queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Hola, puede ser un problema del alineado de la direccion, si te lo han alineado ya, seria conveniente hacer un ajuste del sensor de giro con el vag com, si esta muy desajustado puede ocasionar esos fallos. S2
  2. Claro, depende de lo que sea no vale tanto, si un tubo se puede cambir e incluso soldar sin desmontarlo siempre y cuando el sitio sea accesible. S2
  3. Muy bueno
  4. queroseno
    Conducir en Irak
    Si es que cualquiera no se aparta viendo como esa tanqueta te arrolla
  5. Hola, yo a mi coche siempre le monto filtros MANN y el aceite, en el taller me traen de la marca E1 y le pongo uno expecifico para bomba inyector que por expecifacaciones del fabricante es superor al repsol, elf, etc y va de coña. S2
  6. Lo confirmo, yo llevo tiempo usandolo y va de coña lo atrapa todo... S2
  7. Hola, hay varias antenas dependiendo del modelo de tu coche y la radio que lleve, los precios estan en el conce entre 40-60 140 y si llevas RNS-D con televion unos 180€ S2
  8. Hola, al comprar el navegador suele venir con un cableado y unos conectores ISO para montar donde tenias la radio original si no puedes mirar algunos como este Dependiendo del año de tu coche tendras que recablear algunas señales como la de GALA e iluminacion K-bus etc S2
  9. Hola, tienes que puentear el pin numero 5 SAFE del navegador con el pin Numero 7 (Bateria + Borne 30) entonces metes el codigo y ya esta funcionando. S2
  10. La tapa tambien la venden suelta y la Ref: 8L0 882 627 B 4PK (Negro Soul) 4,23€ Aprox. Acabado en 6YS (Azul Marino) 1RS (Beig) 6VP (Amarillo Azteca) S2
  11. Hola, segun el ETKA la referencia del cajon del conductor, en negro soul es 8L0 882 603 4PK y el precio ronda los 27€ Disponible en varios colores, varian las tres ultimas siglas 01C (negro Satinado) 1RS (Twist Beige) 4PK (Soul Negro) GYS (Azul Marino) S2
  12. Hola, se hace con el contacto puesto, esa version del Vag Com es bastante inestable y suelen cascar bastante los cables. S2
  13. Hola, dinos de que año y tipo de motor llevas, bomba inyector o bomba rotativa para poder ayudarte mejor. S2
  14. Que manera de hacer el payaso poniendo en peligro la vida de los demas, donde esta la poli cuando se les necesita
  15. El Tempomat o Control Cruise es un extra muy útil para el manejo del vehículo, ya que permite mantener el vehículo a una velocidad deseada constante o acelerar/desacelerar de forma electrónica sin utilizar el pie del acelerador, evitando multas al mantener una velocidad pre-programada fija y reduciendo el consumo de combustible del vehículo así como un mayor confort de marcha y descanso para los pies. S2
  16. Hola, si cuando paras el motor y al arrancar de nuevo funciona bien, casi seguro que sea carbonilla en los alabes del turbo, una buena limpieza y listo. S2
  17. Hola, tienes razon, tambien daba ese error, al poner el fusible lo hemos borrado y ya no sale y los electros vuelven a funcionar S2
  18. Bueno, pensaba que cambiaria algun pin solo era por curiosidad. Esperando impaciente los comentarios de esos alpine S2
  19. Hola compañero, yo encantado de poderte ayudar, me ayudaste mucho con el leon, si no es por tus conocimientos... Lástima que no pudimos charlar mas tranquilamente por que me pillaste en un dia de mucho curro pero un placer conoceros en prersona <_< Un saludo
  20. queroseno
    cable vag
    Hola, mandale un privado al forero , el te vendera tanto el cable como el software, 100X100 de fiar S2
  21. De nada compañero, ya sabes, para lo que necesites ya sabes donde encontrarme Un saludo y precioso tu blanquito
  22. Si señor como la seda
  23. Hola, segun el ETKA 19,31 Aprox en el conce Ref: 8L0 927 133 CB98 s2
  24. queroseno
    VAG-COM 311.2
    Hola, lo tienes en tu buzon de correo S2
