Todo lo publicado por jesdela
Si desconectas el contacto y le vuelves a dar, la aguja sube y pasa unos segundos y se baja del todo.
LIMP MODE al arrancar...
jesdela responde a palote99 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Alguien ha comprobado el cableade del sensor g71 a la UC. Hay que desconectar algo en la UC, que conector sería y que nº de pin serían para comprobar la continuidad. Alguien podria poner el esquema del conector de UC y a que corresponde cada uno de los pines. Gracias. -
ayuda cambiar junta tapa balancines
jesdela responde a aalvarito1972 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola. A no ser que la junta este rota no la compres, por que vale una pasta y al final te puede seguir perdiendo, como me paso a mi, que compre una nueva, me seguia perdiendo. Yo di en toda la junta una pasta selladora y sin problemas, ademas si te pierdo algo de aceite por los retenes que estan alrrededor del los inyectores das tambien de esa pasta y ya no te pierde nada de aceite. Y si compras una nueva yo te recomendo que des tambien la pasta selladora para juntas, asi te puedes evitar desmontarla otra vez como me paso a mi. Un saludo. -
Carlos, a ti la luz que te aparecia era roja, que es la de presion del aceite, pero a mi me sale una naranja que pone sensor de aceite y ademas no me marca la temperatura en el cuadro del coche + lo del ABS que a mi tambien mas pasa, no creas que eres el unico, Creo que llevan dos sensores de temperatura uno abajo del carter y otro al lado del sendor de presion de aceite que es el que va montado al lado del turbo.
No he podido comprobar lo del cable. Pero si alguien puede aportar algo mas................
Perdonar no me daba cuenta que era un allroad. Si destapas el deposito , lo primero que te costara sacar el tapon del deposito por que te esta haciendo vacio y cuando lo destapes tendrias que oir un ruido (pufff,,,,,) de que le entra aire al deposito. Si esto te pasa es tiene el respiradero obstruido. Si esto no te pasa. Lo mas seguro que sea la bomba intermedia que lleva el deposito y va situado por la zona del asiento trasero. La mision de esta bomba es pasar gasoil de un compartimento a otro compartimento del deposito, ya que el deposito tiene dos huecos, por que por el medio pasa la toma de fueza de la trasmision trasera y tiene que hacer forma de puente el deposito para dejar hueco para esta. Entonces lo que tienes jodido la bomba. Tambien deciros que estos depositos tienen 2 ó 3 aforadores, para saber el combustible que hay en las distintas divisiones del deposito. Un saludo.
Es traccion cuatro?
OK. Muchas gracias.
Una pregunte Germanpf Como has averiguado que cable estaba cortado internamente?
OK . Gracias. Ya mirare por el conector
No hay nadie que sepa lo de este tema.
La temperatura de aceite te funciona? Es el sensor de aceite. pero puede ser alguna otra cosa. A mi me esta pasando que se enciendo el testigo del sensor de aceite y no me marca la temperatura. Puse nuevo el sensor y me sigue dando el mismo fallo en el fis, de vez en cuando apago el contacto y doy otra vez la corriente (sin arrancar) y me funciona la temperatura, pero a los pocos segundos me baja a cero. No tengo ni idea que puede ser. Por eso te digo que eso es problema del sensor, pero puedes compar uno y estar igual, y ser de otro lado la averia y repercute en el sensor. No se si alguien nos podra aclarar algo, por que no creo que esta averia no halla pasado a mas gente. un saludo
¿Alguien ha cambiado junta sensor aceite?
jesdela responde a NANDOS de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No la venden suelta, si te da problemas de fugas, puedes hacer dos cosas. 1.-Apretar los tornillos por si estan flojos. 2.- quitar el sensor y darle una pasta que se da a las juntas para que se pegen y tengan mayor estanqueidad (como si fuera silicona ) tu pides pasta para dar en las juntas y lo das en la junta y lo pones. -
LUZ DEL ABS ENCENDIDA Y FIS CON SIMBOLO FRENOS
jesdela responde a fuji de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
mira esto. abs1 abs2 -
Hay algo en el foro sobre este tema?
piezas de los elevalunas
jesdela responde a alejandroo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
cogelas en el concesionario por que son mas baratos que por ebay, yo les he cogido el otro dia para el mio y he mirado por ebay y no merece la pena,. 3.50 me costaron cada una. -
No se..... No le ha sucedido a nadie esto......?
Hola. Hace un par de meses se me encendia en el fis una alarma de sensor de aceite, y la temperatura de aceite no me la marca en el cuadro. He cambiado el sensor que va debajo del motor en el carter, y me sigue dando el fallo y la temperatura me sigue sin marcar en el cuadro. No se si os habra pasado a alguien, es para saber donde puede estar el fallo. Un saludo y gracias
Cuantos kilometros haceis con un lleno?????
Hola. Para los que os coge aire la bomba si es de gasoil o para los que se para el coche sin mas si es de gasolina. Solo les pasa a los de traccion cuatro. Esto es debido al deposito de combustible que lleva una bomba interna que hace pasar el combustible de un hueco a otro del deposito, y si esta bomba se rompe, no hace pasar el combustible de un sitio a otro, el deposito nos indica que esta mediado y es asi, pero en el hueco de donde chupa el combustible no hay nada y coge aire. A los que no son de doble traccion no les pasa por que el deposito no tiene que hacer la forma para dejar pasar la toma de fuerza que sale de la caja de cambios. -
Cambio de centralita abs y se encendie luz abs y esp
jesdela responde a Javivi1975 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
javivi1975, como supiste que era el sensor izquierdo?. Me imagina que con el vagcom, pero que numero de fallo te dio, para saber que era ese sensor. Gracias. -
Gancho de remolque y muelles
jesdela responde a jesdela de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ok. Le metere en el foso y mirare como estan los muelles de comprimidos. Los muelles del avant yo creo que son mas duros o que levantan mas. Ya lo mirare, pero lo que tendre que cambiar creo que son los muelles, espero que no se rebienten los amortiguador, tienen un año pero todo puede pasar. Un saludo y gracias. -
Gracias Waje -
Nadie a puesto un gancho de remolque en su A6? Para que me puedan decir algo. Un saludo -
Hola. Hoy me han puesto un gancho para remolque a un A6 berlina 2.5. Lo que le han puesto "pesa" lo que no esta escrito, yo creia que pesaban menos los ganchos. Me lo han terminado de poner y le he visto el coche un poco caido de atras. Los amortiguadores los he puesto hace un año por estas fechas son "blistein", son los standar. Pero me han dicho que a lo mejor tengo que cambiar los muelles para que no este caido de atras. No esta muy caido, pero no esta como estaba antes. Vosotros que crees que tengo que cambiar los muelles, que tengo que cambiar a otros amortiguadores y si lo tengo que hacer cual tendria que poner. Gracias y un saludo-
¿que telefono llevan los navigation plus?
jesdela responde a ABB de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El telefono que lleva es NOKIA. Doden puedo descargar o conseguir la actualizacion del gps ? Menos en el concesionario, por que ahi te sangran pero bien.
