Jugarcal
Todo lo publicado por Jugarcal
  1. Hola a todos. Asunto arreglado. Ayer me puse manos a la obra y desmonté el guarnecido de la puerta, para ASI poder soltar un poco de longitud del pequeño mazo de cables que va por el pasacables/fuelle de goma desde el coche, y poder operar en los cables que pasan por ese elemento. Se accede a ese mazo estupendamente quitando el altavóz, metiendo la mano para soltar las grapas que sujetan el mazo, y así soltar cable hacia afuera, hacia la bisagra. Una vez quitado el conector que va en el coche (no hay que tocar la pestaña morada, solo una negra en el lateral visible). Ojo, que el fuelle de goma no se ancla en el borde de los orificios de la chapa, sino en sendas piezas de plastico que luego entran en los orificios en ambos lados. Tener claro esto ayudará en el posterior montaje. Efectivamente, había dos cables rotos: Los dos del Can Bus, que son muy delgaditos, naranja con banda gris y naranja con banda verde. Se sueldan, se protegen bien (con termoretráctil, pues la cinta aislante no pega. estan como engrasados los cables) y arreglado. Puntos a tener en cuenta: - Para desmontar el guarnecido hay un tutorial por ahí del ElsaWin. Seguidlo (salvo cuando dice que hay que quitar el tornillo de la parte de abajo, que pone que son 4, y solo es 1. Es una errata. - La moldura embellecedora se quita muy facil. detrás aparecen 4 tornillos. - Se rompen las grapas muy fácilmente: Al tirar para sacar el guarnecido, una vez quitados los tornillos, yo rompi 5 de las 6 grandes. Hay 6 grapas o tachuelas de plástico cuya posición aparece marcada en rojo en la siguiente imágen, y dos más pequeñas justo en las esquinas, del guarnecido en la parte de arriba, marcadas en amarillo. Os vendrá bien saber donde están a la hora de tirar del guarnecido. Las grapas grandes son estas (foto de la única superviviente): No puedo mostrar más fotos, me quedé sin móvil... CONCLUSIONES: - Audi pone cables malos en un sitio en el que están sometidos a mucho esfuerzo. Todos los cables estan endurecidos, cascarreños, etc... en ese pasacables. Posiblemente cables con fundas de silicona son mucho más flexiblles para algo así. quien quiera moner el mazo de cables nuevo, la referencia que yo leí en el mio es 8E1 971 029B (es un A4 B6 Avant de 2002). Saludos
  2. Hola a todos: Tengo un problema con la parte eléctrica de la puerta del conductor: Se ha quedado prácticamente muerta, osea, no van ni los mandos de los elevalunas, ni el de los espejos, ni los botones del cierre centralizado, ni el cierre eléctrico de la propia puerta (osea, al abrir o cerrar con el mando, esa puerta ni se inmuta). Sin embargo, los altavoces si que funcionan, y el piloto que lleva la puerta en el extremo si que funciona. También se pone a parpadear el led rojo que está arriba, junto al cristal, donde solian llevar el pestillo. Un forero buen samaritano me ha proporcionado el desmontaje del guarnecido y lo he abierto, por si hubiera algún conector suelto, pero no parece que sea ASI (por cierto, se han roto todas las grapas de plástico menos una: tendré que comprar repuestos). Incluso he estado comprobando que el conector general de toda la puerta, que está en la zona de bisagras, está bien conectado (de hecho, lo he soltado, y han dejado de funcionar las cosas que aún funcionaban, y al volver a ponerlo, todo seguia igual. El amigo que me envió las instrucciones del desmontaje me apuntaba que podría ser la botonera de los elevalunas, pero me parece muy raro, ya que en ese caso, solo fallarían los elevalunas, pero no el mando de los espejos, ni la botonera de cierre/apertura del coche, ni el cierre centralizado, etc... La puerta tampoco aparece en el FIS al abrirla, y la luz de cortesía se queda permanentemente encendida aún con la puerta cerrada. Comentaros que aunque el resto de puertas si que aparecen en el FIS al abrirse, y además cierran y abren correctamente, pero los elevalunas y sus mandos no funcionan. Empiezo a sospechar que el problema no sea de "hardware". Tengo el vagcom 607 con el cable y todo, pero no tengo mucha idea de usarlo. Que se os ocurre? ¿todas esas funciones tal vez viajan por el CANBUS, y esa conexión se haya roto? ¿se habrá roto fisicamente será un problema software? ¿hay alguna centralíta que se ocupe específicamente de la puerta y sus funciones? ¿donde está? ¿le ha pasado ya esto a alguien? (me suena que alguien hablo de algo parecido en el foro hace tiempo, pero he buscado y no veo nada al respecto) ¿más Ideas? Gracias de antemano.
  3. Una cosilla: No hace falta que la caja de cambios le diga al FIS qué marcha va engranada: Si el Fis sabe las revoluciones y la velocidad instantánea, con una simple división el FIS obtiene la relación engranada, y por ende, la marcha que está engranada. Vamos, que es algo que se me ocurre a mi... Mas que nada para que podáis tapar la boca a esos mecánicos que dicen que es imposible por la falta de sensores en la caja de cambios... Saludos
  4. Gracias a ambos... Creo que voy a pedir el comodín de la llamada... Supongo que me tocará ir a la casa oficial a ver qué me dicen, y a aflojar unos leuros para que me digan el código... Saludos. JuanJo
  5. Hola a todos. El otro día instalé un nuevo caudalímetro en mi A4 B6 (que por cierto, no hubiera hecho falta pues el que quité estaba bien... fué una cabezonada). El caso es que quisiera haber reseteado todo el coche tras hacerlo, según un consejo que he leido en otro post, quitando los bornes de la bateria durante un rato. Antes de hacerlo me di cuenta de que luego la radio me pediría el código de seguridad al volver a poner la bateria, así que miré entre todos los papeles que me dieron con el coche, y no veo nada referenta a la radio. Solo hay un manual en alemán para la misma, y en la primera página han desprendido lo que parece que pudiera ser una tarjeta. El caso es que ahora no sé si es que la radio no lleva código, o si que lo lleva y no lo tengo (en cuyo caso, ¿alguien sabe cómo conseguirlo?) En fin, que si habeis tenido que cambiar la batería en el coche sabreis si habeis tenido que introducir el código de la radio o no. De momento la radio me funciona perfectamente, ya que decidí no quitar los bornes sin asesorarme antes en el foro, como de costumbre, pero quisiera hacer ese reset cuanto antes sin quedarme sin radio. Alguien tiene alguna información al respecto? Gracias a todos. JuanJo
  6. Ahh, Si invitas... pues ya mismo, jejejeje. Nada, nada, tranquilo. No hacen falta más disculpas. Mi "montura" va los los 217K y no sé que tal lo ves para seguir adelante con la idea de una repro... A modo de información, cuando tengas un rato me pones un privado con las condiciones ($) que tenéis ahora para una repro por si fuera factible y me animara. Gracias Oscar y un saludo. JuanJo
  7. Preguntando desde la ignorancia (provincia del atrevimiento): El sensor de temperatura que mandaste cambiar... es el que da su información al cuadro de instrumentos (en cuyo caso intuyo que no influye en el rendimiento del coche), o es el que informa a la ECU (en cuyo caso si que influye), o solo hay uno para ambas cosas? Es porque en el mio, lleva un tiempo marcando mal el reloj de la temperatura, de menos para ser exactos, y dado que estoy pelín obsesionado con que consume más de lo debido, pues igual tiene algo que ver. (Claro, que el mio es petrolero, un S3 no tiene nada que ver...) Ya me miraron el termostato y me dijeron que estaba bien... Saludos JuanJo
  8. Hola. En primer lugar, gracias por la respuesta, Oscar (supongo que eres quién responde). Se explican muchas cosas con vuestra perdida de información por culpa de virus, y supongo que habrá otros muchos afectados que se hayan quedado "colgados" igual que yo, de hecho, supongo que todos aquellos que contactaran con vosotros por email hasta esa epoca, supongo que incluso muchos en este propio foro. Por otra parte, cierto es que mis padres aprovecharon mi viaje para hicieran un par de visitas en Madrid por la mañana, pero en cualquier caso el motivo de "mi" viaje no era otro que el de la repro, y el viaje lo hice con mi coche, lógicamente. De ahí que vuestra gentil oferta de hacer la repro en Valladolid la considero justamente merecida (de hecho, me consta que lo haceis en otras ocasiones sin variar precios para otras personas, ¿verdad?). En cuanto a lo de contar con todo el día, en ningún momento me indicasteis que fuera necesario, pues de otro modo hubieramos quedado por la mañana. Así pues no entiendo tu reproche acerca de que no pudisteis disponer del coche desde por la mañana. Como seguramente sabéis, muchos caprichos nos los autoconcedemos en caliente, y debo reconocer que aquello de la reprogramación así fué. Junté un dinerillo imprevisto y decidí invertirlo en la repro. Luego fué pasando el tiempo sin llegar a conseguir la repro planteada, y aquel dinerillo terminó por diluirse. Yo entono el mea-culpa por no haber insistido. Podría haber vuelto a pedir una explicación por la falta de respuesta y no lo hice. También te digo que si un buen día me hubierais llamado para hacer la repro, tampoco hubiera tenido mucho problema por la pasta (y no es que me sobre después de pagar hipotecas y gastos varios que seguro que todos conocemos), pero reconozco que habría tenido que quitarmelo de otras cosas... Hoy por hoy, no creo que me merezca la pena ya hacer una repro ni económicamente, por una parte, ni tal vez por que mi motor ya tiene bastantes kilómetros y tal vez ya no le venga bien... Así que, sea como fuere, al final me quedé sin la repro. En cualquier caso, me considero una persona razonable y considero esta respuesta más que suficiente para mi, y por ello acepto las disculpas ofrecidas. También quiero indicar que el motivo de iniciar este post no era lanzar mi reproche (aunque así halla terminado siendo), sino que fué el haber visto este anuncio en eBay: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...p;rd=1&rd=1 Solo eran 150 leuros... y la perversa parte de mi mente encargada de los caprichos empezó a funcionar!! aunque después de los consejos recibidos por este medio, creo que ya se me ha pasado la bobada. Lo que no pude resistir es a pujar por este otro elemento: un caudalímetro nuevecito, que gané por 80 aurelios con transporte incluido: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...51927%26fvi%3D1 Estoy esperando recibirlo y espero que ayude a mejorar consumos y respuesta, ya que cada vez que he limpiado el caudalimetro actual, he conseguido mejorar más de medio litro. Tal vez uno nuevo lo mejore aún más... y si no, pues seguro que puedo recuperar la pasta más que de sobra vendiendo el caudalímetro mio... Aprovecharé este post para contaros una cosa extraña que me ocurre con el Audi: Voy diariamente a trabajar a Segovia capital, unos 72 km de ida y otros tantos de vuelta. Resulta curioso que el consumo medio (siempre indicado por el FIS) es bastante mayor al ir por la mañana que al volver (y eso que estos retornos los he hecho con luces encendidas). La diferencia suele ser de unos 8'2 Km a la ida, y unos 6'5 a la vuelta, manteniendo una velocidad similar en todos los tramos, y rara vez superior a los 120 Km/h. Cierto es que en la ida, Segovia me pilla 220 metros más alto que mi pueblo, pero no creo que sea una diferencia muy grande como para explicar esa diferencia de consumo... o tal vez si?? De hecho he grabado en video un pequeño tramo perfectamente llano circulando a la ida y a la vuelta, y se aprecia esa diferencia en los consumos instantáneos, pero en los videos no se ve bien el cuadro debido al traqueteo y a la limitada calidad y luminosidad de la camara de mi PDA. Intentaré grabarlo otro día con mejor cámara. El consumo acumulado del coche era de unos 8 litros, y después de una reciente limpieza de caudalímetro lo puse a cero y ahora anda en unos 7'5, aunque sigo pensando que es algo elevado para no ser un quatro... Por último: A ver quien me explica porque no recibo notificaciones de respuesta por email a pesar de tenerlas activadas en los mensajes?? Las estuve recibiendo correctamente al principio, pero un buen día dejé de recibirlas... Ya sé que al final esto se ha salido un poco del tema de las preparaciones, pero qué le vamos a hacer... Un saludo a todos y por supuesto, gracias por vuestras opiniones, y de nuevo gracias a Oscar por su mensaje y explicación. Un saludo. JuanJo
  9. Hola a todos. En Octubre de 2005 tuve la tentativa de hacerle una repro UPSOLUTE a mi A4 tdi de 155 CV. Así que después de concertar una cita con Oscar de Vagspeed, me fui hasta Madrid para hacersela, para descubrir allí que se les había estropeado el cable para hacerla. Para compensarme el viaje fallido, Oscar me prometió que en menos de un mes pasaban por valladolid y me podrían hacer la repro. Pasó bastante más de un mes, y seguia sin saber nada, y volvi a ponerme en contacto por email, y me decia que el cable seguia estropeado (¿?), lo cual resulta increible, pues es como si un pintor te dice que no puede ir a tu casa a pintar porque lleva un mes con la brocha estropeada!! Ha pasado más de un año, y después de alguna promesa más incumplida, hace tiempo que ya me he cansado. No sabéis como odio la informalidad. No entiendo que haya que andar detrás de nadie cuando tu eres el cliente... El caso es que ahora me planteo comprar algún tipo de centralita de las que se intercalan entre los conectores de la centralita y ponerla yo mismo. No me refiero a esa pequeña "centralita" que al final parece ser que solo lleva una resistencia, sino a centralitas procesadas. Antes de hacerlo me gustaría tener alguna referencia de gente que las haya usado, y recomendaciones de marcas. He buscado en el foro y no he visto nada. No busco más velocidad, sino bajar un poco el consumo y si acaso, alguna mejora en bajas revoluciones. No soy de correr, y no creo que por llevar más potencia vaya a darme por correr ahora... soy de los de 120-130. Un saludo. JuanJo
  10. Pues ya está arreglado (como no podia ser de otra manera, pues es algo completamente necesario). Ni cambio de motor ni nada... tan solo desmontaje (que al parecer es un poco complicado), desarmar la timoneria, limpiarla de salitre, y volverla a montar. 3 horas de mano de obra y arreglado. Menos mal que al final lo llevé al taller de un amigo. En todos los demás me decian que había que cambiarlo todo (y solo el motorcillo en Audi vale 175 Euros + IVA)... En fin, que no hay nada como tener alguien conocido con ganas de echar horas en vez de ganas de vender piezas... Un saludo a todos. JuanJo
  11. Vuelvo a rescatar este hilo del 21 de marzo del 2006 (osea, de hace 10 meses) para comentar que acaba de fundirse de nuevo la bombilla de situación de la izquierda, por lo que ha durado entorno a 10 meses. Eso significa que, una de dos: Mi coche funde las bombillas de situación ó estas lámparas azuladas no duran nada. Creo que ya no me queda ninguna de aquellas que compramos conjuntamente, por lo que finalmente intentaré buscar alguna con Leds. Alguien las ha puesto ASIí? problemas de mensajes de averia en el FIS? Un saludo.
  12. Hola Quinos. Pues ójala solo fuera eso, un poco de limpieza y engrase. Pero el caso es que veo dificil de acceder al hueco donde está el limpia para poder sustituir o demontar nada... Creo que hay que desmontar varias cosas antes, verdad? incluso la centralita,no? y eso me da un poco de yuyu, a pesar de ser bastante manitas no me atrevo... Al final compré la pieza del desguace, con el compromiso de poder descambiarlo si no me valiera. A ver qué me dicen en el taller. Un saludo.
  13. Gracias por tu respuesta. Esperaré a ver si alguien puede responder. Por otra parte, ¿a vosotros os llega el correo electrónico avisandoos de nuevas respuestas en el foro? De un tiempo a esta parte no me llega ningún mensaje avisandome, a pesar de haber activado esa opción al escribir mis mensajes. De hecho, en este mismo hilo, al escribir este mensaje ya no me pone lo de si quiero recibir avisos porque pone que ya está activado para este hilo, y sin embargo no he recibido ningún mensaje... que raro... Me pone más abajo: "Actualmente, estás siento notificado vía correo de las respuestas " y nada. Gracias y saludo
  14. Igual he equivocado el foro... verdad? Si algún moderador lo tiene a bien, que lo cambie al foro mecánico. Gracias.
  15. Hola a todos. Al final los limpiaparabrisas delanteros de mi A4 B6 han dejado de funcionar. Apenas si se mueven y me han dicho que los coches que vienen de Alemania (como el mio) suelen dar estos problemas por oxidarse prematuramente con la sal que echan en las carreteras. El caso es que he encontrado en un desguace cercano un motor con la timonería incluida. Tengo que ir mañana a por él, pues hasta ahora solo he contactado por teléfono, pero me estoy temiendo que el que me ofrecen es de un B5, y no de un B6 (a pesar de haberselo advertido por teléfono, que el mio es un B6), ya que mirando en la web de este desguace, tienen fotos de algunas piezas de un supuesto B6, y hay un piloto trasero que a mi me suena que sea de un B5... En cualquier caso, alguien con esos maravillosos programas de despiezes puede decirme si coinciden los motores del limpia delantero de un B5 y de un B6? ¿y la timonería? Con las referencias de ambos puedo comprobar allí la pueza que me ofrecen... Si alguien pudiera decirmelo antes de mañana, me ahorraria varios viajes al desguace para descambiar piezas que no me valen... eso si me las descambian... Muchas gracias anticipadas. Un saludo JuanJo
  16. Algunas indicaciones para desmontar el parachoques? y para pasar los cables? Yo tengo comprado desde hace un montón el kit con 4 sensores normales y un día miré para desmontar el parachiques, y vi que había un travesaño metálico que me parecio que me iba a dificultar poner los sensores... (el mio es un Avant, no se si será muy diferente) Si tienes a mano algún diagrama del Elsa o algo parecido... genial. Gracias
  17. Tineo, yo si que necesito las referencias del motor y brazos que te han puesto. y si me orientas sobre el precio, tanto en pieza como en mano de obra, pues mejor que mejor. Un saludo y gracias. JuanJo
  18. Solo un apunte: RMS no significa Real Music Sound ni nada parecido, sino Root Mean Square (Valor cuadrático medio), y en terminos de potencia, viene a ser el valor de potencia equivalente proporcionado por una tensión/corriente en continua ante la misma carga. Saludos. JuanJo
  19. Muchas gracias!!!!! creo que me arriesgare
  20. Hola. Creo que tengo fastidiado el motor de los limpias en mi A4, o algún problema con la timoneria que los mueve (exteriormente pararece todo correcto, pero...). El caso es que en un desguace que he llamado me han dicho que tienen el conjunto completo del A4 B5, y no sé si será el mismo para mi A4 B6. Alguién puede comprobar si el motor, timoneria, o ambas cosas coinciden en el A4 B5 y B6?? Gracias. JuanJo
  21. Hola Anttonio. Tengo ya grabados desde hace unos dias los discos 3 y 4, así que si te parece, mándame tu dirección en un privado y te los mando. Espero tus noticias. JuanJo
  22. Hola. Yo, por dar alguna idea, respecto a lo de las pantallitas digitales, comprueba si se han fundido la retroiluminación... Normalmente, con una luz fuerte sobre la pantallita (por ejemplo a pleno sol), podrás ver si está marcando la numeración correctamente aunque no se ilumine. En ese caso, a cambiar los leds (supongo que lo que lleva son leds, pero eso no lo sé seguro). Un saludo y suerte
  23. Ok, no tengo problema en hacerte copias de los discos 3 y 4... aunque me extraña que tengas el 1 y 2 y no tengas los otros dos, ya que parece ser que con los discos 1 (que tiene el programa elsawin) y el 2 (que tiene solo una parte de los datos de audi), no puedes hacer nada con el Elsawin... Lo digo porque igual no estamos hablando de los mismos discos. El que yo tengo, en el disco 1 viene el elsawin 3.0 y la actualización 3.13. Además vienen varios VagCom, el Bosch ESI tronic, el EKTA, el ETOS, utilidades... ¿Hablamos de los mismos discos? En cualquier caso, mandame un privado el jueves por la noche con tu dirección, ya que yo tengo fastidiada mi grabadora (no sé qué la pasa, pero me falla en la grabación de todos los DVD's, aunque me graba bien los CD's...), y tengo que pedírselo a mi hermano, y esque voy a su casa el viernes por la mañana y ya puedo hacer las copias. vale? Un saludo.
  24. Hola. Pues tienes razón aduanero, que falle el sensor del nivel de gasoil no debería hacer que el coche se parase... Hoy he estado en el taller, y estan esperando el relé de la bomba eléctrica que hace recircular el gasoil, que parece ser que no cuesta gran cosa, y así descartamos que sea ese relé. De todas maneras, si la bomba esa está fallando, no falla siempre, ya que han comprobado que ahora funciona (claro, que tambien el coche arranca ahora) A través del Elsawin, y con los pocos conocimientos que tengo (ha sido mi primera toma de contacto), no he visto nada interesante... Yo pensaba que podría ponerle los códigos de error que el mecánico ha sacado de la centralíta y me dijera por donde van los tiros... Estos códigos son: 01375 Válvulas para conjunto soporte del motor, fase 1 01441 Transmisor para Falta de combustible - G210 01442 Fallos por falta de combustible Esos son los 3 fallos que aparecen siempre. Al primero de ellos, no le dábamos importancia al principio, aunque si alquien sabe que es concretamente eso de las Válvulas para el conjunto soporte motor, me encantaría saber qué es, ya que tal vez explique los fallos del coche cuando está inclinado hacia adelante, por cargar más peso el motor sobre alguno de los soportes... El caso es que no logro averiguar con el Elsawin si hay un sensor de falta de combustible, aparte del aforador, y que ese sensor si que esté fallando y sea capáz de para el motor... Seguiré informando.
  25. Hola a todos. Supongo que muchos recordareis aquella recopilación de software y utilidades VAG que hicieron varios foreros en 4 ó más DVD's. Un antiguo forero me ha prestado los discos del 1 al 4, pero el dísco Nº 1 parece que está mal: tarda mucho en leerlo, unas veces si que lo lee, y otras veces da el error del código de redundancia cíclica... en fin, que no se hace vida de él... Por eso quisiera pedir a alguno de los que tengais esos discos, que me paseis una copia del primero. El modo de hacerlo no lo sé... si alguien puede colgarlo en una web y lo bajo online... o si puede grabarme un DVD y mandármelo por correo (pago los gastos del disco y del envío, por supuesto), pues estaría muy agradecido. Abusando un poco, creo que también hay más discos con datos de VW (discos del 5 en adelante). Si alguien los tuviera, pues le agradecería que me pasara alguna copia (como dije antes, corriendo yo con los gastos, faltaría más). Muchas gracias por adelantado. JuanJo
