pacoalvarez135
Socio 2026
Todo lo publicado por pacoalvarez135
  1. Pues lo estoy viendo Ya contaré
  2. Pues espero que no me hagan eso pq yme dedique una semana buscando en todos los consesionarios el que me pudieran modificar un coche ya pedido de fabrica.........y me tuve que coger un 170 CV diesel pq era el unico que podian modificar los extras.......prometiendome que como muy tarde son 10 despues de fabricación....... En fin que les monto una........que claro no me va a servir de nada QUe lo tienes 10 días despues de fabricarlo??? Despues de la fabricación y sale en trasporte, no le eches menos de 2 semanas y lo normal suelen ser 3 semanas.
  3. Es un acierto que lo quites, y con cuidado no tendras problema.
  4. Pues como lo explica Nes, para sacarlas yo no veo la forma de acceder a las pestañas para meterla para adentro y sacar el escape, a ver que pasa cuando vaya el coche.
  5. AUDI DRIVE SELECT PARA MMI 3G Paso 1.- Coding 09-Central electric: Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Primero entra en el módulo 09 central elect- Conding 07- Long coding helper, una vez dentro cambias los Byte según las instrucciones. Un vez hecho guardas lo cambios pulsando sobre otro byte cualquiera y e das a exit. Después codifica los canales 63, 64, 65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) Segundo: despues del paso 1 ahora el paso 2 y haces lo siguiente [09 – Cent. Elect.] Vuelves a entrar en el módulo 09 [security Access - 16] La contraseña por defecto es 20113 Entras y pones el código de seguridad para poder acceder a cambiar el valor de los canales Una vez hayas metido el código te sales y entras en Adaptación 10, y ahora escribes canal 63 y pulsas READ y en el valor de Origen te debe aparece 02, ya que el modo por defecto es el auto, ahora un paso importante solo para hacer si tienes MMI 3G, el nuevo valor que le pones al canal será 04, para que así puedas cambiarlo a través del MMI una vez activado mendiante mebu oculto. Haces los mismo en los cuatro canales, pones nuevo valor 04 [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 04 4 = Individual (Se selecciona 04 para que después pueda ser cambiado mediante MMI) 1 = Comfort, 2 = Auto (Defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Una vez cambiado y guardados los nuevos valores te sales y vamos a activar el MENU OCULTO Desde este paso, yo no lo he probado porque no he podido activar el Menu Oculto. Entra en el MENU OCULTO para activar que se te vea el Audi Drive Select en el Menú CAR y sigue los siguientes pasos, a ver si lo entiendes mejor en Ingles, sino intentaría traducirlo: Menu oculto, Select "Car" menu, Select “cardevicelist”, scroll down and check Carisma. Now, go back, and still in the "Car" menu, select “carmenuoperation”. Scroll down to Carisma. It will be set to 0 you will change it to 1 then push the scroll wheel to set it. Resetea el MMI. Una vez que se te ve en el Menu CAR, pueden aparecer para cambiar 4 opciones, pero como no llevaras esas cuatro opciones solo hay que activar las que llevemos en nuestro coche, te pongo un ejemplo. Coding 09-Central electric: Entra otra vez en este módulo y en el Byte 8 modifica los bit para que te aparezcan las opciones a manejar desde el MMI Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspensión en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) (Este orden puede cambiar según coche) Ej. El bit 2 podría mostrar la dirección. Tienes que ir probando. Esto le permite modificar cada uno de estas configuraciones por separado vía MMI. No se si me he explicado bien, Un Saludo. Dejo esta foto de como tiene que quedar, es del compañero DELVEKIO que lo activó hace unos días.
  6. Eso mismo me he preguntado yo Si es para pulirlas, se pulen puestas, te lo digo por experiencia Saludos. No son para limpiarlas, y como dicen por ahí, hasta aquí puedo contar :ranting2:
  7. Bufff, ¿qué se me ocurre a mi?. Pues teniendo en cuenta como es el sistema de anclaje, con esas pestañas interiores que tienen las colas cromadas y que saltan una vez llegan al final del escape original, se me ocurre meter un palito (por ejemplo los típicos de helado) entre la cola y el escape (donde está la pestaña, claro) para que suba la pestaña y luego te deje deslizar la cola hacia afuera. Pero chollo si que te va a dar, primero para localizar dónde están las pestañas y luego para levantarlas y deslizar la cola. Hombre, si tiras con todas tus fuerzas quizás las pestañas no estén en el resalte o incluso se puedan ceder y salir la cola. Prueba primero esto. Ya contarás Paco, por ciero ¿para qué las quieres quitar? :ranting2: Gracias Nes, voy a probar.
  8. pacoalvarez135
    Buscando culpable
    Es increible la de sin verguenza que hay suelto, suerte en la busqueda.
  9. Hola, necesito sacar las colas cromadas de mis escapes, sabeis si una vez encajadas es posible sacarlas y como?? Gracias
  10. Ya estan todo descargado!! Pero el enlace de ferrari no funciona. Muy interesante, muchas gracias pero no hay más??? :crying_anim:
  11. Pues deberías notarlo bastante y de forma inmediata. a cualquier velocidad, en modo dinamic el volante se pone duro, incluso a baja velocidad, y en comfort es pura mantequilla. de todos los comabios del drive select es el q más se siente. Y sabes bien de lo que hablas, creo recordar que lo tienes de extra no?? Que más nos puedes decir, lo llevas con servotronic??
  12. Olvida eso, carisma es el nombre oculto que le da audi al Audi Drive Select, eso no te influye. Sigue los pasos y ya esta.
  13. Has borrado los errores y te han vuelto a salir?? Intentalo, muchas veces son esporadicos sin importancia.
  14. Eso está hecho, suelo ir de vez en cuando, creo que se donde me dices jejeje Alguna subcontrata de mis obras iban por alli. buenas, la verdad que acabo de caer, paco, no tendrás una empresa de muebles¿? conozco a un Paco Alvarez, de albendín, que tiene un empresa de muebles. (sería ya mucha coincidencia........) No soy yo, yo vivo en Lucena, pero voy a menudo a Albendín y conozco la familia que dices. Un Saludo
  15. +1 Yo también pensé en lo mismo...pero en aconsejarle mi actual compañía(Linea Directa...me salía unos 100€ mas barato que en Genesis con las mismas coberturas). Lo malo es que si no descubre que es realmente lo que monta el coche...en caso de sinistro total...no sabría realmente si la indemnización es justa o no...(ellos por el nº de bastidor lo saben). Lo suyo es la hoja de pedido...ahí es donde viene todo... ¿Tantos extras tiene que el antiguo dueño en tan poco tiempo que tiene el coche los ha olvidado Spidy? Si sacas algo en claro dinoslo porfa! En ello estoy...jeje El coche viene bastante bien equipado. Trae asientos deportivos cuero alcantara ajustables electricamente, llanta 18", cambio multitronic con levas, mmi, navegador, faros adaptativos, xenon, audi parking advanced, camara de aparcamiento, manos libres, control velocidad, alarma,retrovisores antideslumbramiento-electricos, llave manos libres, techo en negro, asientos calefactables, audi hill hold assist, audi sound system y alguna cosa mas.El problema es que creo que alguna cosa de esas como el control de velocidad o la alarma vienen de serie en todos los coches y otras de las cosas son pack que si se especifica en el seguro el precio es mas ajustado. Sigo investigando, muchas gracias. Bien cargadito que estas.
  16. Como tenía que llamar a linea directa para hacer una modificación en mi póliza he preguntado el tema, y me ha dicho que el coche está asegurado con todo lo que haya salido de fábrica o instalado en concesionario oficial, demostrandose mediante factura que se le puede pedir a la concesión en cualquier momento despues de producido el siniestro, si hay algún accesorioa como navegadores, radios, equipos que no son de series tienen que ser declarados a parte en la póliza. En casa de sinistro total durante los dos primeros años, linea directa le pagará un coche igual en motor y extras o en su defecto si no se fabricara, el que más se pareciera. Todo demostrado mediante factura de la concesión con motor y equipamiento. A mi en mi factura me aparece perfectamente detallado todo los extras que van en mi coche, así que lo mejor, copia del afactura de compra.
  17. Impresionante, 2 meses!! Te habrán dado un coche de sustitución audiclass no?? Como dice labomba, si no tienes MMI tienes que cambiar con el cable cada vez que quieras modificar el modo, un saludo.
  18. Hace poco tiempo alguien puso las fotos de un a5 con este paquete, lo tenía todo negro, pero no recuerdo que post era, a ver si alguien lo recuerda mejor.
  19. Yo tambien prefiero un viernes por la tarde pero, el día 2 de Julio me voy de Vacaciones, en principio creo que podría el Viernes 16 de Julio, pero entre unos y otros nunca va a poder todo el mundo, así que poned fecha fija y si puedo voy y sino pues otra vez será. Un Saludo
  20. La alfombrillas la pagas con el coche y de lo demás a mi no me regalaron nada, solo me dieron la caja Audiclass como a todos, un llavero y un estuche de cds con publi del conce, asi que no salí muy bien parado. hombre paco saliste con un a5 de alli, yo creo que saliste bastante bien parado... :cry2: Dejandole unos euretes a cambio no me pusieron ningún problema. Un saludo
  21. Hola, yo también tengo MMI3G, el otro día me desbloque el VIM y ahora me he hecho un DVD con videos musicales y es una pasada, no necesité resetar el MMI, genesis una vez cambiastes el canal 6 de 0 a 1 para activar el menu oculto que hicistes y que pulsas cada vez que quieres que te salga en pantalla el MMI oculto?? tengo problemas con este paso. Con el MMI 3G se puede activar la Ventilación Auxiliar, pero no le veo mucha utilidad. http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html Este verano nos podiamos ver y quedar con algunos foreros más de la zona para comer en el Puerto en Romerijo!! Un saludo Para Activar el Audi Drive select en MMI 3G(Yo como no he conseguido activar el Menu Oculto no he podido aún) AUDI DRIVE SELECT PARA MMI 3G Paso 1.- Coding 09-Central electric: Para carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63, 64, 65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] La contraseña por defecto es 20113 [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 04 4 = Individual (Se selecciona 04 para que después pueda ser cambiado mediante MMI) 1 = Comfort, 2 = Auto (Defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspensión en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) (Este orden puede cambiar según coche) Ej. El bit 2 podría mostrar la dirección. Esto le permite modificar cada uno de estas configuraciones por separado vía MMI. Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 3G Para MMI 3G Ir al menu oculto, Select "Car" menu, Select “cardevicelist”, scroll down and check Carisma. Now, go back, and still in the "Car" menu, select “carmenuoperation”. Scroll down to Carisma. It will be set to 0 you will change it to 1 then push the scroll wheel to set it. Restart MMI. Edito: Este verano podiamos quedar algunos foreros de la zona para comer en Romerijo no?? Un saludo
  22. Y porque no organizamos una miniquedada con algún refresquito y Vagcom!!! A ver si conozco al ala Cordobesa!! Yo también tengo cable y le quito un poco de trabajo a chirrito, que tambien tengo muchas ganas de conocer!! Un saludo
  23. Hola Alberto, que MMI tienes 2G, 3G???
  24. Exacto, lo más seguro es que te salgan más.
  25. La alfombrillas la pagas con el coche y de lo demás a mi no me regalaron nada, solo me dieron la caja Audiclass como a todos, un llavero y un estuche de cds con publi del conce, asi que no salí muy bien parado.
