Todo lo publicado por javichu77
Para leer los kilometros con vag com en la primera pantalla en la parte inferior izquierda donde pone OBD II fUNCTIONS pinchas ahi y después en el recuadro que ponga read ECD 15-16, si te lo permite te abrirá una nueva ventana donde te pondrá en la parte inferior izquierda read, pinchas y ya te salen los kilometros y las millas que lleva el coche con un + - 5% de error. Un saludo.
tienes que desmontar el panel de la puerta y por la parte de atrás van sujetos con unos tornillos, ahora mismo no se la cantidad exacta pero se desmontan ASI Saludos.
Presentación y Mod's Cobos.A3 !
javichu77 responde a JaviCobos.A3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Andaaa jeje haberme hecha alguna seña jaja el caso es que me voy fijando en los audis, sobre todo en los A3 ! ibas con tu 8L? el caso es que me suena que hace muy poco me adelanto un A3 y se quedo mirandoooo Gracias javichu, la verdad que las fotos no hacen justicia! un saludo. el problema es que no iba con mi coche y por eso a lo mejor no te fijaste pero me pasa como a ti, cuando voy por ahi me voy fijando en los audis por si alguno es del foro, y ahora que he visto el tuyo y la pegatina trasera no me quedaban duda.. Un saludo Javicobos y si te veo otro día te digo algo... -
te vi la semana pasada circulando por la autovia de Barcelona a la altura de Alcala, me fije sobre todo por la pegatina que llevas en la parte de atrás, he de decirte que en directo el coche gana mucho, sigue ASI compi que esta muy guapo... Saludos -
por los sintomas que comentas y sin mas datos puede ser la junta de la culata...., ese tipo de mayonesa es debido a la mezcla de agua y aceite...
creo que lo que te falla es el transformador o balastro, prueba a cambiar el de un faro por otro y si te lo hace en el otro faro ya sabes, nuevo y a correr...
Una ayuda por favor sobre mandos y cierre centralizado
javichu77 responde a Fraixo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
a mi me paso igual y conseguí hacerlo como pones en el primer mensaje, sin ningún problema al programarla, y no se como se hace con vag com... -
Problemas al cambiar la distribucion y mal arranque en caliente.
javichu77 responde a Pacal78 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
de nada compañero, lo importante es que todo vuelva a ir como antes y como dice hayabusa666, hay muchos factores que influyen en hacer una distribución bien hecha, vuelve a ir al mecánico y que te lo haga bien....pero dale caña y que se espabile y no sea tan cabezón... -
problema con el mando de la llave
javichu77 responde a 1.8tgalicia de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
pasame el enlace o dime donde compi por favorfue en ebay, pone 54.algo + 8.algo de envío. pero yo creo que no me valió tanto. no se si puedo poner el nombre pero si buscas en ebay "audi 433 mhz" te aparecen. Fijate si el mando es de 2 o 3 botones. Y que incluye transponder. Supongo que sabrás que casar el transponder no se hace de cualquier manera. muchas gracias A4 turbo, voy a echarle un vistazo, he encontrado algunas en una pagina también con transponder y electrónica a 433mhz, el problema es que como tu dices no tengo vag Komander para casarlas con el cuadro, de todas formas pediré una y ya veré como hago lo del transponder, aun ASI gracias compañero. -
de nada compañero..en lo que se pueda se ayuda -
pasame el enlace o dime donde compi por favor -
abrimos el vagcom o vcds, nos vamos al módulo 1-engine, despues a 10 - measuring blocks, y ponemos el canal 4, observando el campo 4 Saludos y ya nos contaras... -
solucionado, se me había des-programado, ya esta funcionando, estoy indagando para hacerme una llave 100% operativa con su transponder y la electrónica, no sale cara la verdad no como en el concesionario.. -
Ayuda problema con el eleveduras A3 8L
javichu77 responde a en proyecto tuning de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
mas facil que todo eso.... tienes que ajustar la ventanilla con el adaptador donde engancha la ventanilla y la pieza.. en este hilo lo tienes todo muy bien explicado http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/119713-brico-cambio-de-la-pieza-del-elevalunas-a3-8l/ se me olvido mencionar que las dichosas piezas están cambiadas en las dos ventanas, la del lado derecho esta hace tiempo y la del izquierdo es lo primero que cambie pensando que era eso, total que después de eso seguía haciéndolo y entonces ya me plantee otras opciones, con lo cual el motor de momento no es, solo me queda cambiarle las guías, otra solución no se cual puede ser.... Aun ASI gracias compañero -
Refloto el tema, al final como que do el asunto porque a mi me ha pasado igual, esta mañana iba y ahora no abre ni nada... -
yo he montado algunas piezas de mapco y tampoco he tenido ninguna queja, en lo que si coincido es en el hecho de que en unos user cobren gastos de envío y en otros no, creo que eso desprestigia mucho pero bueno siempre nos quedar buscarlo en otros. Saludos.
la única solución que le veo es que dejen la distribución calada como estaba anteriormente, osea con los puntos marcados en rojo, si antes iba bien ASI probaría con eso, no queda otra solución, si tienes el angulo de sincronizacion en los valores comprobándolo con vag com creo que ira como antes, prueba con esto porque otra solución no se me ocurre. Saludos. -
Torvic - A3 Sportback - Presentacion & mods
javichu77 responde a Torvic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
si te lo puedes permitir cambia de coche, ademas ASI tendrías otra motivación a hacerle otras cosas distintas, desde luego yo si pudiera no me lo pensaría, eso si, tu sportback esta muy guapo.... Saludos torvic -
Tienes el mismo problema que yo, total que compre un motor y seguía haciendo lo mismo y he tenido que comprar las guías, decirte que todavía no las he montado pero estoy convencido que es de ahí porque todo lo demás esta cambiado, incluido las dichosas piezas de los carriles. -
Hola chicos, ya se que es un tema muy hablado en el foro(y os aseguro que me he leído bastantes temas al respecto) pero quería saber si alguno tiene montado en su A3 muelles H&R -45 con amortiguadores ambition, estos están nuevos prácticamente y quería aprovecharlos, si no es mucho pedir querría saber vuestras opiniones y por supuesto las sensaciones de conducción si alguno lo lleva montado. El montar *45 seria por que quería que bajara unos 2,5 cms y como la suspensión ambition ya es -2cms mas baja que las otras pues de ahi mis dudas. Gracias compañeros.
Homocinetica interior
javichu77 responde a zafiro76 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ese mismo problema tenia yo hasta que sustituí el guardapolvos, es verdad que se nota muy poca vibración en el mio pero en comparación no hay color, eso si, me costo descubrir la avería porque como va tapada con el cubrecarter no conseguía verla rota, en fin, me alegro que se haya solucionado, yo quedare pendiente para mas adelante ponerla nueva. Sakudos -
por Alcobendas(Madrid) hay un servicio oficial Bosch en el que reparan inyectores a un precio mucho mas económico que eso, incluso podrías llevar el coche directamente.., te lo digo porque he visto que eres de Madrid y en mi trabajo hemos llevado algunos de los Nissan Terrano y no han vuelto a dar problemas.
yo lo llevo montado en mi A3 y el cambio es espectacular, eso si, tuve que desmontar el faro completamente y hacerme unos soportes especiales porque no encajan igual que las lupas que lleva el mio, en el B7 al no llevar lupa de origen creo que seria mas fácil pero tendrías que desmontar el faro, te dejo una foto para que juzgues tu mismo si merece la pena o no, la foto es en cortas... aqui el proyector bixenon diferencia abismal con el kit de xenon que llevaba en el lado izquierdo, la foto es en un garage en el que entraba luz natural a las 13 horas probandolo después de regularlo para no deslumbrar, foto de luz de cruce,,,espero que te sirva decir también que no es ningún kit comprado en los chinos ni en ebay, esta comprado en una pagina especial, te puedo pasar el link si te interesa para no hacer publicidad...encontraras bastantes vídeos que te servirán para hacerte una idea de lo que deberás hacer, anímate porque literalmente se hace de día y el cambio es espectacular...
como te han dicho los compañeros son los silentblocks de la estabilizadora, a mi me pasaba igual que a ti pero con 150000 kms, solución, comprarlos, cambiarlos y a correr que ya no suena, es un ruido y una avería nada grave pero muy molesta porque parece que el coche tenga 30 años, si esta en garantía diles claramente lo que falla porque con estos de los conces a veces hay que decirles donde esta el problema, no lo dejes.. Saludos silentblocks recien comprados. el problema en cuestion... y aquí los nuevos montados recién puestos, decir que tienes que poner o te tienen que poner las abrazaderas metálicas que los sujetan(recomendable..)
duda compatibilidad mando luces a6 del 99-01 en restiling
javichu77 responde a osele_A3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
yo llevo el de un a4 b6(que es mas ancho por donde se agarra) y sin ningún problema, en su día lleve uno de un ibiza(el que lleva una ruleta) y también funcionaba perfectamente, te vale de cualquier modelo siempre que te fijes en si es con o sin antiniebla delantero.
