jesdela
Todo lo publicado por jesdela
  1. Que te pasa al bombin?
  2. Y este kit es para nuentro coche 2.5 afb. ?
  3. Eso es algun conector del rele de intermitencias que va situado detras de el pulsador de las intermitencias de emergencia. O algun cable tazado. Saca este rele y prueba moviendo los cables.
  4. Hola. A mi me ha pasado, en los dos huecos que hay a cada lado del coche. con un poco de silicona lo solucionas o con un poco de pasta de carrocero. Hay que tapar una rendija que es el emplame de dos chapas, que se ha hecho una pequeña grieta y se cuela el agua. Si te fijas donde esta el amortiguador del maletero en ese hueco, vas bajando hasta llegar alparagolpes y ahi te encuentras un emplame de dos chapas, en el empalme ese esta la fisura y por ahi se cuela el agua. Miralo en los dos lados. A lo mejor te tocara aflofar un poco el paragolpes,para poder dar bien la pasta o silicona, no te hace falta quitarlo o a lo mejor ni aflojarlo. Yo hasta que di con ello (tela). Un saludo
  5. pon enlaces haber donde estan y como son
  6. Hay que recortarlo por debajo pero muy poco lo justo para el gancho, por lo menos yo lo tengo asi
  7. Compra una nueva fija, para no tener problemas de itv y de papeles y de homologacion. Si cojes la desmontable es obligatorio tenerla desmontada, solo la puedes poner cuando llevas el remolque.
  8. Jafv. Como se comprueba la presion con el vagcom. Como se mira o en que canal se mira. Gracias.
  9. haz unas fotos. Me parece raro por que todos son iguales
  10. cambia los tubos del turbo y de la egr y los conectores de posicion de n75 a la n18 que es la que esta al lado
  11. No es que quiero que parezca un a8, pero viendo la parte trasera de otros coche la del nuestro me parece un poco sosa. Ponia la foto de arriba haber que os parecia como podia quedar.
  12. La trasera de nuestros coches con esos pilotos traseros simples.... Si fueran un poco mas grandes o acoplar unos catadioptricos rojos que hicieran un parecer los pilotos traseros mas grandes..... Seguro que pareceria un A8.
  13. ¿Como se puede tocar el avance de la bomba? Lo que pasa cuando se pone el aire acondicionado no es cuestion de la bomba.
  14. Eso es cosa del viscoso que le tienes mal. Lo puedes comprobar ( con mucho cuidado) con el coche en marcha y caliente, mete en el viscoso un periodico poco a poco y con mucho cuidado entre las aspas del ventilador viscoso (si paras el ventilador), es que tienes el viscoso estropeado. A mi me ha pasado. De estar el ventilador viscoso suelto o loco a estar embragado o puesto todo el rato el ventilador viscoso.Le tengo que cambiar. Lo que le pasa a a34323 a mi tambien me pasa y algunas veces se me cala, por eso en ciudad no me gusta ir con el aire acondicionado por ese motivo.
  15. Si a alguien le interesa un capot de maletero lo puede pedir, por que está intacto.
  16. Eso es verdad, que se rompen con facilidad con una china de la carretera. gracias.
  17. ok La verdad es que es un poco lioso. gracias.
  18. Mi pregunta es que si se pueden poner un poco mas fuera, sin cambiar las rejillas, habria que modificar un poco las rejillas donde se aloja el foco. Es que no se como va montado y que soporte tiene. Si alguien tiene alguna idea........
  19. Me he fijado que los antinieblas del c5 del 99 estan metidos muy adentro y los del c5 con restiling del 2001 parece que estan mas fuera. Se puede poner los focos antiniebla un poco mas fuera? Por que los soportes del c5 con restiling son distintos. Hay algun brico para esto que comento? Gracias.
  20. De neumatico a amortigoador parece facil. Pero al reves? Seria mas complicada no? Por que hay que meter el compresor y parte de electronica, seria muy caro me imagino.
  21. Se podria poner la suspension neumatica a un a6 berlina?
  22. a mi tambien me pasa que en frio se ve bien pero con el calor se borra todo, habia pentado en acoplarle un pequeño ventilador para refrigerar la zona donde esta el fis. Alguien tiene alguna foto de la parte interior trasera del cuadro donde va el integrado del fis? Para ver donde se colocaria y ver la manera de sujetarlo.
  23. Asi lo he hecho y tengo blando el pedal. Como se hace con ESP ? Hay que hacer algo con elvagcom pero no se como.
  24. El vagcom le tengo. Las manos extras las puedo conseguir. Gato y borriquetas tambien. No tiene ESP.
  25. Tiene que ser con la misma referencia sino no te funcionará. y ni si quiera la podras utilizar. Lo que si quisiera preguntar es cuando se cambia el modulo hidraulico del ABS como se puega el sistema. Por que lo he cambiado y el pedal va muy blando y no frena bien.
