-cicloOTTO-
Todo lo publicado por -cicloOTTO-
  1. Yo no tengo el word en mi ordenador un saludo.
  2. Bueno lo primero es que, el ZP con esas declaraciones se califica el mismo. Lo segundo es que cada vez estoy más contento y reafirmado de no haber votado desde hace 16 años que tengo el derecho al voto, al PSOE Lo tercero es que las fuentes supongo yo, que son igual de fiables que El Pais, La Ser y demás bazofia seudoprogre. Lo cuarto es que me alegro de estar y vivir en una democracia y poder decir lo que pienso sin que se me catalogue, y no como antes, que nos pegaban por las calles, cuando expresabamos opiniones aunque la verdad a mi la única que me pegaba era mi madre. El que gobernaba hace 4 años,será lo que será, pero joer por lo menos tenia algo de personalidad, erá algo cómico, tenia un humor extraño y resultaba poco fotogénico, pero insisto tenia su propia personalidad. Y bueo para acabar, como estamos en un pais libre y democratico y todas esas palabras que tanto les gusta a algunos, y amparandome en su estandarte, Libertad de expresión, voy a expresarme sin que me tacheis de nada: Viva España, sin terrorismo Un saludo.
  3. Joer chirrito, cuanto los siento Yo te puedo decir que es el filtro de carbon activo, es una especie de botellita negra que esta al lado del vaso de expansion del liquido refrigerante y al cual le salen 2 tubitos y un cable, y estando el coche a ralentí se le puede oir perfectamente un cli, clic, muy acusado. Su función en lo que hace la valvula EGR en los diesel, osea, estando el coche a ralentí, recoje los gases de escape y los devuelve a la camara de combustión, para volver a quemarlos y contaminar menos. Suerte. Un saludo.
  4. Gracias chirrito, la verdad al conce no tengo ganas de ir, porque me estan demostrando que no se enteran de nada. El tubo me lo cambiaron el pasado viernes, que fue también cuando me hicieron un ajuste básico, digo yo que lo harian antes de cambiar el tubo y por eso a lo mejor no se ha corregido. Circulare unos dias haber, pero por 6 euros le voy a cambiar el sensor de temperatura y voy descartando cosas. Me podrias indicar donde está y si es muy complicado cambiarlo, y si una vez cambiado hay que hacer algú tipo de programación o la centralita lo detecta sin ningún problema. Un saludo.
  5. Increible, comprendo que hay que dar oportunidades a todo el mundo, pero joer, por lo menos un cursillo no? No me extraña, que luego pase lo que pasa en los concesionarios. Un saludo.
  6. El coche lleva unos dias que cuando paro, en un semaforo por ejemplo, en el preciso instante que me quedo totalmente detenido, la aguja de las revoluciones baja por debajo del ralenti, y en milesimas de segundo sube a buscar su posición correcta de ralenti, una vez en su sitio no tiene oscilaciones es totalmente estable. A veces cuando baja por debajo del ralenti se sube más de la cuenta, e inmediatamente se corrige Pero a que puede deberse esta caida de vueltas.? Se supone que me hicieron un ajuste básico la semana pasada.y me cambiaron un tubo de respiracion de gases que estaba roto, el que va desde el carter a la altura del tapon por donde se echa el aceite hasta el filtro de aceite El filtro de aire es nuevo. Lo unico que me queda son las bujias, que se cambian según el autodadta a los 60.000 km. o 3 años, y aunque sólo tengo 37,000 km, el coche ya va para los 4 años. Un saludo.
  7. a la que se le dispara la pistola no tiene desperdicio..... Y los de la persecución parecen ingleses, o por lo menos conducen con el volante a la derecha Un saludo.
  8. Atención foreros Valencianos en el Concesionario Oficial Audi LevanteWagen, situado en la autovia A3 (salida 349 :blink: de Valencia, al dejar tu vehiculo, para cualquier reparación o revisión, te obsequian con una serie de arañazos, golpecitos, picaditas y rayajos varios por toda la carroceria, todo esto sin incremento de precio en la factura. Desconocia esta promoción, y la semana pasada al dejar a mi chikitin por una averia, cuando lo recojí y llegue al garaje me encontre con todo un pack de desperfectos que antes no tenia. Un pack bastante completo, el cual en mi caso incluia, rayajos varios en ambos, lados desde mitad de la puerta hasta el final de las aletas traseras, a la altura de los tiradores, mas marcados en la parte derecha, gran golpe con rascón en el faldon trasero, arañazo triple en el paragolpes delantero parte derecha y una simetrica linea cruzando todo el capó delantero. Al dia siguiente cuando fui a preguntarles a que se debia estos regalos me puso esta cara... :blink: :blink: y me dijo que si no me gustaba que la próxima vez que lo llevase para algo, me los pulian, los coj**es mi coche no pisa más semejante taller. Un saludo. Pd. Bendita cera TurtleWax, que ha podido solucionar en un 90% los daños de mi chikitin :blink:
  9. Lo mejor que has podido hacer, alejarte de LevanteWaguen, además de todo lo que has dicho, el servicio de taller es de lo peorcito que he visto, y mira que he visto unos cuantos, de Valencia todos, son los más ineptos, los menos preparados y los más caros con diferencia. Un saludo.
  10. Si sus propios coches los cuidan ASI, imaginaros el caso que les hacen a los nuestros.... :blink: Un saludo.
  11. Yo soy: Bondadoso, Generoso, Amistoso, Gracioso, Cariñoso, Tenebroso, Morboso, Vicioso, Voluntarioso, Perezoso, Ansioso, Nervioso, Hermoso, Celoso, Mimoso, Sospechoso, Ocioso, Escrupuloso..... Un saludo.
  12. Me ha pasado, me ha pasado, :blink: nunca lo entenderé, es como si mi coche tuviese un iman, joer con la de sitios que hay libres y de pegan al mio :blink: Un saludo.
  13. Bienvenido y bonito coche, pero joer no escribas en mayusculas que me quedao.... :blink: :blink: Un saludo.
  14. -cicloOTTO-
    Que ilusion...
    Un ritmo imparable... Felicidades y a por otros 5000 :blink: Un saludo.
  15. Si van a cambiar la correa de distribución, el mirar la bomba por dentro tan sólo le supones aflojar un tornillo y sacarla de su hueco mirar las aspas y si estan bien volver a dejarla en su sitio. Confiemos que hagan todo esto... Un saludo.
  16. Bienvenido, y paciencia lo bueno se hace esperar.... Un saludo.
  17. Muchisimas felicidades que paseis un buen dia. Un saludo.
  18. Muchiiisimas felicidades Geno un beso fuerte de parte de Carmen y mio, y para ti un abrazo Xavi..... (pero sin mariconadas he) Un saludo. Pd. hoy te toca, regalo y cenita..... :clap1:
  19. Si currito, eso mismo pienso yo, mala suerte" no le voy a dar más vueltas, el coche ya parece que funciona bien, ASI que lo mejor es olvidarlo. De todas formas he puesto una reclamación en Audi España, por lo inusual de esta averia, y estoy a la espera de que me den una contestación. Un saludo.
  20. Esta tarde he estado en el concesionario, les he dicho que el coche no suena igual desde el cambio de la bomba de agua, me han jurado y perjurado que eso es debido a que al montar/desmontar las correas poleas, tensores etc. la fricción de todos estos componente varia y puede variar el sonido al que estoy acostumbrado, ni peor ni mejor, sino diferente..... :cry1: :cry1: ¿que hago me lo creo? Me aseguran que mecanicamente está todo en su sitio y no debo temer por ninguna rotura ni mal funcionamiento... :cry1: También les he dicho que desde el cambio de bomba de agua las revoluciones/ralentí, va algo inestable, en bajas revoluciones la aguja hace cosas raras, se acelera o cae de vueltas sin motivo. Me dicen que me van a conectar el vas-5015 para realizarle un ajuste básico y una actualización de la ecu, via modem/Alemania ¿que hago me lo creo también? Pues todo eso, a ver si alguien que sepa más me puede asesorar, me quedaria más tranquilo de saber que no me estan engañando... Un saludo.
  21. -cicloOTTO-
    Operadoras internet
    Jazztel, Valencia, conozco 4 casos que llevan 12 dias sin linea, ni telefono ni internet... :cry1: llaman se quejan, se cabrean, pero..... siguen sin nada.... :cry1: Un saludo.
  22. -cicloOTTO-
    Hola a todos
    Bienvenido, pasa, ponte cómodo y disfruta... :cry1: :cry1: Un saludo.
  23. Me uno a lo que dice el compañero lmmb, no me acuerdo muy bien de que iba esto del dvd, lo lei pero se me ha olvidado, me uno a la cadena y si hace falta grabar algo, pues se graba :clap1: Un saludo.
  24. Mientras lo que te den sea cariño... y no te den otra cosa.... <_< Un saludo.
  25. -cicloOTTO-
    Johanna
    Yo si quiere postre le puedo dar algo..... Un saludo. Pd. Platano
