PEIBOL
Todo lo publicado por PEIBOL
  1. hola chicos,tras leerme varios post y como tenia en mente hacerlo, pues me anime ayer a intentar colocar los leds, pero el problema es que intentando sacar la corriente del conector del elevalunas de la puerta del piloto, pues no se cual es el que da la luz al boton, para asi conectar a este el led. he probado con todos, pero con el contacto dado, debe de hacer puente o algo asi y me baja sola la ventanilla del copiloto, o la del piloto no me sube,etc,...dependiendo de donde haga la conexion. alguien sabe como puedo y donde hacer las conexiones? donde tendria que conectar el positivo del led(patilla larga) y a donde el negativo? yo no tengo ruletas del aire iluminadas, asi que me valdra tambien de cualquier otra parte que de luz (mando luces, luz cenicero,...)???me da igual que este siempre encendido el led o que se encienda solo al poner las luces. saludos y gracias
  2. hola chicos, me he leido el post y como tenia en mente hacerlo, pues me anime ayer a intentarlo, pero el problema es que intentando sacar la corriente del conector del elevalunas de la puerta del piloto, pues no se cual es el que da la luz al boton, para asi conectar a este el led. he probado con todos, pero con el contacto dado, debe de hacer puente o algo asi y me baja sola la ventanilla del copiloto, o la del piloto no me sube,etc,...dependiendo de donde haga la conexion. alguien sabe como puedo y donde hacer las conexiones?donde tendria que conectar el positivo del led(patilla larga) y a donde el negativo? me da igual que este siempre encendido el led o que se encienda solo al poner las luces. saludos y gracias
  3. uy,uy,uy,uy!!!! que este tema me interesa creeis que es posible montar en nuestro tdi`s un cuadro con FIS? es mu complicado? sque funciones se le podrian sacar?si no lo es ya tais contando conmigo para uno de esos cuadros de mapfre eh? bueno, seguire el post con interes? saludos y haber que sale de todo esto.
  4. gracias por la info, pero suponiendo que sea de eso.por que a otros compañeros del foro que han puesto tb los brazos, no les dan problemas? espero que me ayuden y me comenten algo, si no a vlover a los de antes saludos
  5. el caso es que cambie los brazos y los limpias de mi A3 por los de la ultima seria del Golf IV, con sus respectivas escobillas (lo compre todo junto en un desguace). Los brazos y escobillas estan en perfecto estado, pero cuando hago uso de ellos cuando llueve (mucho o poco) la escobilla no desliza bien sobre el cristal y me va como a botes, haciendo un ruido muy molesto a parte de no mde forma correcta. El ruido aparece solo cuado la escobilla sube, y no al bajar, por lo que no se exactamante de que sera. Cambie varias veces lass escobillas variando incluso las logitudes,pero sigue el ruido, por lo que creo que podria ser de la colocacion de los brazos, pues al fijarlos con el tornillo, la posicion puede variar, dejando el brazo mas alto o mas bajo, sera este el problema? espero vuestras opiniones. un saludo
  6. la fotos podeis verlas en la pagina que os puse. un saludo
  7. :clap1: ya sabia yo que alguno saltaria con le de ser trucha,jejeje por cierto, el mail que os mandaran tardara un poquillo ok? saludos y gracias
  8. pues se trata de un amigo mio que se presenta a Mr España como Mr.Lugo, y me pidio ayuda para ssalir elegido Mr. Internet en la pagina oficial de Mr España que es este enlace asi que si me haceis ese favor os agradeceria que votaseis por el porfa. :clap1: Solo teneis que entrar en el enlace y elegir Mr. Lugo y poner vuestro mail, os mandaran a este un correro con un enlace y cuando entreis en ese enlace el voto se sumara. Ademas el tio no esta mal no?? un saludo y gracias a todos por la ayudita
  9. yo tb me imagino que si se puede, pero me gustaria que me lo confirmasen para si eso animarme y pillarme uno en algun desguace,jeje!! saludos
  10. nadie sabe nada? no me lo creo
  11. se le puede poner al A3I pre-restyling el panel del salpicadero (donde va radio y clima) del restyling(mucho mas bonito y estetico) manteniendo el clima del pre-rest? saludos
  12. pues que sepas que las del mio son abombadas tambien y llevan cerradura en las dos, sera por que no tengo cierre centralizado no?, lo que no entiendo es lo de la cerradura del maletero. saludos
  13. solo hace falta pasar el cable hasta el mando de luces y listo? por donde se pasa? unas fotillos de mejos calidad ayudarian eh? un saludo :drool:
  14. a mi tambien me molaria hacerselo, se que tambien existen para el A3 pero creo que reestyling, asi que valdran estas para el mio prereestyling? es muy dificil lo de cojer la corriente y llevarla hasta ahi? Se compraria todo, incluidos los plasticos de los aireadores? precios? saludos
  15. me acabo de dar cuenta de que cojer la corriente del cable que pasé para la iluminacion de puertas y pies no me valdrá, pues solo se encenderia al abrir las puertas :clap1: ASI que creo que lo hare cojiendo la corriente de los botones de los elevalunas, pero no del terminal (cable) que hace que suban, sino del que hace que se iluminen. ASI me vale? tendre que ir probando que terminal (cable) es el de la luz no? Y hablando de las luces ambiente de la palanca, en el mio traera esos teminales que van conectados a posicion? sino como hago para llevar la toma de posicion hasta el plafon? lo sacaria de la ruleta de luces para luego subirlo hasta los leds del plafon? venga dadme luz :clap1:
  16. queda tal cual, mirate el post que os puse un par dde respuestas mas arriba. saludos
  17. si cojes corriente del elevalunas,podras bajar los cristales,pero luego es muy probable que no suban por falta de señal. ok, entonces podria cojerla del cable que pasé del plafon hasa la puerta cuando me hice el brico de las luces de las puertas y reposapies?imagino que si no?este cable va a una bombilla de 5W 12v. saludos y de esto nadie me dice nada? saludotes
  18. las puse aqui (mira este post) y son, las de los pies las que traen los A4 en los reposapies traseros y las de las puertas, las que traen los Renault en las puertas (enfocando hacia los pies). Pasate por un desguace y las encontraras. LAs bombilas que lleva son unas noramles como las de posicion de 5w 12v. saludos
  19. chicos,mañana por la tarde dejo el coche en el taller pra que me pongan el tempomat . lo dejo a las 3,30. luego hare unos recados y dare una vuelta por Vigo con la moza . Haber si os veo. Un saludo
  20. Nadie sabe si esto me valdria ASI??? Saludos
  21. si no me equivoco, se pone el mando en luces cortas y se tira hacia atras para encender las de niebla, desde esa posicion sigo tirando (sin miedo) y sale todo el conjunto. A mi me lo hicieron ASI. Saludos
  22. :clap1: :clap1: ME ACABAS DE DEJAR FLIPANDO DJSALUS. DESDE LUEGO, DA GUSTO CONTAR CON GENTE COMO TU EN EL FORO. cREO QUE CON LO QUE ME HAS CONTADO ME LLEGA DE SOBRA PARA SABER SI MONTARMELO O NO. DE TODAS FORMAS, LA COSA SERIA MAS ADELANTE, PERO ME GUARDO ESTO EN FAVORITOS SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS DE NUEVO.
  23. muy sencillo, es posible instalar en mi A3 I un navegador original Audi? de que modelos? es muy dificil? Si alguien me orienta lo agradeceria pues estoy pez en este tema. saludos
  24. si cojes corriente del elevalunas,podras bajar los cristales,pero luego es muy probable que no suban por falta de señal. ok, entonces podria cojerla del cable que pasé del plafon hasa la puerta cuando me hice el brico de las luces de las puertas y reposapies?imagino que si no?este cable va a una bombilla de 5W 12v. saludos
