Todo lo publicado por PetaAudi
Hola foreros, Tengo un A4 1.8T B5 y quiero montar una Odyssey 1400 que me han dado. El problema es que esta batería no tiene zócalo en el lado corto para ponerle el soporte atornillado, solo tiene en el lado largo. El miedo que tengo es que la batería quede suelta y tenga problemas de seguridad. ¿alguién ha podido solucionarlo? Os adjunto foto bateria y soporte.
Hola a tod@s, Tengo que rellenar el deposito de aceite de la servodirección. (ruido por falta de aceite). El asunto es que según el ELSAWIN el código es el G002000, pero cuando me sirvieron en AUDI el aceite he visto, más tarde, que es el G004000 M2. También he oido que pueden haber problemas con la bomba si no pones el aceite que toca y por eso tengo la duda. ¿son compatibles? Gracias
Bueno, a mi me pasa lo mismo y llevo mucho tiempo asi. Muy de vez en cuando se me enciende la aceitera roja intermitentemente. En el conce le cambiaron el sensor dos veces y finalmente me dijeron que era cosa del cuadro y habia que cambiarlo, a lo que conteste a tomar por culo. Me fui fijando y tomando nota cada vez que se encendía; gear, speed, rpm, temperaturas, etc… Finalmente llegue a la conclusión que estaba directamente relacionado con la temperatura del aceite. Es decir, cuando alcanzaba un nivel de temperatura alto pues pitaba. La conclusión es que es posible que la put* aceitera sea , nivel, presión y temperatura excesiva. Ahí queda eso.
Si no me equivoco está en el maletero, en la parte izquieda debajo del guarnecido lateral.
Bueno, pues ya está arreglado. Efectivamente era la bomba que se le habían roto las aspas. He encontrado uno en un desguace que funciona pero no tiene DWA (alarma) por lo que de 2 he hecho uno jejejejeje. - Motor, bomba, carcasa y demás del de desguace. 8L0862257K - Placa electrónica del mio, con DWA. 8L0862257 Es muy simple, solo lleva dos cable que alimentan al motor y un cable manguera plano con 4 cables.
1 para Barcelona city
A mi me cesta meter la primera solo y me han dicho que regulando el varillaje del cambio se arregla. Igual me han tomado el pelo!!!
Supongo que mis 4 copias han llegado a destino. Cómo saberlo? - Marca DVD Princo blancos. - Escrito en letras grandes "Audi ..." - Enviados en bolsa de burbujitas A disfrutar
No controlo mi climatizador.
PetaAudi responde a CaroLayn de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas, Supongo que tendras el mismo climatizado que yo. Para apagarlo debes de bajar la veloccidad del vantilador con la tecla menos de la derecha hasta que se apague. Para el aire sin que se conecte el AA tienes que pulsar el botón "*". Salu2 -
Se puede codificar una copia de la llave?
PetaAudi responde a Alphaville1 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hablando de codificar. A mi se me ha fastidiado la bomba del cierre y estoy buscando una de 2ª mano. Lo que no se es si tengo que pedir la bomba con el mando del coche donde estaba montada o solo la bomba. Además, supongo que tendré que programar algo para que abra el coche con mi mando ¿verdad? Y consigo la llave+mando del coche de desguace, supongo que tendré que cambiarle el espadín para que abra mi coche mecánicamente ¿no? -
Estoy buscando una bomba 8L0 862 257 G en los desguaces. Pero cuando la consiga y la monte ¿Tengo que hacer algo especial para que el mando que tengo ahora abra el coche? Supongo que si ya que sino abriría todos los AUDIS.
Me encantaría poder probar la bomba. Ya se donde está ubicada pero para poder probarla ¿qué debo hacer?
Buenas, Ayer me pasó un tema raro con el cierre centralizado. Al cerrar el coche se enciende los intermitentes, suena el pito y se activa la alarma. Pero no baja ningún cierre. A la hora de abrir se desconecta la alarma y se encienden las luces interiores, pero no se abre ningún cierre. Lo que si que he podido oír es el motor del cierre que funciona durante unos segundos y se apaga, exactamente en el maletero en la parte derecha. Mosqueado, he pasado el VAGCOM y me ha salido este único error: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8LO 862 257 Component and/or Version: ZV-Pumpe, DWA, Funk Software Coding: 10216 Work Shop Code: WSC 65535 1 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - Alguien me puede dar alguna idea de lo que pasa. Yo me decanto por algún manguito del circuito de vacío que se ha soltado y ha perdido la estanqueidad necesaria. Salu2
Latigazos laterales con dirección girada a tope
PetaAudi responde a bio52 de discusión en Mecánica General Audi
Estoy con Ralf, no es normal. El mio con 138.000 Kms tampoco lo hace. Es posible que tengas la dirección desalineada y/o un neumatico delantero deformado y/o una de las llantas deformadas por algun golpe. -
Por si te sirve de ayuda, echale un vistazo a este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ST&f=10&t=53485 Salu2
Dvd's recibidos!!!! Gracias
Pos el mio va , es decir se cierra al superar la velocidad y se abre cuando saco la llave. Además he probado eso que dices, sin parar el motor, abrir manualmente y cuando supero la velocidad se vuelven a cerrar solos, y abrir si saco la llave, y si lo cierro yo manualmente y saco la llave también se abren. Espero que se entienda por que vaya rollo he metido.
Bueno solucionado :clap1: He desinstalado la versión 5 del Adobe Acrobat (tengo la versión full, genera PDF) he instalado la versión del DVD, solo reader y listo. Y ahora una de rusos, cuando genero el código definitivo tenemos que ejecutar un HTML que según lo miro conecta con una pagina rusa. El problema es que al generar el código me da un error 500 en la página rusa. ¿sabeis algo del tema? Salu2
Perdonar el retraso en contestar. He estado instalando los programas famosos Bueno chirrito, gracias por tu apoyo moral que me va de perlas :clap1: Sigo esperando que me llame mi colega dándome un día para ir al taller. Bueno y no quiero daros más la paliza lo que haré, ya que aprovecho el cambio del termostato, es limpiar el circuito según el elsawin. Saludetes y ya os contaré para que tengamos todos más experiencia.
Intento comenzar la instalación del programa, elijo el idioma y zas……… detecta que no tengo el Acrobat reader => a la versión 4.0 y eso que he probado con la 5, 6 y 7 pero no pasa de ahí. ¿Alguna solución?
Chirrito, eso lo dices para calmar mis penas??? :drool:
Me están entrando los sudores de la muerte!!!! :clap1: Esperar a que cambie el termostato y la sonda de temperatura, que seguro que será eso.
Cambiar leds cuentavueltas A4
PetaAudi responde a xcatala de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pues el mio lleva bombillas de 2 watajes, compradas en Audi y confirmadas con el nº de bastidor del coche. Lo que no he podido confirmarlo ya que estoy a la espera de que me aflojen los tornillos para sacar el cuadro. A4 B5 del 97 -
Espero, espero que sea solo el termostato. Pero hay un dato que no me cuadra, en ciudad llega a la temperatura correcta de 90º (el ventilador funciona porque no pasa de 90º) pero la calefacción sigue sin calentar. Espero que sea lo mismo que lo tuyo. Gracias
Miky, Tienes un MP.
