Todo lo publicado por zeno_spp
a4 b5 1.8 5v 3000 rpm en quinta y solo 100 km
zeno_spp responde a cernahoschi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Jolin, ya se por que gasta el mio tanto, simpre cuando entro por la autovia le meto 3ºa hasta 110...19.2l jajajajja...es que no llevo FIS :claugh: -
Hola paisano y bienvenido por aqui! Mira, yo tengo el mismo motor que tu, 1.8 5v, en 3.000 vueltas tiene 100km/h y con 3.500 120, osea es normal que vaya asi no te preocupes por eso, se ve que las marchas son poco cortitas para este motor. Lo veo muy bien por fuera, que lo disfrutes mucho y que no tengas problemas con el! PD: los que teneis TDI´s, no lo asusteis, los 1.8 son gastones y tienen las marchas mas cortas que los diesel´s eso esta claro, por eso hos parece mucho 3.500 / 120 km/h , tambien con 6.400 llegamos a 210... -
"LA NAVE" tienes el cable de VAGCOM ? si lo tienes me pasare un dia para ver como va mi sonda lamda , me parece que gasta mas de lo que debe...
Paragolpes S4 + llantas RS4
zeno_spp responde a varito_calvito de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
jod**rr, si que son caros si... -
Yo el ruido lo tengoiro desde hace unos 7 meses y no pasa nada, suena mucho en el lado derecho cuando giro a la izq...cuando tengo tiempo la cambiare... Romulo, dices que lo has tenido con el ruido 7 anos? :shocked:
He dado una vuelta con el BB5 del "LA NAVE", de 0 a 1800-2000 revoluciones no me convence, no tira suficiente, pero a partir de 2000 revoluciones le ayuda el turbo un monton y tira muy bien, por la perdida esa de potencia puede ser que sea la sonda lambda, en el aparcamiento con el motor en marcha cuando acelerava olia a gasolina un pelin...espero que sea la lambda y no el catalizador.
Montar TEMPOMAT en audi a4 b5 avant restyling 2001 1.9tdi 115cv?
zeno_spp responde a Santi_a4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
a ver chicos, en mi caso que tengo que hacer? Gasolina, APT, 1.8 5v, 125cv. Año: 4/2000 FIS: NO supongo que el accelerador es electronico. Que tengo que comprar, y si es facil de montar... -
Que pasa con la bajada de precios? no sea que dentro de un mes nos vamos a c...r otra vez en la pm... Esto no me huele bien!!!
alguien me puede decir como puedo reyenar el compresor con aceite? es que no se de que va esto, no savia que lleva aceite...desde cuando se me mojo el compresor hace un ruido raro, como un amoladera pero un poco mas suave , esque me pone de los nervios el ruido, y si me enfado mucho le corto la tripa (corella) y chim-pum!!!
Perdon??? Que dices de la Calefaccion de tu coche y del resto de B5's??? Anda mirate bien el subforo B5 porque ni te has molestado en mirar. Un saludo. Olé tus huevos!!! tines un par eh...!!!!!!! Gracias "atabasco" ya se utilisar el puñetero buscador, y esto por tu culpa (eres uno de los pocos que hace algo, antes hablar solo por hablar)
Primero del todo lo siento por abrir este tema ya que hay varios con el problema de la calefaccion, pero ninguno con B5. Hoy hizo bastante frio y he decidido al poner el aire al "HI", tira aire temblado, no se que puede ser...aunque el coche esta bien de temperatura a 90º tira igual, antes he comprobado la calefaccion y tirava caliente pero no bastante como para estar bien comodo....espero que no sea algo muy grave...
Estoy de acuerdo "mikela4", pero hay que entender algunas cosas: 1. la gente que entra por primera vez aqui, y no solo aqui, entra por que tiene algun problema que urge o no. 2. los buscadores en general son una CACA DE VACA, hay que poner cuatro caracteres y no se que mas, al final no te sale el tema que te interese ( me paso esto una vez cuando queria cambiar el altavoz, primero he intentado con el buscador a ver si hay un tema igual, no avia manera de encontrarlo, luego he buscado en los bricos, y tampoco avia algo parecido con mi problema, al final abri un hilo y sorpresa, me dijistes algo de que tenia que buscarlo o que hay algo parecido con mi problema en el foro...asi que...
zeno_spp responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Buah Spark, me has dejado simplemente sin palabras, yo no he tenido la suerte que has tenido tu, mi padre me dejo sin mirar atras cuando tenia a penas 8 años, no se como es tener un padre de verdad como el tuyo, y de verdad lo siento muchisimo por ti, leyendo tu post puedes se una fiera, y es imposible que no te salga una lagrima, mucho animo hermano te deseo todo lo mejor del mundo y me alegro muchisimo de que te has quedado con el B5. por mi, el mejor coche que he conducido hasta ahora. Por que metemos dinero en el coche? , como bien dice mi paisano "mikela4" que savran los amigos, primos, abuelos, padres, etc por que, muchos de ellos dicen que el coche tiene ya años (correcto, pero va mejor que un Mondeo de 2006) , que gasta mucho los gasolinas de Audi ( normal, gasta lo suio, pero con 240.000km que tiene el mio, cuando lo piso todos se quedan flipaos y dicen que no puede ser que corra tanto) pues si compañeros, vamos a meter dineros en este coche hasta que ha nos van a dejar matricularlos, por que van a salir muchos mas modelos que nunca van a superar nuestros B5, Vale, hos comento que me paso los ultimos dias, he conducido un Mitsubishi, gasolina 1.8, con 140.000 km, va bien, el volante va bastante suave, pero no me sentia nada comodo en el, la silla era muy incomoda, el acelerador era mui ariba, no me sentia nada comodo en conducirlo, en las curvas del autovia a veces tenia la impresion que me voy a salir del caril... Ok, el viernes un amigo mio me dejo su Ford Mondeo de 2006 por que tiene unas problemas de inyectores cre, le da tirones, no es grave pero en fin, como no me salia del pueblo el finde pues le he dejado el mio, NO TIENE NADA QUE VER, el volante va como el del tractor, igual, me dolia las manos, y encima 2.0 TDCI, con la 1ºa marcha pensava que aun estoy parado, con la segunda apartir de 2.200 vueltas ya tenia un poco de vida, y esto por que a partir de esas vueltas entra el turbo, muy rigido tambien notava cualquier piedrecilla que me encontrava por el camino, y el cambio de marchas ya no hos comento...fatal. Ayer le he dejado las llaves del Mondeo y he cojido el mio...no tiene nada que ver, - el embrague que es bastante fuerte, lo de mas va muy suave, cambio de marchas, dirreccion, estabilidad...no se...estoy muy contento con mis cuatro aros! Un saludo b5-quero -
Mirad lo que me ha pasado hace unas semanas, empezo a llover muy fuerte cuando volvia a casa, no tenia aparcamiento y he dado unas cuantas vueltas hasta que encontre un sitio para aparcar, pero lo malo es que las calles eran a tope de agua, iba mejor dicho por el rio, llegava el agua hasta los antinieblas, incluso mas ariba en algunos sitios...bueno, luego cuando arranque el coche he notado un ruido raro, viene de abajo del motor, por donde estan las corellas...suena como un amoladora, supongo que es algo que gira...
me gusta mucho como tuneas el coche, estilo aleman, un poco agresivo...
olle chicos, que tal los videojuegos, que os gusta? -
chicos, mirad esto: encoche.com , podeis ver el precio mas bajo del carburante en vuestra zona, las gasolineras mas baratas, espero que hos sirve de algo...hay tambien un buscador de seguros, etc -
Here is Houston,do you roger us?
chicos, he visto que el nivel de aceite es un poco bajo, quiero decir que es casi al nivel minimo, hace unos 10.000 que lo cambie, el de alli me dijo que como es un aceite bueno "Mobil1" lo tengo que cambiar cada 15.000, le quiero añadir mas por sea caso, pero no se cual es el mejor aceite para este motor (APT 1.8 125cv 5v /2000) -
i dont think its a good idea...its just my opinion!
WOW, i dont now what to say, its just gorgeous hehe, seems to be new, or its second hand?
Un amigo mío llego la semana pasada de Caracas,estuvo dos meses y no daba crédito,me decía,tío lleno el depósito con un euro y me devuelven cambio.Para flipar!! no lo veo no lo creo
125, tu motor tiene 125 cv. TROLLED
bueno bueno, miedo me da mirar el banco xD pero ya paro. lo proximo es neumaticos de invierno la primera semana de noviembre ( que a partir creo que del 15 son obligatorios), e igual por reyes cae el aleron original del R32 y el spoiler delantero original del 25 aniversario. casi nada
Gracias ritxar, a ver si encuentro lo que me hace falta!
