gauchos4
Todo lo publicado por gauchos4
pequeño problemilla al montar un RNS-E
gauchos4 responde a illice de discusión en Car Audio / Navegadores
Cuando quieras. Te adelanto que el DVD del A8 no vale para el RNS-E. Saludos. -
Hola. Es muy sencillo. Llámame al 619 574372 cuando estés en el coche con el navegador sacado y te ayudo. Saludos. -
Mira a ver si está aquí: http://www.dension.com/oem2.php?car_id=40 Saludos.
TIPOS DE NAVEGADORES VALIDOS A3 8L
gauchos4 responde a fekok de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola. Te mando un e-mail con precios. Sobre el 8D0 035 192 X. Sí te vale, aunque originalmente es para un A4 B5, el tamaño y forma son exactamente los de uno de A6. La X final no existe, sirve como genérico para todas las unidades de ese modelo con diferente revisión (A, B, C, D, E, F, G...). Saludos. -
Hombre, es solo cuestión de precio. Aunque debes tener en cuenta que el RNS-D no lee cd's de audio, por lo que tienes que sumar al precio del navegador el de un cargador de cd's. Lo dificil es encontrar RNS-E para A6 (además, dada su escasez, los precios son más altos que hace solo dos meses), el RNS-D es algo más fácil; en este mismo foro puedes encontrar alguno de algún forero que lo cambia por el RNS-E. Yo vendo los RNS-E para A3, A4 y A6 y dispongo para todos ellos, si estás interesado, dame una dirección de correo y contacto contigo. Saludos. -
Tu coche lleva CANBUS, solo necesitas el cable plug&play y el adaptador de antena de radio. Si fuera anterior al 2001 no tendría CANBUS y necesitarías un emulador de CANBUS en lugar del cable plug&play. Resumiendo, lo tienes más fácil. Saludos. -
Hola. Ya te han contestado en el otro post: el MFD2 NO TE VALE para el A3, el frontal no encajaría en tu hueco. En tu A3 8L te vale tanto el RNS-D como el RNS-E, preferiblemente de un A6 y luego recortar. El RNS-D usa cartografía Teleatlas DX. El RNS-E utiliza DVD. Saludos. -
molduras interiores en madera
gauchos4 responde a juankar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
http://cgi.ebay.de/Audi-A6-S6-RS6-4B-Holzd...1QQcmdZViewItem Saludos. -
Hola. Si es para sustituir el Concert III (con mp3), solo necesitas las llaves de extracción. No hay que comprar nada más. Si lo es para sustituir la Concert II (sin mp3) necesitas mueble doble DIN (39 euros en AUDI), cable plug&play (39 euros en electronicapunto.com) y el adaptador de antena de radio (unos 20-30 euros en electronicapunto.com o Mediamarkt). Saludos.
Hola. Yo vendo uno, impecable: http://www.segundamano.es/vi/11042257.htm?ca=48_s La instalación es tan fácil como crees, solo quitar el Concert III y poner el navy (además de esconder el cable de la antena GPS). Si tienes o consigues las llaves de extracción la operación completa la haces en media hora. Casi todos los navegadores, una vez puestos, son reconocidos por el coche y no hay que hacer nada. En algún caso hay que codificarlo con el VAG COM, si eres de Barcelona te recomendaría un taller que te lo hace en minutos. Saludos.
Entonces todo cuadra, es del mechero. A mí también me sobra, también pasé a doble DIN y sacrifiqué el mechero. Saludos.
¿Has comprobado que el clima y el mechero funcionan y tienen iluminación cuando pones las luces?
Hola. No. El RNS-E utiliza DVD cartográfico de Europa. El RNS-D utiliza CD cartográfico (hay varios, España-Portugal, principales carreteras de Europa, Francia, Alemania... es decir más o menos un CD diferente para cada país). Si metes el DVD en el RNS-D simplemente no lo leería y saldría el mensaje "introduzca CDROM apropiado". Saludos.
Hola. El azul clarito es el cargador de cd's. El otro no corresponde en el navegador, juraría que es el cenicero, los botones ESP, warning... o el climatizador. Saludos.
AYUDA URGENTE A LOS QUE SABEIS!!!!
gauchos4 responde a T146146 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola. La señal tacométrica va al PIN 1 del conector de 8 polos de corriente. El cable de iluminación va al PIN 6 del mismo conector. La señal de marcha atrás es absurda, ni te molestes. Si no sabes de donde sacar la señal de velocidad, mira aquí: http://www.wvopzeeland.nl/Speed-signal%20list.pdfd De todas formas, cualquier taller car audio te la saca y te monta este aparato en un momento. Yo tuve este navegador puesto e iba muy bien. Saludos. -
Alguien sabe algo sobre instalar navegador en un B8
gauchos4 responde a agciaalo de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola. Necesitarías esto: http://cgi.ebay.de/Audi-DVD-MMI-Navigation...1QQcmdZViewItem Y la pantalla en color, si la tienes monocromo. Saludos. -
A mí me lo sacaron del cuadro de instrumentos. De todas formas aquí tienes donde sacarlo: http://www.wvopzeeland.nl/Speed-signal%20list.pdf Saludos.
Aquí está el manual del RNS-E: http://www.megaupload.com/es/?d=LJAMRRJY Cortesía del forero Mafias. Saludos.
Tienes todos los síntomas de no tener (o tener mal puesta) la señal de velocidad. Esta señal es obligatoria en el RNS-D. Se llama también señal de impulsos, señal del ABS, GALA, señal tacométrica... Es un simple cable: un extremo sale del cuadro de instrumentos (del pin que lleve la señal de velocidad), del ABS o de la caja inferior a la caja de fusibles. El otro extremo debe ir obligatoriamente al pin 5 del conector de 26 pines (rectangular, 13 x 2 filas) del RNS-D. Si no sabes sacar la señal del cuadro de instrumentos, cualquier taller car-audio te lo saca (miden cada pin del cuadro con un polímetro y averiguan cual es). Los dos rectángulos en pantalla en los que no aparece nada son la distancia al destino y el tiempo estimado de llegada. La navegación en este aparato se basa conjuntamente en la señal de velocidad y la antena GPS. Si uno o ambos no están presentes, navegará defectuosamente. Saludos.
Dudas instalación navegador en S6 2000
gauchos4 responde a zeke de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola. Puedes montar cualquiera de los dos navegadores. El RNS-E solo con el emulador de CANBUS y el adaptador de antena de radio. No verás nunca las indicaciones en el FIS. Referencia 4B0 035 192 P. El RNS-D con el cable plug and play (recuerda que este navegador no lee cd's de audio). Para ver las indicaciones en el FIS necesitas una unidad TMC, que el navegador RNS-D sea DX y un cableado específico. Te recomiendo referencia 4B0 035 192 K. En ambos casos necesitas la consola doble DIN (hace dos años valía unos 240 euros, ahora no lo se, pero la de A3 y A4 vale 39 euros). No necesitas comprar botones. El climatizador lo aprovechas, solo que te quedará un milímetro de holgura a ambos lados. El cargador de cd's vale para ambos navegadores. Es más sencillo montar el RNS-E, la dificultad estriba en poner la consola doble DIN. Aquí tienes toda la información, es para un A4 pero es igual para el A6. http://www.harddrive.plus.com/Documents/A4...v%20in%20A4.pdf Saludos y sigue preguntando. -
En Móstoles: http://electronicamejias.com/index.html Saludos.
Medinin, si puedes, llámame, tengo que consultarte una cosa (no puedo mandar ni recibir mensajes privados). Saludos. Miguel.
No critico ni la empresa ni los productos, solo la forma de anunciarse. Saludos.
Ayuda con cambio de radio Concert III a Pioneer AVIC-D3 en audi A3 8P
gauchos4 responde a vergastroka de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola. Necesitarás un embellecedor como éste: http://cgi.ebay.de/Audi-A3-Einbaurahmen-Ra...1QQcmdZViewItem No creo que tengas problemas de espacio físico, tienes fondo de sobra. Saludos. -
Los aparatos los desconozco personalmente, pero la imagen de la página de la tienda (dar actualizar varias veces, la imagen cambia) es un fotomonaje imposible (un A6, A5, Q7, A8 con pantalla doble DIN en lugar de la pantalla original, los botones del RNS-E y los mandos del MMI justo debajo de la pantalla). Con estas barbaridades engañosas para el comprador, no me fío de esta página ni loco. Otra cosa. Estos aparatos (debe haber un montón iguales y con marcas diferentes) las venden particulares como churros en páginas como segundamano.es, ebay.es, forocoches.net y otras especializadas de coches y accesorios. Quizá es que los han comprado y luego se han arrepentido.
