Todo lo publicado por bartds
tendras que enchufarle el vag o vas y configurarlos puesto que la configuración de tu coche viene con pilotos normales y tienes que indicarle a la centralita qie lleva leds para que funcione como tal.
contestado por mp
c*** que razón tienes Herodes :wacko: :wacko: :wacko:
instalate el plugin de adobe SVGView en teoría es para ver los esquemas eléctricos si es a lo que te refieres y otra cosa lo que comentas de que no hay datos de tu coche es por lo que dices osea por la antigüedad de tu coche y para poder verlos necesitarías un elsawin 3 y los datos de audi de entre 1990 - 1995 mas menos.
lo estas haciendo mal mira te dejo una captura con lo que tienes que rellenar en la ventana identificación del vehiculo es solamente los recuadros que te he marcado y con eso ya veras lo que necesites de tu coche. los datos que necesitas los encontraras en el libro de mantenimiento veras que hay una pegatina con muchos códigos pues ahí veras tanto el código del motor como el del cambio el resto modelo fecha etc. ya lo sabes tu. si te fijas veras a la izquierda de cada recuadro un asterisco rojo pues todo lo que tenga asterisco rojo es lo que tienes que rellenar. no tienes que poner el nº de bastidor
otra cosa que acabo de pensar y que es posible que te suceda es que el programa osea no el programa si no los datos del coche no los tenga el programa sabrias decirme de cuando son los datos de audi que has instalado? si son 1-2013, 2-2013, 3-2013, o 4-2013? porque seguro que ahí tienes el problema.
compañero esa información ya la tienes tu y deberías de tenerla en el libro de mantenimiento. tendrías que tener una pegatina detrás de la portada con los códigos del coche entre ellos código de motor cambio etc. también esa misma pegatina la tendrías que tener en el maletero debajo del tapizado y donde la rueda de repuesto o alrededores. si sigues sin poder acceder ponte en contacto conmigo por mp y seguimos el tema y lo solucionamos.
luissaez tienes un mp porque tu dirección de correo no es accesible
has instalado los datos de las marcas? en este caso audi
no hay de que compis
ya lo teneis los tres en vuestro correo, os lo he mandado a través de wetransfer y esta completo osea el elsa 4.0 + 4.1 y las 4 marcas luego os instalais las marcas que queráis una, dos, tres, o las cuatro.
si claro sin problema pásame tu correo y te lo mando
a ver el volante motor de estos coches es bimasa y si fuese el volante motor notaria vibraciones en el coche sobre todo en salidas y lo único que comenta el compañero es el ruido al pisar el pedal no dice nada de que le vibre el coche digo esto refiriéndome al comentario del compañero Ficha77 ojo no digo que no sea lo mismo que tu solo que no hace alusión a vibraciones en el coche. y con 55000 km es raro pero no imposible que se joda un bimasa.
lo siento compi pero en eso no te puedo ayudar, el etka y elsawin si lo tengo. otra cosa que puedes hacer si no te funciona en w7 es instalarlo en virtual, te instalas el virtual pc y el xp mode de la pagina de Microsoft o alguna otra maquina virtual y ahí si podras instalarlo.
que te sucede?
hola overlord lo que yo oigo en el audio que has puesto juraría que es la protección de chapa que lleva el cilindro esclavo del embrague seguramente este un poco suelta y lo que se oye es que vibra y al vibrar roza y por eso ese ruido, puede ser de esa chapa o de alguna otra que lleve por ahí cerca protegiendo el escape por ejemplo. si puedes subirlo a un elevador y comprobarlo rápido veras la que esta suelta. eso es lo que me parece a mi, a ver si a algún compañero te ilumina algo mas.
White-Fire pásame tu correo
ACEITE EN EL FILTRO DEL GASOIL 1.9 TDI 130CV
bartds responde a Bully1981 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
pues es la primera vez que oigo que haya aceite en un filtro de gasoil, pero bueno en fin a ver si algún compañero sabe algo al respecto y nos saca de dudas. -
es imposible que haya aceite en el filtro del gasoil a no ser que hayas echado aceite en el deposito de combustible. lo que si puedes haber encontrado es agua, te recomiendo que observes donde eches gasoil habitualmente y que guardes los tiques en cada repostaje porque si ese agua llega a la bomba inyectora prepara euros que la averia es cara. -
llevalo a un taller donde tengan un banco de potencia y que lo metan asi saldras de dudas y te llevaras una grafica con la curva de potencia y el par que tiene.
deasturias Y sultaky ya lo teneis en vuestro correo ademas tambien os he contestado por MP charly62236223 tienes un MP necesito tu correo para mandartelo.
no hay de que compi, me alegro que ya lo tengas funcionando un saludo.
contestados por mp
por supuesto que si, pero hoy no lo tengo a mano si no te importa mañana por la terde te lo mando por privado.
Averia, me sale el motorcillo amarillo en cuadro instrumentos
bartds responde a ferma de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
acabo de enviarte un privado
