Todo lo publicado por osky
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
osky responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
En el mio va de cine -
Luz de Aceite encendida pero el nivel está bien.
osky responde a take-off de discusión en Mecánica Audi A4 B8
prueba con el capo abierto si en el FIS te avisa pues si no es asi puede ser el sensor que detecta el capo abierto pues mientras no detecta que se ha abierto no se reinicia el control de nivel de aceite -
por fin me ha dejado el coche la mujer , y he podido probar, funciona perfectamente, desconozco donde esta acoplado el micro pero va de cine GRACIAS
ok gracias
lo dejo sonar da los pitidos pero aparece en la pantalla el simbolo de sinlenciado, al no tener micro, digo yo
de todas formas gracias
he visto que el microfono va en el plafon de las luces delanteras, pero alli no esta pues le he cambiado las bombillas por lamparas de led
tengo una duda, mi coche trae bluetooth de serie y me he dado cuenta hace poco tiempo, jugando con el movil vi que tenia una opcion de enlazarse y asi es como lo descubri , pere mi coche no lleva ningun microfono por ninguna parte. Que necesito para completar el bluetooth?
BRICO: Pilotos originales LED del A1 en nuestros A4
osky responde a Eien de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Es muy facil, si te fijas en las piezas que vas a necesitar veras que hay dos referencias de cables distintos, si tu copias esas referencias en google veras las imagenes de dichos cables, en cada cable tiene dos clavijas, una en cada punta del cable, por eso el cable tienes que cortarlo por la mitad. Y lo que vas a necesitar es un cable para cada clema,tras hacer esto y con los cables cortados a la mitad vas a tener que empalmar los cables de una referencia con los de la otra referncia probar si encienden y si no es asi invierte los cables que has empalmado -
los cables, si no te funciona de una forma invierte los cables que tienes que empalmar -
ok muchas gracias -
tengo un a4 b8 8k del 2008 y tengo la duda si me servirán. estuve mirando en ebay y los he encontrado pero me dicen que solo sirven para los modelos del 2009 en adelante -
si compañero, tal como dices, es así de fácil. compras los cristales térmicos los sustituyes por los que ya tienes y te conectas con el vag com para dar la orden de activar la función. yo se los he montado y van de cine, aparte de que es un brico la mar de sencillo
otra vez mas recurro a vosotros en busca de ayuda. si alguno de vosotros tiene el parcktronic original montado en su coche y me pudiese indicar el tamaño del agujero que tiene que hacerse en la defensa para montar los sensores originales. los que yo tengo son de 19mm. y los que vende stagemotion son de 16mm. y no me sirven. gracias por adelantado
gracias a todos por vuestra ayuda
Muy buenas, llevo unas semanas con una idea a vueltas y no se alguien se ha aventurado a realizar este brico. Resulta que cuando compre el coche no se me ocurrio la idea de pedirlo con el parktronic y mas tarde me di cuenta del error, intete subsanarlo comprando un parktronic universal de estos que se venden en las tiendas de recambios, y me aconsejaron uno de la marca Valeo. El error mallor que pude hacer, resulta que soy del norte de Santiago de Compostela concretamente y aqui las lluvias no nos dan un respiro, pues los sensores dectectan las gotas de agua en la defensa y es de locos dehecho es ta desconectado en este momento. Mi pregunta es si alguien a montado un parktronic original y si es asi, que es necesario para su funcionamiento
http://www.wspitaly.com/catalogo-prodotti/Audi/W560-Pompei-S.html no se si la llanta en cuestion sera de tu agrado, pero si lo es la opcion 9 seria una a tener en cuenta
http://www.wspitaly.com/es/catalogo-prodotti/Audi/W563-Seattle.html Yo las que tengo montadas en el coche son estas. La verdad que las tengo en 18" y el coche me va de cine sin ninguna vibracion ni ningun tipo de problema. Tengo amigos con replicas baratas y no tienen mas que problemas por eso yo preferi invertir a la hora de comprar las llantas algo mas y ahorrarme disgustos
http://www.wspitaly.com/es/catalogo-prodotti/Audi/W562-Amalfi.html Bajo mi humilde opinion estas son preciosas y estan disponibles en 8x19 el problema esta en que son ET32. Por otro lado yo tambien tengo unas WSP italy montadas en mi coche y el tapacubos que trae no es similar al original, pero en mi caso coloque el tapacubos de las originales en 16" y encaja como anillo al dedo
el problema es que la garganta de la llanta si es de 8.5 plugadas te vale perfectamente la 245 pero las llantas que yo he visto por ahí en 19" suelen ser de 9" y así ya te pide unas 255
Hola Rober la verdad es que desconozco el ET de las 19" pero si se que los que montan 19" pulgadas de origen montan 255/35/19 de medida de neumatico ,vamos una pasta gansa
http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Vag-Com_A4_B8.pdf Espero que este enlace os ayude
En eso es en lo que andamos tambien nosotros. Comparto la opinion, que si en el cuadro trae la opcion del control de presion, es que de alguna forma se puede activar, en mim umilde opinion pienso que solo necesitamos conocer el codigo (segurity ABS) para los 1AS
http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Vag-Com_A4_B8.pdfesto te puede aclarar algo
