Todo lo publicado por angelillo2
palomilla de admision
angelillo2 responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
todo esto va en una pieza y seguro que hay por ahi algun juguete que lleva esta rueda dentada con las mismas caracteristicas, yo le he puesto un pequeño suplmeneto en el eje para que la eleve un par de mm. y parece que funciona ya que agarra un poco con los dientes inferiores que estan sin gastar, pero es pan para hoy y hambre para mañana. pronto se volvera a jod** habria que en contrar un arueda igual y sustituirla direstamente. alguien tiene una imprersora en 3d ?? o alguien conoce alguna fabrica de engranajes de platico o metalicos de este tipo?? a ver si entre todos lo solucionamos como puedo subir mas fotos para que veais todo el macanismo y preparar un tutotria en condiciones? gracias foreros... un saludo -
he desarmado la palomilla de admisión y he visto cual es el problema, el engranaje blanco se desgasta por su parte central y deja de actuar habría que buscar ese engranaje de plástico que no vale nada y por su culpa se bloquea la palomilla de admisión. no se como enviar mas fotos que he hecho a mi palomilla desguazada para buscar soluciones ya que solo admite 150K me podéis ayudar??
ayuda con la interpretacion de un codigo de averias
GRACIAS DANIELG60 A VER SI RECIBO ALGUNA OPINION MAS Y PONGO CON ELLO UN SALUDO -
angelillo2 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola, desde hace unos días, se me enciende la luz de varia del coche( motorcito naranja), la apago con el vag-com y al poco tiempo se vuelve a encender. os comunico que el coche va bien, anda perfectamente que yo vea, no hay ningún síntoma os pongo la lectura de avería del vag-com para ver si me podéis indicar que le puede pasar gracias de antemano foreros Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 402 D HW: 4F0 907 401 C Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 75757 258 178224 VCID: 1E39C0A1C9ACF49 2 Faults Found: 004203 - Throttle Valve P106B - 001 - Stuck or difficult to move - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Mileage: 154357 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.18 Time: 18:42:14 Freeze Frame: RPM: 840 /min Torque: 66.3 Nm Voltage: 4.420 V Duty Cycle: 43.0 % Duty Cycle: 0.4 % 005504 - Throttle Actuator (Bank 1) P1580 - 008 - Malfunction Freeze Frame: Fault Status: 01111000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Voltage: 12.84 V Duty Cycle: 0.4 % Readiness: 1 1 0 X 0 GRACIAS COMPAÑEROS -
Actualización MMI y más
angelillo2 responde a Manuvs de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
perdona bulis pero soy un poco torpe, no me netero de si mi coche lleva bluetooth o no?? yo me meto en el menu de telefono, set up y me aparece como una configuracion de bluetooth, pero cuando hago una busqueda con mi smartphone, no encuentra ningun receptor de bluetooth, como si no estuviera activo. La cuna que lleva es para un tlno antiguo, un nokia 6230, y funciona perfectamente con el coche, pero hay que poner otra tarjeta en el nokia. yo lo que quiero saber es si puedo conectar mi smartphone con el coche via bluetooth de alguna manera gracias de antemano un saludo -
HOLA BULIS, TENGO TELEFONO Y NAVEGADOR, EL TELEFONO LLEVA UN SOPORTE DONDE SE INSERTA UN NOKIA ANTIGUO PERO SE CONTROLA CON EL VOLNATE Y POR EL MMI QUE ME ACONSEJAS?? GRACIAS DE ANTEMANO -
buenas a todos, me he puesto a leer sobre la actualización de mmi y me gustaría saber en que estado me encuentro tengo un A6 3.0 de diciembre del 2006, necesito actualizar MMI?? como se que versión es la que tengo??? como lo veo ?? que beneficios se obtienen?? gracias de antemano a todos los foreros UN SALUDO -
me lo activaron en la casa audi el clima, es normal lo de los fallos??? como se podria solucionar??? gracias comprobare igualmente las bombillas
se me ha encendido el motorcito amarillo pero el coche va perfecto, lo he apagado con el wag y ya se quedo bien, no se enciende nada pero me salen dos errores alguien me puede decir que significan gracias foreros PRIMER ERROR Saturday,28,September,2013,19:01:48:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Component and/or Version: Komfortgeraet H22 0170 Software Coding: 0139397 Work Shop Code: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E591061B90C649 1 Fault Found: 01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 16 Reset counter: 48 Mileage: 149329 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.10 Time: 18:31:10 SEGUNDO ERROR Saturday,28,September,2013,19:00:57:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH11 0060 Software Coding: 0000022 Work Shop Code: WSC 02335 785 00200 VCID: DBBF09B51A3E211 9 Faults Found: 01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Temperature: 28.0°C 01856 - Temperature Sensor for Heated Seat; Right Front (G345) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Temperature: 28.0°C 02785 - Right Front Upper Body Outlet Position Sensor (G388) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Voltage: 13.10 V (no units): 150.0 (no units): 255.0 02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Voltage: 13.10 V (no units): 221.0 (no units): 255.0 01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Temperature: 19.0°C 01853 - Heated Seat; Left Front (Z45) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Temperature: 28.0°C 01854 - Heated Seat; Right Front (Z46) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Temperature: 28.0°C 01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Temperature: 9.0°C Temperature: 33.0°C Temperature: 33.0°C 00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 150760 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.28 Time: 18:43:19 Freeze Frame: Voltage: 13.10 V (no units): 127.0 (no units): 255.0 GRACIAS DE ANTEMANO ES GRAVE LA COSA????? informo que el clima esta cambiado a digital y los asientos no son electricos un abrazo
FALLO LUZ TRASERA DERECHA DE FRENO
angelillo2 responde a correo4 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
a mi me paso igual, saque todo el portalamparas y tense todos los flejes de las bombillas con un destornillador pequeño, donde apreta sobre el positivo y se soluciono, no ha vuelto a decir ni pio a parte de echar limpiacontactos. suerte -
HAY ALGUN BRICO SOBRE EL CAMBIO DE ACEITE DE UN CAJA TIPTRONIC EN UN A6 DEL 2007. ES COMPLICADO O ES FACIL GRACIAS FOREROS
problemas menu oculto
ahora si, muchas gracias que puedo hacer con el menú oculto, hay algún hilo para orientarme --- gracias otra vez -
gracias a todos, es un mmi 2g, lo hago con : modulo 07 canal 8 ??? o como porfa... me podeis explicar bien los pasos no la lie........ gracias -
probelma fitro habitaculo
si es asi como pone en el ETKA, pero al subir el primero para hacer sitio para el segundo, como va tan justo y es papel sin un chasis rigido, cuando empujas el segundo se engancha y se arruga no entrando. no se donde estara el truco gracias -
pues no se, pero as mi no me entran los dos, es que estan en un sitio que no veas... he mirado en le brico y son dos filtros, los que yo he puesto y a mi no me entran he dejado solo uno -
por lo que yo he visto si, metes el primero y luego lo desplazas hacia adentro para en ese lugar colocar el segundo por lo que yo he visto aparte que hay que sacar toda la guantera y desconectarla, que para colocarla te las ves y te las deseas si me equivoco con los filtros en la colocacion que alguien me corrija........................ gracias -
otro problema, he quitado los filtros antiguos y cuando voy a poner los nuevos, el primero me entra, pero el segundo no, como es de papel entra muy justo y al empujarlo se arruga y no pasa. he dejado solo uno, puede pasar algo?? es importante llevar los dos, p.q que he visto que van montado unos sobre el otro, no uno al lado del otro gracias
hola, etngo un a6 3.0 del diciembre del 2006 siguiendo isntrucciones del foro, he ido ha configurar el nenu oculto con el VAG y : modulo de control 5F- adaptation 10 - canal 6 poner un 1, pulsar test y ya esta. tengo el vag 11.11.3 y no me activa el menu oculto, me da un error. que pasa ?? no se puede activar el nenu oculto en este modelo?? gracias a todos
comprobar inyectores con el vagcom
gracias, mirare a ver -
no me puedo descargar el manual del vag-com. donde puedo descargarlo gracias a todos
A VER SI ALGUN FORERO NOS ORIENTA GRACIAS A TODOS -
hola foreros, tengo el vagcom 11.11.3 alguien me puede indicar algún brico con el vag para comprobar los inyectores y que valores debe dar el coche es un a6 de diciembre de 2006 de 232 CV igualmente para comprobar la egr?? se me enciende el piloto de varia cada dos por tres, pero el coche va bien. lo reseteo y para otra temporada gracias a todos foreros -
gracias, no hay nada para meter los radares, no??
he encontrado este archivo en e-mule Audi GPS RNS-E MMI 2012 Western Europe w Speedcams ocupa 8 Gb, y parece que lleva radares, alguien sabe si esto funciona??? gracias foreros
se puede activar un clima digital con el vag-com o hay que pasar por la casa obligatoriamente???? gracias foreros....
