villu
Todo lo publicado por villu
  1. Ok, gracias por la informacion, entonces lo de los calentadores si no he entendido mal sería llevar una positivo del relé de calentadores y poner en el cuadro una bombilla con esa alimentación independiente al cuadro. Vale ahora me cuadra más las cosas. Me faltaría entonces ver un esquema de el sensor de rpm para ve cómo conectarlo al cuadro y el de velocidad y ya lo tendria
  2. Gracias por contestar, el cuadro la furgoneta está se podría decir puesto encima de la guantera de la furgo, sería hacer un cuadro nuevo de cero. El cuadro ya tengo identificados todos los pines gracias a los esquemas del foro, pero tengo algunas cosas que no sé dónde conectarlo a la centralita: -Rpm que es cable verde azul del conector amarillo pin 3 -Velocidad conector azul rojo marrón del pin 23 Estos dos me gustaría saber dónde podría conectarlos en la ECU y el indicador de calentadores que ese sí que no sé que pin en en el cuadro. Como veis en la foto lo tengo ya en marcha a falta de poner a los sensores de la furgo pero los tengo ya probados fuera.
  3. Joe, no sé porque no aparece mi nuevo tema en la lista, en mis mensajes sí que aparece pero en el tema electricidad a4 B5 no
  4. Hola buenas, me presento soy Jorge y hace cosa de 3 años me compré un Audi A4 TDI afn para despiezado y meter el motor caja y frenos en una Volkswagen t3 del 86. El caso es que ese proyecto ya lo termine y homologue pero en su día no quise meter el cuadro del A4 pero a día de hoy se me ha fastidiado el cuenta revoluciones y me he puesto a ello. El cuadro que tengo es el del reloj analógico de dos conectores de 26 pins uno azul y otro amarillo. El caso es que ya tengo todo identificado, pero tengo unas dudas ya que el cuadro lo estoy montando fuera y tengo que hacer la instalación ya que no la tengo la original al simplificarla. Bueno al lío, tengo fuera el cuadro y los sensores pero no sé cómo conectarlos o si puedo sacar la señal de algún pin de la ECU. Voy a poner las cosas que no sé dónde o cómo conectar al cuadro Sensor de velocidad 3 pins Sensor rpm 2 pins Lucecita calentadores. Todo lo demás en principio lo tengo claro dónde conectar. A ver si me podéis echar una mano y Gracias de antemano.
  5. Ok gracias. Ya lo hare entonces mas adelante. No se porque me ha salido 3 veces lo mismo. Otra cosa me podriais decir como poder subir fotos? Y como hago para poder poner la foto de perfil. He bajado al maximo los pixel del movil pero parece que ocupa mucho aun asi
  6. Hola gente no consigo entrar en el menu oculto. Le doy a car y setup y nada. El coche tiene que estar con el contacto o en marcha el motor?
  7. Hola gente no consigo entrar en el menu oculto. Le doy a car y setup y nada. El coche tiene que estar con el contacto o en marcha el motor?
  8. Hola gente no consigo entrar en el menu oculto. Le doy a car y setup y nada. El coche tiene que estar con el contacto o en marcha el motor?
  9. Ok muchas gracias. Lo hare
  10. La historia es si antes no lo hacia porque ahora? Eso tendrá que se un sīntoma de algo je je. Mientras no lo solucione no me quedare tranquilo ji ji
  11. Hola a mi me paso algo parecido pero a mi se me quemo el motor. Lo lleve a rebobinar 120 e poner decentemente las escobillas y a montar. En principio va bien, se pone muchas veces en marcha sobre todo cuando se carga el coche. Ah decir que me paso dos veces je je. cual fue mi solucion prepare con unos reles y unos leds para indicar cuando se pone en marcha un sistema que cuando veo que esta mucho tiempo desconectarlo y ademas le hice un agujero roscado entre los imanes del estator para meter un termo contacto a 80 grados con lo que si lo pilla para el motor. No se si me abre explicado bien
  12. Todo eso tiene 6000kms a relenti las rpms estan estables no es problema del motor. La historia es que cuando vas en marcha normal ( D ) y pillas sueltas el acelerador y vajan las vueltas empieza a variar las rpm. El coche no da tirones al acelerar va muy bien el problema es ese solo.
  13. Hola que me contais, pensais que si cambio el aceite y el filtro de la caja se solucionara?
  14. Joeee flipante je je. Se puede anular? De alguna manera?
  15. Hola pues yo hace un mes que lo anule me vino un tio desde Madrid aqui a Bilbao meidante una compra conjunta que se hizo en el foro de furgovw y por 100e anulado. Me da la sensacion que incluso gasta menos.je je
  16. Hola el coche tiene 180.000 kms lo compre con 140.000 y no le he tocado nada. Los puertos por lo general los bajo en secuencial pero el problema viene cuando lo tengo en D y en una pequeña pendiente dejo de acelerar. Por lo general si no recuerdo mal a 80 va en s..ta y cuando le dejo de acelerar en pendiente poco pronunciada empieza a oscilar cosa que antes no hacia. Por lo de mas va muy fino cambia bien no hace cosas raras y acelera muy bien. Gracias haber si me podeis decir que puede ser.
  17. Hola me sabriais decir que es lo que tengo mal? Resulta que la caja una 6 velocidades lleva un tiempo que cuando estoy bajando un puerto no me retiene se ponen a oscilar las revoluciones entre 700 y 1300 y deja de hacerlo cuando le cambio yo y supera esas vueltas. Puede ser que sea por el aceite de la caja? Gracias. Ah decir que es un a6 all road 3.0 tdi
  18. Hola hace dos años me compre un a6 3.0 tdi offroad de segunda mano. A tres dias de pasar la garantia, me dio una alarma en la suspension y se puso el compresor en marcha y no paraba. Supuestamente me lo arreglaron, compresor y valvulas nuevos, pero tras siete meses igual. Esta averia no me deja accionar la suspension, pero el ESP tambien se queda desconectado. Hoy para colmo me he puesto a desmontar todo y he soltado todos los tubos del aire y se ha caido al suelo el coche. Los he vuelto a conectar pero nada no sube (no se oye el compresor) y los fusibles estan bien . Ayuda que puede ser. Perdon por las faltas
