Todo lo publicado por jesdela
ruido eje delantero que desaparece al frenar
jesdela responde a rgarcon de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pero asegurate bien -
no -
Desmonta la rueda y en el centro del disco hay un tornillo de ayen grande, mira haber si se afloja con la mano o si se mueve. -
Te puede pasar dos cosas. Que las pastillas esten flojas de bido a un alambre que las sujeta, por que al quitar las pastilla has podido doblar el alambre que sujeta las pastillas y no hacen su efecto de sujetarlas, eso no es mas que doblarlas un poco para que ajusten y ya esta. O tambien. Que cuando te han cambiado el fuelle, como te han tenodo que desmontar el eje, puede ser que al montarlo lo hayan dejado flojo, (compruebalo). -
pregunta sobre pieza azul pasa-ruedas conductor.
jesdela responde a jose_may5 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Y si esta pieza esta picada o con alguna grieta por la cual no haga bien el vacio. Que sintomas tendria nuestro coche en el turbo o en los frenos?- 18 respuestas
cuadro digital A6 estropeado
jesdela responde a javi2738 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El A6 es la segunda fase (restiling)? Te lo digo por que tengo yo uno . Si no estas seguro lo mejor es desmontarle y mirar por la parte de atras el color de los conectores que tiene antes de comprar el cuadro. -
No se cuando me ha dejado de funcionar, hoy me he dado cuenta, cuando he ido a poner el warning.
Hola. Mi pregunta es . Cuando se encienden las luces el pilota triangular del warning tambien se enciende? Es que me parece que se encendia, con menos intensidad que cuando funciona. Si es asi, me gustaria saber de todos los cables que lleva el pulsador del warning cual es que que lleva la corriente cuando se da la luz. Gracias.
Ya lo he visto en la foto que van termosellados. Haré una ñapa sin desmintar nada. Tendre que coserlo como pueda sin desmontarlo.
Gracias A34323
No tengo ni idea. Pero lo que no quiero es tirar del marco que lleva de plastico sin saber como va, por a lo mejor me lo cargo y no quiero.
Hola. Me gustaria saber como se quita la maya porta objetos que hay en la parte trasera de los asientros delanteros. Gracias.
Gracias ya mirare haber si veo lo de la reprogramacion.
En otro sitio he visto que hay que reprogramarla y meter unos codigos con el vagcom. Alguien me lo podria decir?
Osea que seria poner la pieza nueva y quitar la averia con el vagcom y ya estaria funcionando?
Hola. Me gustaria saber si poniendo un modulo nuevo del ABS hay que configurar alguna cosa o hay que conectar el Vagcom para hecer algo. O solamente se monta y a funcionar. Es que no se. Gracias.
LAs delanteras son la misma referencia que las traseras, y con ir al conce ellos ya sabem que pieza es.
Hola. Tienes rotoa una pieza de plastico que sujeta el cristal, tiene dos una a cada lado, pues a ti se te ha roto una, por eso sube descompensado. Lo mejor es que vallas a la casa y la compres, es mas varato que por ebay. No es ninguna pieza de las he has puesto. No se la referncia, pero si vas a repuestos de audi se lo dices y enseguida te dan la pieza, yo cogeria unas cuantas, o por lo menos 2 y asi cambias la otra y por lo menos esa ventanilla te dejara de dar guerra. Cuando desmontes la ventanilla, marca unas cuñas que tiene de aluminio, para luego ponerlas en su sitio.
Merida, lo que pasa que si cojo una de segunda mano al final se me puede estropear igual, claro , todo depende del precio. A34323 Pues que me he puesto a soldarla y me he cardago un hilo de oro que tiene al lado de el que se rompe normalmente. Asi todo llamare a los que me has dicho. Gracias
Hola. Quisiera comprar un modulo de ABS del que se nos fastidia a casi todos. El mio estaba mal y me le he terminado de cargar. He leido por aqui, que hay que programar el modulo, esto se puede hacer con el vagcom y si es asi, como se hace. Si es nuevo el modulo tambien haria falta. Donde le podria pillar varato. Gracias
Marco de las ventanillas
jesdela responde a jesdela de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ya lo se.............. cuando lo he visto (tarde). Me refiero a si hay algun metodo o algun artilugio casero para regularlo -
¿Alguien sabe como desmontar la bandeja abatible de la radio?
jesdela responde a Luis mengar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Se puede sacar sin soltar el mueble. Hay que quitar la radio y en los laterales de la radio hay unas tapaderas negras rectangulares a cada lado ahi hay unos tornillos los quital y ya esta -
Hola. Hace unos dias desmunte una puerta de lantera para poner las famosas piezas de plastico de los elevalunas. Y ahora he montado el marco de la ventana en la puerta y me cierra mal la puerta del coche y el cristal me sube despacio cuando tengo la puerta cerrada y abierta me sube bien. Alguen sabe como se puede ajustar el marco de la puerta, para que quede como antes? Gracias.
donde la has comprado nuevo? Por que yo le he intentado reparar y creo que me lo he cargado del todo, asi que tendre que comprar uno.
