nasgul
Todo lo publicado por nasgul
Manguera después del termostato fría
nasgul responde a nasgul de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
muchas gracias. -
	Hola muy buenas compañeros, Tengo una duda, Por más que miro la manguera de refrigerante la que está después del termostato en medio del Bloque siempre está fría, aún no lo he mirado en verano, El termostato lo cambie hace 4 años por que se quedaba siempre abierto. Es normal?
	Muy buenas se me enciende cuando quiere en el fis el mensaje sensor aceite, el aceite está bien en su marca superior pregunto, es cambiar el sensor, o limpiandolo vale?
Como Configurar,subir y bajar ventanillas con el mando
nasgul responde a nasgul de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Gracias mañana pruebo, haber si funciona. -
nasgul publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola. Muy buenas Alguien sabe como. Puedo bajar y subir y las ventanas con el mando de la llave? Antes podía bajar y subir ya no funciona desde que le desconecte la batería, para el a4 b6 1:9 tdi awx. Gracias Pd: no tengo el vag. Com -
No me funciona antinieblas ni claxon, ayuda porfavor
nasgul responde a nasgul de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Muy buenas, Gracias por el ofrecimiento, soy de la Rioja, Ya lo tengo resuelto, El problema lo Tenía debajo del foco del lado del conductor, una clema casi Suelta, le puse limpia contacto y listo a vuelto el Claxon y las antinieblas, gracias por la ayuda -
Hola muy buenas Bombillas están ok, fusibles ok relés ok he pedido el mando, con 350. 000km igual a cascado ya, gracias haber cuando llegue -
nasgul publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Muy buenas a todos, pues de repente no me funcionan ni el claxon ni las antinieblas, he revisado fusibles y todo esta bien, que podría ser? Gracias compañeros, a4 b6 2003, No tengo para pasarle el portátil -
PROBLEMA LIMPIAPARABRISAS TRASERO a4 AVANT B6
nasgul responde a golun09 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola me pasa lo mismo que a ty, encontraste solución? -
	Buenas tardes, mi bomba tanden pierde gasoil, hace tiempo por aquí se hablo del tema, es un a4 B6 1.9 tdi 130 motor awx, y mi bomba es una luk, me gustaría comprar el juego de juntas por si sabéis de un enlace y si hay un brico sobre el tema, muchas gracias familia haber si hay suerte
	Porcierto pongo fotos de mi radio caset por detrás la última es del cargador de CD creo que se queda anulada
	Hola de nuevo sigo con mis dudas, mirando los cables de detrás del radio caset y comparándolos con los del interface que quiero cojer creo que no me valen, pongo el enlace del que creo que si valen, haber que opináis porfa haber si me podéis hechar una mano gracias, http://m.ebay.de/itm/252215303564?_mwBanner=1
	Hola, quiero poner un interfaz, tengo la radio que es con caset la chorus y quisiera saber si es la chorus 1 o 2 pongo el enlace haber que os parece gracias, http://m.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Adapter-AUDI-Chorus-Concert-Symphony-1-2-CD-Wechsler-8-20-Adapter-/191822784676?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150519202354%26meid%3D9d12ca70a41d424fb475e0dc4d397932%26pid%3D100408%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D110817506490&_trksid=p2349624.c100408.m2460
indicador de bateria que se enciende cuando quiere..
hola si hera un valeo . ahora llevo un boss , a simple vista por la parte de atras me gusta mas la calidad que tiene .. no he comprovado la placa de diodos ,pero puede ser eso o el rotor ya no pierdo mas tiempo en ello . -
bueno gracias por buestras respuestas . al final despues de comprar un regulador y ponerlo no ha funcionado ... asi que es la placa de diodos . mucha complicacion por que hay que desoldarla y demas he comprado un alternador y ya se a solucionado el problema , saludos . -
hola con el regular vienen las escobillas ? gracias -
hola de nuevo , hoy a sido raro ..... de dia marca el chivato , de noche una vez lleva un rato y las luces se empiezan a desvanecer , que no alumbran bien de repente empieza a cargar ,,, y se quita el chivato ,,, tambien lo he notado cuando paso de las 3.500 rpm -
hola , hace una semana el indicador de bateria se enciende cuando quiere , yo pensaba que hera la bateria pero poniendo el tester , su carga en parado es de 12.30 voltios , lo he arrancado y no pasa de esa medicion ,12.30 luego la luz del salpicadero de la bateria se a apagado le he puesto el tester y me a marcado 14.30, lo cual si que carga pero cuando quiere que puede ser el regulador ? y donde esta el regulador ? o puede ser algun fusible ? o el alternador que esta para cascar ? gracias espero vuestras repuestas pd; mi motor 130 tdi 2002 awx -
vaciar catalizador , merece la pena ? motor 130 tdi
hola y habeis notado que a bajado algo el consumo ? aunque sea un poco ?? eso me interesa mucho aunque ya se lo he bajado poniendole las yantas de serie de 6.6 a 5.8 antes tenia unas llantas 18 , 235 , perfil 40 , que me deciis ? gracias -
hola no as te nido problemas en la itv ? todo ok ? dicen que el turbo suena mas al vaciarlo ,es correcto ? saludos -
nasgul publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola conpañeros tengo en la cabeza baciar el catalizador de mi 130 tdi awx , merce la pena ? baja el consumo ? mejora el motor lo empeora ? mi coche no hecha nada de humo,, al quitarlo tendera ha hechar humo ? si alguien lo a hecho que me de su opinion , saludos y gracias -
Re-presentacion oficial del ex de CHANO ! ! !
nasgul responde a mbjm de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muy buenas paisano muy guapo el carro jejej . yo compre uno como el tuyo ( pero con menos extras ) no se si lo abras visto por logroño es negro con unas llanas muy guapas con matricula bwv , por cierto como se ponen las fotos no me deja poner fotos solo hasta 150 k no lo entiendo. haber si podriamos quedar para que me darias unos consejitos del tempomat que tengo intencion de ponerlo y si saves utilizar el vagcon que no estoy muy fino con el , bueno lo dicho haber si nos bemos , por cierto logroño es tan pequeno que cada foto se donde la as hecho jejejej saludos compañero te mando un pribado . -
casar mando cierre del 2008 con uno del 2002 ?
nasgul publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola a todos , pues esta mañana me di una buelta por un desguace y en un a4 del 2007 2008 con un golpe tremendo , tenia las tres llaves de cierre y el del desguace que es coleguita me regalo una , se pueden adadtar ese mando a mi coche para que haga las funciones de abrir cerrrar capo ? lo he abierto y no es igual , con el espadin no abri problema eso se hace uno o le puedo meter el mio asi como el chip . saludos -
	muchas gracias tolo lo miro , gracias compañero
