Todo lo publicado por MINIBAR
:claugh: Felices fiestas a todos :claugh: Feliz navidad y prospero año nuevo,deseo a todos,y mucha salud antes de todo.
Es que le falta piel,y aparte que es de la piel perforada,que tiene unos agujeritos pequeños.. Aqui en Tarragona hay una empresa que se dedica en esto de la piel liquida i a restaurar,pero este ya esta para tapizar de nuevo. Pero de gastarme 150 euros en esto ...no creo
Gracias compañero. Voy a llamarles a ver que me dicen.
Buenas tardes a todos. ¿Save alguen donde se puede pre tapizar un volante de cuero ya desgastado por la zona de Tarragona o cerca?? Se trata de un volante original de cuero,de un fabia RS.Es el mismo como de los golf IV i el ibisa,de tres radios. Gracias antemano.
Problemas instalación Tempomat
MINIBAR responde a Kartlos de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hase poco me encontre con una situasion paresida.Era un A6 pero no traia cableado desde la centralita. Tendras que abrir la Autodata i mirar la esquemq del este coche y ahi veras donde van los cables de la maneta.En el conce se venden cables sueltos con terminales que te valen para conectarlo en la centralita,son baratos. -
AUDI A6 Avant 2.5 Tdi 150 Cv - La "Azulona"
MINIBAR responde a Jose Paulo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Muy bien :clap1: Esta perfecto el avant -
Algún forero de la zona TARRAGONA / LLEIDA
MINIBAR responde a Skank de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No debe de ser nada dificil Llama quando queres y quedamos. -
Colega,si llevas el radio original,luego te va pedir el PIN Si lo saves,no pasa nada,lo pones y listo. Y si no lo saves,tienes que hacer el cambio,sin que el radio se quede sin coriente,o sea,hay que meter 12v en el mechero de una otra bateria.
Bueno,esta solucionado. Voy a poner por aqui lo que era,por si a alguien le pasa lo mismo,aun que parese raro. El coche este es de los primeros que salen y no tiene cableado para tempomat desde la centralita asta el conector blanco,que todos ya conocemos. Segun la esquema son cuatro cables con mismos colores como de los que vienen de la maneta.Se pueden usar cables con terminales validos para la centralita(ECU)En el conce existen unos con ref.000 979 002 E,que nos pueden valer,lo unico es que no son de colores.Esto .....cogemos laca para uñas de la novia i se los pintamos como queremos,para poder distingirlos. Abrimos el conector 4 de la centralita y vamos ponendo : en el 1.....rojo/amarillo en el 2.....rojo/gris en el 25.....negro/blanco en el 40.....azul Despues los metemos en el dichoso conector blanco : en el 7.....rojo/gris en el 8.....azul en el 9.....rojo/amarillo en el 10....neglo blanco O tambien,podemos no usar el conector blanco,ya que es dificil para aceder,podemos empalmar los cables con sus terminales y aislar con cinta.
que os parecen mis frenitos......
MINIBAR responde a wizard1000 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Gracias por la info. -
Buoooaaaa.....Esto debe de frenar de verdad.. Aprovecho la tema de frenos,ya que estamos,con vuestro permiso,Que conjunto poner delante,que frene algo mejor?? El mio tiene de los de 280 de serie i a la hora de frenar se me levanta el pelo.¿Que le podria poner,que sea original de desguace? -
Si hombree,todo esta como los de mas coches,parese que este coche,al ser de los primeros que salen,no tiene cableado para tempomat. Bueno,esto es lo que yo pienso sobre el tema.Es que no me viene otra explixacion
Ahi esta la cosa,que no hay cableado para tempomat desde la ECU i el conector. He mirado en la esquema los quatro cables del tempomat,tienen que ir al conector 4 i son los pines 25,2,40 y 1.En este coche estos pines son vacios. Hay que buscar 4 cables con terminales de este tipo para meter los en estos sitios i despues conectar los con los que vienen de la maneta
Hola compi, te vuelvo a llamar esta semana a ver si contactamos. Un saludo Quando queres,colega Estoy en Salou y en el paro,asi que lo haremos.Solo mira primero de lo que queres hacer en el coche,hay que meter unos codigos,mira te los que yo de memoria no me los se. -
Lo siguente que voy haser sera buscar y mirar en la esquema del coche este en que pin de la centralita van estos quatro cables i intentar meterlos directamente en la centralita. Pero primero me esperare,a ver si alguien ya lo ha echo?¿
Si que meti el codigo 11463 con el vag-com,i nada Luego ha revisado todo el cableado i me di cuenta que los cables nuevos que yo puse en el conector blanco,no siguen por detras,o sea no van a ningun lado.En este caso es normal que no me funciona,es como si no ha echo nada
Buenas tardes,compañeros Creo que ya he leido todo lo que esta por aqui sobre el tema,o a lo mejor no.Os pido ayuda Estoy ponendo la maneta del tempomat a un A6 2.5tdi AFB del 98,Esta todo montado,los cables metidos en el conector blanco como debe de ser,pero en la otra parte del conector(la que va a la centralita)no hay pines ni cables.Es decir que los pines 7,8,9,10 por el otro lado estan vacios. ¿Save alguen decir me,si abro la caja de la centralita,que cales hay que buscar??O es que no se puede montar tempomat en este coche. Gracias y saludos!
alguien sabe como reparar la piel de los volantes
MINIBAR responde a angelangost de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
¿Y save alguen donde pretapizar un volante de cuero por la zona de Tarragona o serca? -
A tomar por cul....parachoques
MINIBAR responde a a34323 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Amiguete,no es para tanto Es que estos coches son asi ,Parecen ser grandes y poderosos,pero por un golpecito de m**** que les den,traen muchos problemas i gastos.Yo,en el segundo dia,que mo lo compre el mio,aprendi sacar el parachoques.Para sacar el faro,tendras que sacar primero el parachoque.Quitas el plastico de abajo de la aleta,aflojas el plastico cubrecarter ,si lo tienes,tambien.Luego,con una 10 de tubo larga, hay que quitar los tres tuercas entre la aleta i el paragolpe,meterte por abajo de la aleta.I por ultimo quitando las rejillas del paragolpe,arriba hay dos tornillos de allen para quitar tambien. Hay qu tener en cuenta,sacando el paragolpe,los cables de los faros antiniebla i de las bocinas. Luego,la aleta...si queres poner la un poco mejor,para andar...entre ellla i el chasis hay una pieza que es como una pletina.Seguro que la tienes doblada.Enderesa la con mano y ya te se pondra la aleta algo mejor. Sacas el faro y te lo reparas,lo montas midendo el otro,que no tiene golpe..i ya esta -
Hola compañero Estoy en Salou.Si te puedo ayudar con lo que sea,llama o manda MP 617544184 -
Para algunas piezas,desmontandolas y cepillando con un estropajo(scotch brite) y mucha agua,se quedan con el color y el brillo del plastico original de abajo,igual que los coches de antes. Bueno,lo he probado con interior negro y gris y queda bastante bien,para otros colores como azul o biege..no se
Por si alguen le interesa,encontre esto en la web: http://www.segundamano.es/pontevedra/defensa-delantera-audi-rs6/a27277806/?ca=43_s&st=a&c=53
cambio de correa distribucion
MINIBAR responde a canarion74 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si pones mas datos,como el tipo motor o el año ?? igual te podremos decir algo -
Calcular un cambio de titular de un coche y otras tasas...
MINIBAR responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Gracias TRACKER_A6+ Una info muy util!
