boyo
Todo lo publicado por boyo
Entonces es necesario tener fbas??yo supongo que mi coche no lo tiene, no se ni que es, jeje.Se puede pones el fbas?,porque este cacharrilo me interesa. saludos
Wenas!!!yo hoy ya lo he subido a la posicion D, no veas como empuja, en 3ª y 2ª hace rueda, creo que seguire subiendo un par de puntos, cada 100 o 200 km subir un puntito y a ver que tal. Lo que me da miedo es que no se como es la entrega de potencia, si es progresiva y lineal o es pico par, si alguien lo sabe...que porfavor me lo indique. Saludossss
weno , yo ya le he subido un nivel, lo he puesto en el c.y va muy bien. saludoss
Descargada, grabada y funcionando a la primera!! saludoss
Ya lo he puesto y funcionando perfectamenet!! Cuanto sube cada punto??hay que pasar por todas las letras y todos los nuemros hasta llegar al 7?osea que el punto medio es el 1 o el 2??y el minimo el A?? saludos de una persona satisfecha con el race chip Nota:porque la diferencia de precio del Pro al normal si luego este tb se regula solo con desmontar la carcasa?? ciaooo
REPROGAMAR O PONER RACECHIP EN 2.7 TDI
boyo responde a boyo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Flipante!!lo he puesto en 3 min y funcionando, un buen cambio , empuja que no veas, me recuerda a mi antiguo seat toledo reprogramado a 220cv.Una gozada!!! saludosss -
Hola!!ya me llego y lo instalare esta tarde,jejej. Lo he desmontado y he visto las ruletas y por aqui dicen que se puede tocar, visto por el lado contrario del conectopr la ruleta de la izquierda marca B y la de la derecha, osea, la mas hacia el centro , marca 1. Por lo que he leido se puede tocar la de la dere3cha y ponerlas en posiciones numericas y asi subir mas de potencia. Se puede tocar esa ruleta entonces??? saludosss
wenas!!ya me ha llegado esta mañana, luego lo montare y os lo comentare. saludoss -
Wenas!!yo lo voy a pedir directamente a la web oficial, son 130 e mas 15 de portes.A ver lo qeu tarda en llegar. saluods -
wenas!!!muchas gracias, pues creo entonces que pillare un racechip, ya la cosa a avanzado mucho y no es como antes, lo de chipear y tal. Me coprare creo que el normal, porque el pro creo que para 5 cv mas no me merece la pena por el doble de precio. saluodss -
boyo publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Wenas!!voy a reprogramar proximanmente mi a6, pero leyendo por ahi he visto lo del racr chip y parece que funciona bien. Queria saber que opinion teneis de ese RACECHIP. SALUDOS -
PROBLEMA VAG-COMMANDER 5.1,NO LEE LOGIN
boyo responde a boyo de discusión en Odis, VAS5050, Otros...
Wenas !!segu he leido este commander no lle login , solo modifica los km en a6 4f, el que si hace las dos cosas en los a6 4f es el commander 5.5+reader loogin. Asi que nada ,otro cable mas para la colección. -
ok!!muchas gracias!!segun he leido a mi a6 2.7 tdi si puedo cambiar los km, eso si lo he hecho, pero no leer login.Ahi dice que al a6 gasolina si puedo pero no tdi. Cuan debo usar para leer el login a este coche, ?? -
Wenas !!me he comprado el commander 5.1 y no soy capaz de leer el pin, si me cambia los km y tal, me lee la centralita pero a la hora de leer el pin se que leyendo y no hace nada. Alguien sabe algo, necesito el pin porque solo tengo una llave. saludos
desmontaje de molduras y consola central
boyo responde a MooCKye de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo tb estoy interesado en saber como se desmonta la moldura de aluminio que esta sobre la guantera.Las voya forrar de vinilo de carbono http://cgi.ebay.es/3M-Di-NOC-carbono-Vinilo-Tunning-y-Styling-122x30-cm-/260792439338?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cb870d22a saludosss -
no hay nadie que tenga el enlace??
wenas!!nadie me hace caso, nadie tiene el enlace por privi saludosss
wenas!!!alguien me puede pasar el enlace por privi para el 2011. un saludo y gracias
a mi me3 ha salido por 15 euros en china el 10.6, con cable y programa VCDS 10.6. en ALLIEXPRES.COM saludosss
Wenas!!pues par ami sorpresa , lo he llenado dos veces hasta los topes y no mem marca lleno, se queda auna raya.He leido or ahi que con el vagcom se puede modificar pero no estan muy segiras las opciones que he leido.Bien modificando tamaño del deposito de 80 a 70l o cambiando valores de unas resistencias. Alguien sabe una solución de como hacerlo ??? gracias y saludos
audi A6 married edition
boyo responde a globetrotter de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mariquitaaa!!!muy gay ese coche!!yo siento no poder ir, mas me jode a mi que salgo a las 7 de la mañana a Leon para la otra boda y de vuelta despues de la comida. Pues nada un besito y pasalo bien. -
Wenas!!he pasado el vagcom que me ha llegado hoy mismo y va bien.Me ha dado estos errores: 1---00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 -- No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 2---005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit P161F -- 001 -- Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 3---005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q15): Open Circuit P161F -- 001 -- Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 --Los dos ultimos creo que es que estan mal los calentadores o hacen mal contacto. --El primero no se que significa, algo del clima o un sensor, pero nada mas --Un saludo
Wenas, cuando compre el coche solo me dieron una llave.Queria comprar esta http://www.impextrom.com/producto.asp?comprar=Telemando-para-AUDI-A3-A6-sistema-CAN-referencia-8P0837220D-&id_tienda=5&id=999946131&grupo=9999210 Saber si se puede hacer desde vagcon o necesito necesariamente el vagcommander?? saludossss
donde ver en vagcom las rev anteriores de audi
ok gracias!!!mirare a ver
