Todo lo publicado por bartds
Valvula estabilizadora de ralenti?
bartds responde a DAVIDTRANKOS1974 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
en caso de no tener como te dice PAUL-A8 también lo puedes hacer a través de Microsoft office Word, copias lo que quieras pasar y cuando lo tengas le das a guardar como pdf y ya esta.
por encima de esa tapa de los fusibles y debajo del volante tienes otra tapa mas grande quitala y ahí lo tienes
tengo un gran problema..podeis ayudarme?????
bartds responde a vannof de discusión en Mecánica General Audi
una opción seria que busques quien te deje sus ruedas de 16 para pasar la itv y una vez que la pases vuelves a poner las tuyas y ya tienes tiempo de decidir que hacer despues -
Sisi, todo lo que has dicho lo he hecho.. Pero al abrir lo de seleccionar vehiculo, no me deja.. y por lo tanto no puedo hacer nada.. pues entonces empieza desde el principio y vuelve a instalarlo todo
pues no se que estaras haciendo mal ¿te has creado tu un usuario? y si es asi ¿estas abriéndolo como administrador con tu usuario? ¿has puesto el código de protocolo y el de taller? y algo que doy por hecho pero por si acaso supongo que tendras instalado el adobe reader
Todo perdido ........ todo software vag perdido y .....
bartds responde a casyc100 de discusión en Vagcom (VCDS)
como dicen los compañeros no te prcipites que hay forma de solucionarlo dependiendo cual de los virus de la policía tengas porque hay varios circulando lo primero es que quites la conexión a internet arranques el equipo y trates de hacer una restauración del sistema lo mas atrás que puedas, si no puedes hacerlo asi reinicias marcas f8 y arrancas en modo seguro y una vez que arranque haces lo mencionado antes(restaurar sistema) y si tampoco te funciona eso metes el disco de instalación y cuando llegues al punto de instalar te preguntara si quieres instalar o reparar pues le das a reparar y una vez allí coges la opción de restaurar sistema que es lo mas fácil.luego ya vendría lo complicado pero seguro que no es tu caso -
primero instalas el programa siguiendo las instrucciones que tengas y después las marcas si solo quieres audi pues audi
TODAS? Solo me interesa Audi... xd no es necesario que instales todas si solo quieres audi pues instala solo audi
AleexAudiA3 cuando instales las marcas nos cuentas jeje
Trate de instalarlo, conseguí instalar el programa, pero dar al setup de una marca, me dice que no hay ningún servidor de elsawin Y mirando en google no he encontrado mucho tienes que instalar el programa antes de instalar las marcas
Mi problema es que cuando lo instalo, luego solo me sale una linea que pone: ADMINISTRADOR y otra con mi cuenta de usuario "ALEX" que he creado.. Pero no me sale ningún solo esquema de ningún coche, ni el cartel ese para elegir tu vehículo ni ná de ná! AleexAudiA3 tu problema es sencillo tienes que sacarte un acceso directo de el programa la ruta es:C/ElsaWin/bin y bajas un poquito y veras una aplicación que se llama ElsaWin ese es el acceso directo que tienes que sacar al escritorio y el que te abre el programa Ahora me sale un cartel que pone: EL PROGRAMA NO PUEDE INICIARSE PORQUE FALTA "DIB_DLLU.DLL " EN EL EQUIPO. has instalado las marcas?
cual es el problema que teneis? Franmoti y AleexAudiA3
por cierto tienes muchas mas a demás de esa referencia.
aquí la tienes amigo echale un ojo. http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-Facelift-09-12-OEM-Sport-exhaust-tip-20-TDi
su put* madre con la compañía de transporte una semana tio me muero 50 veces y les pongo una denuncia por daños y perjuicios y me lio a golpes con... jod** como lo tienes que haber pasado. :ranting2: :ranting2: :ranting2:
- 18 respuestas
- serviauto isso
- A5
(y 2 más)
Etiquetado con:
A alguien le ha pasado... estoy desesperado
bartds responde a lisarde de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
el castrol que comentas es perfecto -
efectivamente es la goma de la copela que se te ha quedado reseca y por eso suena y es como un ñic,ñic de goma lo puedes solucionar echándole vaselina en sprai o algún lubricante que no ataque a las gomas a mi me pasó en un Toledo y asi se quito el ruido. -
hola quattro x quattro pásame por mp tu correo y te lo envio
pásame por mp tu correo y te lo mando.
te mando yo el mp.
con el Etka 7.3 Downloader v1.4 te baja todas las actualizaciones de golpe en vez de bajarlas de 5 en 5 como el etka-update si lo quieres alagar27 dimelo y te lo paso
claro compi eso esta hecho mándame por mp tu correo y te lo envio
con helicoi es muy sencillo en cualquier ferretería industrial tipo abaco lo encuentras lo que no se es si hay esa métrica tan grande el juego viene con una broca,un macho y un útil para colocar el helicoi y el helicoi que es como un muelle de acero pero que no es muelle sino la rosca donde atornillaras después el tornillo del carter aquí te dejo para que veas como es varios sistemas para reparar roscas tanto de carter como de todo tipo. https://www.google.es/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&q=juego+reparacion+roscas&oq=juego+reparacion+roscas&gs_l=img.12...3457.12101.0.14820.23.11.0.12.12.0.88.781.11.11.0...0.0...1ac.1.7.img.wf1kYf1uokQ#imgrc=_
