Me fallan los asientos electricos en el s3, fusible??
elniño
 Share
Recommended Posts
Hola!!!
Pues resulta que en el s3 I, no me va la regulacion en altura de ninguno de los dos asientos delanteros, las otras funciones si (lumbar y respaldo), he mirado en los fusibles y no he encontrado nada raro, soluciones por favor???
A ver quien me hecha una manita
Link to comment
Share on other sites
  • 5 months later...
Bueno, rescato este post de hace tiempo porque tengo un problema similar.
A mi no me funciona el regulamiento lumbar del asiento del conductor, todo lo demas si.
¿Alguien sabe si es que se ha roto algo del asiento o es cosa de fusibles (que me extraña)?
En caso de que algo se haya fastidiado, cual seria la solución mejor para solucionarlo, ¿Acudir a AUDI?
Muchas gracias, a ver si alguien sabe algo.
Link to comment
Hola .
yo tengo un s3 del 99 y se me rompio lo mismo del asiento.
Peuden ser 2 cosas.
-el motor que es utilizado para mover todo el asiento.(poco probable)
-La botonera de mandos.( fue lo que yo sustituí). es relativamente facil cambiarlo con el asiento desmontado del coche,cuidado con el peso ya que pesa mas de 50 kilos y
siempre demontar con la bateria quitada por lo del air bag.
me manteneis informado. SUERTE.
Link to comment
Muchas gracias boyson.
¿La única precaución que habria que tener entonces es desconectar la bateria antes de desconectar los conectores del asiento?
La botonera la compraste en Audi supongo ¿no?
El caso es que yo al pulsar sobre el botón para el ajuste lumbar sí escucho un ruido como un clic electrico, pero no se oye que comience a moverse el motor. ¿A ti te pasaba lo mismo o el botón ni siquiera hacia nada?
Por otro lado, según dices, ¿es un solo motor para mover las tres regulaciones del asiento? Si es asi, es practicamente seguro que sea de los botones, ya que el resto de regulaciones funcionan sin problema.
Saludos y gracias.
Link to comment
En mi caso solo hacia un clack, sin moverse el elevador del asiento, efectivamente solo lleva un motor para todo y para tranmision lleva un cable de freno, una polea dentada y un brazo mecanico, todo movido por el mismo motor y regulado por la botonera electronicamente.
Yo no la compre en AUDI por que tenia unos asientos recaro en alcantara amarilla completos de un siniestro.
Dime cosas si quieres mas aclaraciones.
Link to comment
De momento me ha quedado bastante claro boyson.
Ahora a ver si algún fin de semana me pongo con ello, preguntare antes de nada el precio de la botonera ya que siendo solo el ajuste lumbar lo que me falla, si es muy caro quizas lo deje pasar, ya que se ha quedado en una posicion perfecta para mi.
Muchas gracias por tu ayuda boyson, me has aclarado bastante como funcionan estos Recaro.
Link to comment
Yo tengo un S3 del 99 y el asiento del copiloto no se echa para adelante, electronicamente si que puedo tumbar el respaldo hacia delante, al igual que correr el propio asiento, pero con las palanquitas que tiene no va, y no sabéis el coñazo que es tener que bajarme yo cada vez que alguien tiene que meterse atrás. En su día, en el conce se comentó y no recuerdo exactamente que nos dijeron, sólo recuerdo que la reparación ascendía a 600 €, cosa que me pareció muy muy cara, trabajo que evidentemente no se hizo. La cuestión es que es el típico conce, donde se te funde un fusible y te mandan cambiar una pieza entera, vamos, como cuando se me fundió la luz del cenicero y va el tío y me dice que tengo que cambiar el cenicero completo, 140 € salía la broma, evidentemente tampoco lo hice. Tremendos incompetentes, menos mal que con el tiempo una se va dando cuenta de estas cosas.
Y ahora que esta este tema aqui abierto, era para saber si alguien puede saber a que se debe el problema de mi asiento, a ver si me podeís ayudar definitivamente a despejar que problema puede tener el dichoso asiento.
Link to comment
Hola ahí es donde forma parte el cable de "freno " que tiene el asiento supongo que se debe haber aflojado o roto.
-Desmonra en asiento del coche
1 dos tornillos delanteros y tirar para sAcar de los railes, desconecta primer la bateria por el tema de los airbags.
2 veras el cable metalico y depues de esto lo veras mas claro.El accionamiento es conjunto en forma de Y cuando tiras el tirador de reclinar el asiento. EL CABLE TIENE UN TENSOR.
CUIDADO CON EL PESO DEL ASIENTO.
Link to comment
Grandisimo post :thumbsup:
Por cierto el asiento de copiloto no tiene memoria no? porque cuando se sube alguien atrás y coloco el asiento normalmente le destrozo las rodillas con la parte de atras de los Recaro, que recordemos son de plastico DURO :thumbsup:
Link to comment
  • 3 years later...
Bueno, 4 años después voy a rescatar este post porque tengo el mismo problema que el chico que lo puso en marcha.
He montado unos Recaro S3 en mi A3 8L TDI y me funciona tanto la regulación lumbar como la regulación del respaldo en los 2 asientos, pero la regulación de la altura de las butacas me falla en ambos.
De qué puede ser?
En principio están bien alimentados porque sino no irían las otras funciones.
Serán los relés? me extraña que fallen ambos así de repente ya que en el coche del antiguo propietario funcionaban perfectamente (visto por mi).
A ver si alguien me puede orientar.
Un saludo!
Edited by macut0
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
