Todo lo publicado por LiKeRo
Ánimate tio, vaya put*da de veras. Si veo un coche así por Barcelona o alrededores lo reportaré aquí! Salu2.
EL SABADO ME LLEGA MI B7 2.0 TFSI S-LINE
LiKeRo responde a bocayna de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Enhorabuena por tu nuevo cochey bienvenido al subforo! A ver si lo tienes pronto y echas las pertinentes fotos del coche. xD -
Compatibilidad volante achatado S3 para un A4 B6
LiKeRo responde a LiKeRo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
El que tengo de serie es el que viene en un A4 B6 del 2001 de cuatro palas. No creo que el volante achatado tenga más diametro que el volante viejo, si me equivoco que alguien me rectifique... :S Salu2. -
Muchas gracias por tu respuesta Jhimy! Al final me he pillado el Vag-Com 10.6 con la version del software 10.6.3 por eBay, pero supongo que en inglés. Si pudiera instalar el Vag-Com en español con la misma versión sin desprogramar el cable lo haré, si no me conformaré viendolo en inglés. xDD Salu2.
Por cierto, si me compro el cable Vag-Com 10.6 (por supuesto no el original), podría instalar la última versión del Vag-Com en español? Salu2.
Perfecto, eso es lo que quería saber! Pues me pillo el volante y a instalarlo sin multifunción! Sabes que tengo que hacer exactamente para adaptar el conector del airbag y claxon del volante nuevo al anillo o SMSL? Salu2. -
En este caso para mi A4 B6 del 2001 me valdrían cualquiera de esos cables de la misma manera y con las mismas funciones con el ultimo software de Vag-Com (10.6.3), no? Salu2.
Nadie puede quitarme esta duda?
Buenas, Pues quería saber que diferencia hay entre los interfaces OBD-II a USB del Vag-Com 106 y el Vag-Com 409.1, y cual de ellos es compatible para la última versión del Vag-Com (10.6.3)? O no, es que no tengo ni idea de Vag-Com y he estado buscando mucha información pero no me queda muy claro... :S Salu2.
Por cierto, sobre el volante achatado S3 de Audi, ya que el que me ofrecen no tiene multifunción necesitaría cambiar la SMLS y el anillo del Airbag? Salu2. -
Yaaa... es lo que estaba mirando. Veo que hay varias personas con el volante Scirocco instalado en sus Audi y que les han tirado atrás en la ITV. ¿Que podría hacer para que esté en regla con este volante y me pase en la ITV sin problemas? Salu2. -
En resumen la reprogramación de una centralita de motor sirve para cambiar los parámetros de ésta y que el motor trabaje diferente que de serie, potenciandolo y en algunos casos reduciendo el consumo. Los motores de fábrica vienen siempre con con una limitación de parámetros en la centralita, cuando en realidad los motores pueden trabajar con más potencia sin sobreesfuerzo.
Pues creo que lo tendría que cambiar todo, porque mi coche de origen no trae volante con multifunció... Estoy pensando en ponerle los famosos volante Scirocco de los Wolkswagen ya que se instalan en teoría directamente con una pequeña modificación en el cableado del Airbag. Gracias y salu2! -
Uuuuf, pero es que veo esta foto y no me resisto... -
Muchísimas gracias por vuestras contestaciones! Ese brico que me has pasado ya la he visto anteriormente y he leido todas las páginas para ver si alguien preguntaba lo mismo que yo. Pero claro, ahí monta la del TT, no se si será el mismo que el volante del S3 que enseño yo. En caso de que sea el mismo, segun el tutorial de Mark hay que cambiar la SMLS, el anillo de Airbag y el conector para el anillo del Airbag, con todo esto más el volante con Airbag en sí sería un pastón ya... xDD Si me equivoco corregidme. Salu2. -
Nadie me puede ayudar con el tema? :crying_anim: -
Enhorabuena Domin, vaya cochazo te has agenciado!
LiKeRo publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muy buenas, Pues me están ofreciendo un volante achatado del S3 sin multifunción con Airbag y me gustaría asegurarme antes de pillarmelo, si es compatible para un A4 B6 1.8T montandola directamente o tengo que cambiar alguna cosa como el anillo de dirección? Otra duda es por si un futuro quisiera colocar los mandos para el multifunción, si se podría y que hay que hacer para conectarlo por ejemplo a un navegador RNS-E u otro compatible. Os dejo 2 fotos del volante en cuestión! Salu2. -
Bienvenido seas jucargon! Tu A4 es un B6 o B7? Suponiendo que sea del 2005 puede ser un B7... xD Pues ya sabes, cuando puedas nos presentas a todos tu joya! Salu2.
Yo también cambié todas las luces interiores de mi coche en LEDs, te recomiendo esta página donde los he comprado, están bien de precio: http://ledsparatucoche.com . -Para el plafón delantero he usado estas para el iluminado principal: http://ledsparatucoche.com/placa_26_smd/placa_24smd.htm , lleva incluida los 3 conectores para adaptar la placa de LED's, en este caso usariamos el conector Festoon para el iluminado principal. -El de lectura tanto el plafón delantero como el trasero: http://ledsparatucoche.com/leds_bayoneta/leds_bayoneta_hw6.htm . -Y por último para la guantera y el maletero: http://ledsparatucoche.com/led_t10_5smd/led_t10_5smd.htm , viene a ser la misma que el anterior pero con casquillo T10. Salu2.
A ver si se presenta el chico! :clap1: :clap1: :clap1: Salu2.
Le has cambiado la chapita ya? Yo le meti un poco de calor (con la pistola de calor o con un secador) y lo despegue, y así la cambie jejejeje. Sí, le cambie la chapita de las marchas calentandola un poco previamente con la pistola de calor para extraerla, de paso pulí la chapita para que reluciese en el nuevo pomo. ¿Me puedes decir que tipo de bombillas lleva nuestro coche (b7) y dónde las compraste para que no den error? Yo los compré en esta página: www.ledsparatucoche.com, los he montado en mi B6 y no me dan fallo (no se el B7, pero el B6 no avisa de bombilla fundida en la luminación interior), aunque los de la matrícula los he modificado poniendo unas de más consumo para que no saltase error en el FIS. Es lo que hice al final, estirar con las manos con toda la rabia y así salió al final... xDDD Salu2.
Bueno pues ya conseguí adaptar el guardapolvos viejo con el pomo nuevo (tienes razón Domin, encajarlo fue un coñazo xD), ahora a disfrutar del nuevo tacto! Salu2.
Al final he conseguido quitar la maldita pieza negra de plástico con la mano hecha polvo... :ranting2: Esta noche me pongo a montar y ver! Salu2.
