villu
Todo lo publicado por villu
  1. Hola zeimon, masa marrón y azul gris a + no hace nada. Seguiré mirando
  2. Gracias lo probare, no tengo clima. He comprado la pantalla esa y quería ponerle el sensor directamente a el.
  3. Hola compis de momento, lo tengo todo igual, pero como Athabasco me calentó je je me he comprado el display de temperatura exterior. Me podéis decir cómo conectarlo? He mirado en internet y en esquemas que tengo y no veo nada. Los colores son: Marrón Gris azul Negro rojo Negro marrón creo
  4. Hola buenas, sigo al lío con lo de los calentadores, ya he visto porque no me funcionan, pero no veo como poder hacerlo. Resulta que hoy me he puesto a seguir los cables que no tenía conectados y esto es lo que he visto. -Cablegris que va al acelerador. - Presión aceite (blanco gris) - Azul blanco no sé dónde va sale de un macarrón con el del aceite y termina en un jac - Sensor junto a calentadores del líquido refrigerante completo ( marrón rojo y marrón blanco) - Supuestamente sensor g62 de 4 pines me falta el pin n° 2 (azul marrón). Todos estos cables los tengo sin conectar, si me podéis echar una mano lo agradecería. el jac azul blanco que está sin conectar y que no veo dónde va
  5. Hola, buenas hoy ya he conseguido que la luz de la batería se apague. Resulta que dando vueltas a los esquemas ayer a la noche me di cuenta que el D+ del cuadro lo había conectado a un negro azul que sale del alternador y no al azul como marca en los esquemas. El tema de las bujías incandescentes lo he revisado y está todo ok, pero no consigo ponerlo en marcha. Alguna idea de cómo hacer para que pruebe que se ponen en marcha?
  6. Hola buenas sigo respondiendome, el funcionamiento según entiendo es que, por una parte le damos + a la lámpara y por el otro lado al d+ que estando el motor parado es -, cuando el motor esta ya arrancado el D+ pasa a ser positivo y por eso se apaga. Pero mi cable d+ va directo a la ECU(porque?) y lo único que he hecho a sido conectar la salida del cuadro a ese mismo cable. Mañana lo miraré otra vez a ver qué le veo
  7. Me respondo yo solo, con lo del g62. He bajado ahora mismo lo he soltado y no se enciende tampoco
  8. Hola compis, tengo más dudas je je. Hoy me he liado a colocar más cosas como la luz de calentadores y la luz de la batería. Mi pregunta es para ver si los calentadores actúan y se enciende la lucecita de ellos con desconectar el enchufe de temperatura del anticongelante g62 sería suficiente? Le afecta también el sensor de temperatura exterior? He mirado en este mismo foro y parece que si.( Yo no tengo) La lucecita de la batería se me enciende y no se apaga, le he dado un acelerón y tampoco se apaga y en la batería da 14.1v. le he llevado un cable al cuadro desde el D+ que va directo a la ECU. Qué puede ser?
  9. Pues sí que molaría tener ese display de la temperatura je je
  10. Hola pongo unas fotitos del coche que me pille y como se fue al desguace je je. Una vida por otra
  11. Hola colocado en su sitio. No me a quedado muy bien rematado el metaquilato por la parte de abajo pero me he quedado sin más. La inclinación le he dado lo mínimo posible para que entre en la tapa del cuadro original y más al fondo no puedo, ya que pega en el depósito del líquido de frenos. El original tiene hueco en medio para que libre. Ya lo he pensado lo del sol pero es que no tengo posibilidad de poner de otra manera sin modificar la tapa. He querido dejar los interruptores también originales por si en la ITV dicen algoy así sea quitar y poner en un momento. Decir que esta el motor, caja,frenos etc homologados pero no sé si me dirán algo por el cuadro. Pues si tienes te lo agradeceria, que se ve en los huecos que tiene? Una fotito
  12. Buenas aquí ya con una mano de negro mate
  13. Bueno ya lo tengo casi terminado a falta de pintar en negro. Tiene dos manos de imprimación y en cuanto lo pinté cortaré el metacrilato para tapar los relojes. Una fotito también del original para ver cómo es.
  14. Efectivamente la idea es esa hacer el juego algo más grande, si te fijas en el cuenta kilómetros está algo por encima el metal con respecto al cuadro. Por la parte de abajo estoy en el límite y por la de arriba dónde está la temperatura y el depósito también, pero en esa zona si que tengo márgen. De momento está todo provisionalmente. Solo quería ver cómo queda.
  15. Hola gente pues nada hoy he hecho algún avance. He preparado unas plantillas en cartón para luego hacerlas en inox para la zona de las botoneras. Después las he fabricado y soldado unos puntas para ver cómo queda y poder así ajustar si fuera necesario. Y he colocado el cuadro provisionalmente con cinta para ver cómo queda. Gracias por los comentarios, intento hacerlo lo mejor posible con los conocimientos que tengo. Pongo unas fotitos del proceso
  16. Bueno hoy he empezado a colocar el cuadro después de mucho tiempo parado. Unas fotitos de cómo va
  17. Efectivamente el cuadro en el conector amarillo tiene dos salidas de velocidad, pero en el conector azul tiene la entrada que es a la que he conectado yo el sensor de velocidad y funciona. Pero lo que le veo, es que la centralita no sabe a qué velocidad va la furgoneta. Si por esto le puede afectar a algún parametro.
  18. Bueno pues solucionado, hoy he conectado las rpm al pin 8 de la centralita y a la primera. Eso sí en el pin 43 no me ha funcionado la velocidad y luego mirando la instalación me he dado cuenta que el cable del 43 estaba cortado y el del sensor también. Cómo va a funcionar je je. Le he conectado al marrón rojo del sensor y de este al cuadro y funcionando. Lo único que no sé si realmente será el pin 43 de la centralita ya que el cable tanto de la centralita como del cuadro es azul blanco y el que sale del sensor es marrón rojo. Le pasa algo si la centralita no sobe a qué velocidad va? Desde luego la furgo anda perfectamente.
  19. Bueno creo que las rpm las saco del conector 8 de la centralita si no me confundo con estos esquemas no??
  20. Otra cosa en el foro de furgovw del que soy también miembro he encontrado esto. Entiendo que el el de velocidad será el 43 no? Tenéis una descripción de los pines completo? Gracias
  21. Bueno, pues hoy he ido a conectar cables del cuadro a la furgoneta, y ya tengo varias cosas que no me cuadran: -1 velocidad tengo que poner cable nuevo de la ECU al cuadro, miro los esquemas y me pone c13, miro la ECU y casualidad no tiene ese pin -2 rpm en los esquemas pone c 10 voy al 10 y ya no cuadra el color. -3 presión aceite he conectado a la clavija del antiguo cuadro pero no hace nada no se quita -4 reserva depósito, no tiene la furgo pero lo meto a masa y no se quita -5 frenos, he colocado al interruptor de nivel del servicio que también está metido el del coche y tampoco se quita. -6 temperatura supongo que funcionara pero como estoy dentro del garaje no es plan de tenerla encendida dentro para que caliente. Por lo que veo no se puede poner el vídeo que he grabado.
  22. Ja ja ja, pues mira que mire que desastreee.
  23. Joe, esos diagramas son los que quería yo encontrar, ahora sí a ver si puedo descargarlos para imprimirlos en papel y verlos mejor.
  24. Bueno creo que he dado con algo, el sensor de velocidad da impulsos negativos cada vez que pasa un imán por su lado, entoces tengo que ver en el conector que está en la caja cuál de los dos da masa y entonces es el otro cable es el que tendré que conectar al cuadro lógicamente sin cortarlo porque supongo que la ECU lo necesite. El otro es el sensor del cigueñal que indagando como son en este caso es hall cada vez que pasa un diente manda una señal que varía entre 0 y 5 voltios. Este tiene 3 pines uno masa otro positivo y el último la señal que de la misma manera que el otro supuestamente tendré que pillar de el la señal.
  25. Ok, gracias por la informacion, entonces lo de los calentadores si no he entendido mal sería llevar una positivo del relé de calentadores y poner en el cuadro una bombilla con esa alimentación independiente al cuadro. Vale ahora me cuadra más las cosas. Me faltaría entonces ver un esquema de el sensor de rpm para ve cómo conectarlo al cuadro y el de velocidad y ya lo tendria
