace es para poder entrar a los canales y poder modificarlos al igual que para los que teneis MMI, que aparte, tambien os sirve para que os salga en el menu CAR. Una vez modificados los canales si vas marcha atras el coche sigue programado para que actue en modo dinamico y sin fallos.... solamente me falta probar el coche a ver que tal va.... Que creeis? s2 Cuando pruebes que cambiando de nuevo el primer paso, desaparece el fallo y continua funcionando bien en Dynamic, nos cuentas.
Una vez cambiado, CAR + SETUP 6 sg, a ver que pasa. Dime lo que sea.
Perfecto!! Una cosa, cada vez que quieres que te salga el menu oculto en el MMI a donde le das?? Ya que has dado con que había un fallo, actualiza esta secuencia con la correcta. Gracias Ir al menu oculto and in Diag settings, Car menus maske, check Carisma and go down to Accept changes. Restart MMI.
La trasera sólo se va a encender cuando en AUTO se te haga de noche y se enciendan las luces de cruce o quitandolo de AUTO y poniendolo en POSICIÓN. -
Pero has activado el Menú oculto?????????????? MENÚ OCULTO MMI (2G): [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 [Adaptación - 10] -> Canal 8 - Cambio> 0 a 1 No es necesario hacer un reset al MMI, es suficientes pulsar CAR+SETUP 6 seg (Hacías este paso??) Una vez hayas activado el menú oculto y lo veas en el MMI haz: Para verlo en el MMI 2G Ir al menu oculto y en Diag settings, Car menus maske, check Carisma y baja y acepta los cambios. Resetea el MMI. Ya me cuentas.
Hazte un AUTOSCAN y me lo mandas, a ver si se puede hacer algo. Bueno este es mi AUTO-SCAN a ver que me puedes decir Paco, gracias. ....................... 1.-Según esto: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb en esta unidad puedes entrar porque tienes labels, entonces este no debe ser el problema. 2.- Cuando metes estas instrucciones lo haces bien?? A ver si es que te equivocas al cambiar los Bit? Así me lo explicó VWGOLF y lo entendí perfectamente. Paso 1.- Coding 09-Central electric: Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Ejemplo: Tienes que cambiar en el Byte 07 del modulo 09 el Bit 5 de forma manual en el Binary. Para cambiar el Bit 5 de forma manual en el Binary hay que activarlo pasándolo de 0 a 1. No sé que valores tienes en tu binary del Byte 5 pero ha de quedarte así: [xx1xxxxx], siendo 1 la activación del bit 5 y x el resto de los valores de los distintos bits que tengas y que no tienes que cambiar, una vez puesto ese 1 pasas al Byte 8 para que te lo guarde como dice el tutorial de activaciones. En los binary se codifica de derecha a izquierdas siendo el primero de la derecha el bit 0, el 2º el bit 1 y así sucesivamente. Pues cambias de esta forma los Byte que pongo arriba, una vez cambiados, sales y haces el paso 2. codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 03 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Ya me contaras, te recomiendo actualices los labels a ver si te va mejor el cable porque tienes muchos módulos que no puedes entrar. Cambiar labels: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=223709
Posible ilegalidad en contratos con Orange
pacoalvarez135 responde a Jose Tortola de discusión en OFF TOPIC
Jose no había leido lo que te ha pasado, esta gente nada más que intentan engañarte, no se puede fiar unos de ninguna oferta, espero se solucione pronto. Un saludo -
No hay de que!!! para eso estamos aquí, a mi me ha ayudado mucha gente y lo menos que podemos es ir ayudandonos unos a otros, un placer conoceros, y ya que estamos tan cerca deberíamos de juntarnos los de la zona de vez en cuando. De las quedadas cuando pruebes la primera, estars deseando la siguiente! Un Abrazo, llamame si tienes alguna duda.
Anuncio Leon Fr no tiene desperdicio en milanuncios
pacoalvarez135 responde a Sarcus de discusión en OFF TOPIC
:lol2: Muy bien para que el anuncio no pase desapercibido, pero su objetivo no sera la venta cuando no ha puesto precio a esa maravila. -
Samu tu sesión es jhabitual que la escuche en mi coche, tienes algo nuevo??
Votado!!! Un abrazo JOSEMA, oye las fotos aquellas tan bonitas que nos hicistes a mi novia y a mi en Pamplona las has subido a algún sitio que podamos pillarlas??
Es que las rampas de los parking públicos cada vez las hacen peores!!! Con las suspensión S Line me roza en todos, y esa rapa se lleva la palma!!
Como activar el Menu oculto te lo he puesto en el otro post, pero os lo dejo aquí también. si consigues activarlo dimelo por favor. http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/ A la radio no entras?? De cuando es tu coche?? La TDT no creo que se pueda activar.
Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
pacoalvarez135 responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Aquí tienes como activar el Menu Oculto, si no te importa cuando lo hagas me comentas si te ha salido bien. http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/ -
Miniquedada escamillA5 y pacoalvarez135
pacoalvarez135 responde a pacoalvarez135 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
El escenario y la calidad de las fotos no son las mejores, pero fue algo improvisado. -
pacoalvarez135 publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hola!! pues he tenido el placer de conocer al compañero escamillA5, y como no!! no podíamos dejar pasar la ocasión y hacer una fotillos para compartirlas con vosotros, pedir que haga la presentación de su precioso coche y el fantastico interior que tiene , dos blanquitos en sus dos versiones, Coupe y Sportback, con la misma motorización.
