miketyson
Todo lo publicado por miketyson
  1. Como te comenta el compi, según donde lo lleves, ese no es el problema. Yo si tengo el problema de no poder cerrar las trampillas de la recirculación. Lo mismo se gana algo, pero seguramente no te haya pillado alguna fuga.... Lo de la maquina que controla las fugas es una trola, eso se hace con un liquido, cualquier poro no lo detecta ni de coña y puedes estar perdiendo el gas (a mi me pasaba...). Los coches tan antiguos no son como ahora, llevalo a otro sitio, ahí ponen muchas pegas y dan por hecho muchas cosas. Un saludo.
  2. Hola, yo tengo un electro jodido (el grande) y me funciona el aire.... También han salido miles de esponjillas por las calandras y enfría.... Lo primero que tiene que hacer antes de todo eso, es mirar de donde viene el problema, es decir, echarle líquido a ver si tiene fugas (porque a ojo no se ve). Cuando echas el gas de primeras enfría, haya fugas o no... Y al día siguiente puede estar vacío... Lo de la temperatura tampoco lo veo tan mal 5°? Con 18° fuera? A cuanto crees que debería bajar??? Dile que no mate moscas a cañonazos y empiece de menos a mas caro, liquido de fugas, rele, y luego ya el circuito. Salu2!
  3. Hola, yo los pillé en ebay, mide el diámetro del tubo y el interior que hay unos de una medida y otros de otra. Si es que vas a cambiar todos.... Te los venden por metros. Un saludo
  4. Jajaja jod** suerte tuviste. Sí, he visto el del foro y no parece difícil, si le pongo algo va a ser el grande que lo he visto por ebay por 30/35€. Sino en autodoc aunque con los gastos de envío subira un poco. No me voy a gasta ciento y muchos euros en eso la verdad. Gracias y saludos.
  5. Gracias por la respuestas. Ya le comenté a mi mecánico que lo mirase suelto (elventilador grande que es el gripado) pero me insistió que no había recambio y, claro, no le quiero meter tanta pasta que acabo de cambiar el motor de arranque y vale caro... Dios un salpicadero entero para un aribag.... Valdrá un pastón.... El mio de queda pillado por que si arranca pero al estar gripado no gira. Miedo me da un calentón pero llevo sin termostato un par de años o 3, funciona cuando quiere. Uso el canal 49 para la temperatura del aceite y el 51 para la del agua. Saludos.
  6. Hola, perdona no me había notificado la respuesta el foro..... De momento voy tirando solo con el pequeño, peroooo este coche no tiene 18, tiene ya 25 años y 400000 km. Eso sí, no he cambiado nunca el embrague así que las cosas que le salen las voy haciendo, unas caras por otras mas baratas jaja Creo que no se vende suelto el electro, tendría que buscar en algún desguace o algo así por que todo lo que veo para cambiar es en conjunto. Gracias por la respuesta. Saludos.
  7. Te recomiendo estos, a mi me ha salido bueno y vale la mitad de la mitad https://m.es.aliexpress.com/item/32882854669.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.2.669039d3m4OPLz&gatewayAdapt=glo2esp
  8. Buenas a tod@s. Tengo una duda, el electro ventilador de servicio. Es decir, el grande, está para el arrastre. Por lo que he investigado, para comprarlo y cambiarlo hay que coger los dos... No es que sea excesivamente caro pero no le quiero ya meter mucho mas dinero para como está el coche que tiene ya bastante tralla.... La duda es si lo tengo que cambiar si o si, o puedo tirar con el pequeño solo, ahora vienen épocas de nada de aire acondicionado, pero no se si me puede afectar a algo mas o puede ser peligroso por un calentón del coche. A ver si se anima alguien que está muy parado este foro últimamente. Parece que ya han caído muchos 8L.... Gracias y saludos.
  9. A mi me pasaba, con esas 2 también y la 5. Las varillas creo que van en pares e impares. Lo que te decía era lo mas barato que se te puede romper, pero si no es eso tendrás que investigar mas o cambiar varillas o embrague finalmente. Mira el hilo que te pone el compi de arriba a ver si te sa luz. Saludos.
  10. Seguramente haya que codificarlo, pero imagino que será a base de meter llave de taller, dar el contacto, botón de abrir o cerrar.... Me lo he inventado eh! Busca el brico de lo de la codificación de llaves a ver si con eso lo apañas. Saludos.
  11. Pues poco mas te puedo decir.... Si no son varillas, puede que sea embrague.... Habrás leído de la valvulina pero salvo mejorar algo los cambios de marcha no es la causa al 99%. Observa el pedal por si acaso. Sino embrague seguramente. Ya nos diras. Salu2!
  12. Hola, el pedal del embrague lo notas bien o como siempre? Hace poco que me paso y era el pedal....
  13. Hola, cambia solo en principio el sensor de temperatura. Creo que estás confundiendo los canales. Tengo el mismo coche que tú y en el mío el aceite es el canal 49 y el del agua el canal 51. Me pasa lo mismo y es intermitente, a veces pasa y otras no... Es decir, a veces sube a 58° otras se queda a 30° y otras a 90° según le da. Imagino que es el sensor de temp. Paso de cambiarle nada, ya cambié el termostato una vez y leí que el termostato se queda en una posición fija, abierta o cerrada. No se, ve por partes y descartas. Suerte. Salu2!
  14. Buenas, a mi también me pasó en su momento. Con paciencia lo abres, gira la llave a la izquierda del todo un par de veces. Puede que hayas roto alguna pieza del cierre o se haya puesto el seguro de cierre y no salte. Cuando lo habrás echa tres en uno por si acaso. Salu2!
  15. Buenas, se que preguntas otra cosa perooo lo mismo me puedes ayudar con mi duda. Como sabes que es el sensor del ESP? Tiene algún testigo? A mi me está pasando con el ABS, se enciende aleatoriamente según le da. Gracias y salu2!
  16. Buenas, yo los cambié en su momento y de paso limpié la EGR y el caudalímetro con residuo 0 y noté algo la diferencia. La EGR estaba bastante obstruida. Compra los tubos en Ebay, salen baratos y para lo que son te sobra. Creo que venían como tubos de combustible o algo así, mira bien las medidas. Saludos!
  17. Hola, has notado algún cambio en el pedal del embrague?, tengo el mio en el taller por lo mismo y cada vez iba a peor, prinmera, tercera y quinta. Parece ser la bomba del pedañ del embrague, es un 1.9 tdi 110 cv, embrague de serie con 370k km.... Habrás leído como yo hace bien poco antes de llevarlo que podrían ser las varillas, la valvulína, o el aceite de la caja de cambios.... Mira lo que te comento, es barato. Y de menos a mas caro siempre. Salu2!
  18. Compi, mira el nivel del agua, siempre q se me ha encendido ha sido por esto, parpadea y pita un rato hasta que se para. Pasaba cada vez que arrancas. Salu2!
  19. Sí, la verdad, es que, sería lo suyo cambiar el termostato también, y lo que dices de reutilizar sería lo mejor, es nuevo el anticongelante por que cambié la tubería que hablamos. Va ir al mecánico, me dijo que es muy barato cambiar eso y es de confianza. Gracias y salu2!
  20. Ah bueno, cambiándolo tú la cosa cambia..... Para el sensor no hace falta tirar todo el anticongelante no????? Si es así, menuda gracia.... Si lo haces en un post específico mejor claro, fijo que a alguien le ayuda!
  21. Gracias por la info, tendré que cambiar la pieza que comentas antes del termostato por que creo que es eso.... De lo tuyo, si tienes un poro en la culata, ya sabes, ese es el problema de presión. No se si tendrá mal arreglo pero cambiar la culata puede valer una pasta. Esperemos que sea otro motivo y lo puedas arreglar. Feliz año!!!
  22. @Jilguer88 como va lo tuyo? Te llegó ya lo que necesitabas??? A mi me cambiaron la tubería y va muy bien ahora. No se si es por que está durmiendo en la calle y hace mucho freo, pero ahora si que sube la temperatura a los 90°.... Es muy raro por que unas veces funcionaba y otras no... Cascará??? Alguien sabe si es posible limpiar el sensor de temperatura y sino cual tendría que cambiar, ya que por lo visto hay dos. Salu2!
  23. Muchas gracias, el lunes se la llevo al mecánico a primera hora. A ver si es la buena. Suerte con lo tuyo, ya nos dirás.... salu2¡
  24. Tenias toda la razón a la primera tío, era el numero 10, parece ser el único tubo metálico que sale del radiador de la calefacción con un manguito de goma, y que pasa por debajo de la bomba de inyección y entra en el hueco del termostato.... No veas para desmontarlo, en internet se encuentra fácil (endado) pero rebajado 27€ (de la marca mas barata). En el desguace, aunque me ha costado desmontarlo han sido 3€ Veremos el arreglo cuanto es ahora, montarlo y eso (por lo que cuesta desmontarlo. Muchas gracias, ya que tengo experiencia en desmontar esto, si necesita alguien ayuda me decís.. Salu2!
  25. Justo en el minuto 12:40 lo comenta, los tubos del radiador, la verdad que imagino que son esos... uno de ellos, pero parecen manguitos normales en el vídeo.. El tema, es que, el mecánico me ha comentado q van al motor, q lo complicado es quitarlos de ahí.... He buscado la referencia y el tubo del 28 ahora parece que no es, pero no tengo mucha idea de mirar estos esquemas la verdad. A ver si doy con el que sería con las referencias que pasabas. Justo decía que encima de la bomba de inyección que tampoco se donde está por cierto
