Su put* madre!Qué mala suerte!!
Bueno de lo malo malo, tienes aquí 4 videos y te veras la peli de ST y el concierto de tirón JAJAJAJA
pd: a tu novia le ha gustado? ya tienes el disco?
Hola buenas :crying_anim:
Resulta que el otro día ví que la batería flojeaba un poco.
Hoy, en media horita, he mirado consumos soltando el borne de negativo de la batería Y SE ME ENCIENDE! Así pues he ido soltando relés, radio, bomba de recirculación etc. Y LA LUZ SIGUE ESTANDO.
Seguro que es el nuevo relé...
Puede ser que el sensor pequeñito esté roto y le mande señal al relé? Y por eso consuma aun sin contacto? Solo maniobra?
He intentado desconectar las dos terminales del sensor pero están muy viejos y agarrotados.
O puede ser que me falle la placa de masas y tenga algo de resistencia y de ahí me vuelva el consumo?
Kaixo Karlox; a ver, compra algún cata estandar adptable o pregunta en un taller mecánico.
Yo haría lo del CATA pero no hay muchas empresas que lo hagán. Sé de unos herreros que hacen cosas. Pero mejor que te lo hagas tú mismo o con colegas.
PD: ARITZ
En el V6 hay dos sondas, una tras el escape y otra tras el catalizador, en total 4 sondas (dos en cada tubo de escape). Su misión es detectar la cantidad de oxígeno a la salida del motor, y analiza si la mezcla que se está dando al motor es la correcta. No hay duda de que, si se altera el sistema, el consumo y la contaminación aumentarían.
Hay dos trucos:
O catalizador de 200 partículas o "tocar las sondas de atrás
A ver, haz la prueba que te dice javispa.
Sí, ahora me acuerdo, compró los chips y el MAP; es verdad.
Bueno, pues eso. Nos haces esa prueba y te decimos cómo anda eso, ok?
Coje una recta, lo dejas caer en 4ª y EGURRA!!
PD: Javispa, él tiene un ABY
Estoy de acuerdo contigo !!! la madera da un toque de calidad, seriedad y nobleza.
El problema es que esa madera se vé de baja calidad, parece pino teñido.
Si fuese en caoba, nogal, tejo, incluso si fuese de madera de olivo sería la hostia !!!!
Saludos.
Esa madera es la de origen de los B3.
solo tienes que mirar un coupe del 89 o uno del 92 para ver la diferencia
No, no la estoy vendiendo, simplemente me preocupo que se lleve un buen partido..........
El que realmente se enamore de ella, no tendrá ningun reparo en tener contento al suegro. y a la suegra............... <_<
Saludos.
Parece que estemos en marruecos!!! jaja.
Cuando yo era pequeño, decían que Africa empezaba en los Pirineos. !!!! <_< <_< <_< <_<
:lmfao: algo parecido se dice por aquí tambien
Si lo vacias sonará a lata que te cagas... lo mejor es meterle por dentro un tubo recto.
SIP! pero ahora les dan golpecitos, así que hay que rellenarlos con manta para que no suenen a hueco.
SUPLIMIR CATAS = MENOR CONSUMO, MAYOR POTENCIA
Kaixo, yo llevo una repro para RS2 con repro y al quitar el K24 7200 y meter el de origen, no me sopla nada!!
Es porque la ECU no se aclara con la cantidad de humos/MAF/MAP etc
PD: mira si el turbo está bueno o si llevas decenta la N75, ya que esos datos son de ECU estandar
A ver gizon! solo tienes eso en madera y tal no? entonces las puertas etc las tienes en plástico o algo, no?
Entonces en negro brillante o algo, ya que si le pones carbono, ya se lo estas poniendo a todo lo demás
