A6culoguevo
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por A6culoguevo
  1. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Bieeeeen, son duros como la carne de perro
  2. Estoy seguro de que lo cuidarás incluso mejor que yó, solo con saber que el mismo día que lo recogiste , ya te pusiste a limpiar los asientos y a hidratarlos....eso lo dice todo.
  3. Sé que ha ido a una buena casa , y que lo vas a cuidar , al menos como yó lo he hecho. Solo espero que te dé tantas satisfacciones como a mí, y que lo disfrutes muchos años con salud.
  4. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Gracias , es por hacerme una idea
  5. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Una pregunta chavales , ¿ Cuánto pagáis de seguro por los D3? En Mapfre, no me baja de 540 a terceros ampliado.....
  6. El problema es que te metió demasiado par, y con bielas de origen, es fácil que doblen, se pasó achuchando el par.
  7. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    En el reestiling, que es el que tengo yo, esa barra es de plástico. Los aforadores del mío estaban como la patena , con 21 años.
  8. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Joer ....a ver si consigo arrancar el Elsawin mañana, pero lo veo jodido
  9. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Solo está en elsawin. El mío sólo venía hasta 2015, y cada vez que lo usaba , tenía que modificar la fecha del ordenador , una movida , pero es que ahora no consigo que me funcione ....
  10. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Ya te digo que tengo el elsawin estropeado. Quizás haya alguien que pueda darte esa información, igual @PAUL-A8tiene el elsawin, no sé
  11. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Ahí dentro va el flotador para el nivel, tienes que sacarlo y soltar el conector
  12. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    No se puede .
  13. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Ah y cambia la goma de la boca del aforador , ponla nueva, vale 14 pavos
  14. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Yo también pensé que se me había agarrotado la bomba ....y aún no se si fue eso. Sacar.el aforeador tiene su cosa , porque hay que girarlo en cierta posición para que salga , pero meterlo es la o****, porque hay que hacer otros movimientos determinados , si no , no entra bien, y no encaja el cono que lleva que entra en un tubito y cierra el circuito de absorción, que hace que pase la gasolina de un lado del depósito al otro, y se llene la caja antioleaje para que nunca se vacíe de gasolina , si no , a partir de que baje el nivel que inunda la caja antioleaje, se parará el motor, es más , su sacas el aforador y aunque este i3n colocado , le tienes que meter 5 litros al depósito para que arranque , ya que es la firma de llenar la caja antioleaje . Una movida de c*** . Viene todo en el Elsawin, lo que pasa es que no se qué me ha pasado en el puñetero programa , que ahora no me va y no puedo sacar esa información.
  15. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Y en sensor está en la caja de cambios , se puede acceder desde arriba , está de ajo del colector de escape derecho ,mirando el coche de frente, y un poco hacia la caja, donde el volante motor.
  16. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    En el muro cortafuegos tienes el conector, justo detrás de la tapa del motor
  17. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Si que sirve el vagcom, lo que pasa es que solo funcionará con la línea K. Yo me decanto por el sensor de revoluciones
  18. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Cagüen la leche.....¿ Y qué vagcom tienes ? Qué raro que no entre.....nunca me ha pasado, también es cierto, que nunca lo he intentado en uno de esos....el mío es el D2 reestiling del 2000 y nunca he tenido problema
  19. A6culoguevo
    Tapizado techo.
    Pues en el A8, creo que hay que quitar también los agarraderas del techo, y tapa todo bien,el techo lleva una espuma naranja , que es la que se descompone, y dónde cae, lo pone todo perdido. Yo no sé qué tal saldrá por una puerta , la verdad.
  20. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    No tienes vagcom?
  21. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Creo que está en el lateraldel copiloto, en los bajos , tapado por un plástico
  22. A6culoguevo
    Tapizado techo.
    Me temo que tendrás que llevarlo a un tapicero.
  23. A6culoguevo
    Fusibles A8 D2
    Dudo que sea el filtro. ¿ LE has pasado diagnosis? Es lo primero.
