  • Respuestas 45
Todavia no la ha conectado y ya le estais hablando de polaridades...
Tu primero conectala y luego se mira lo demas.
Ya acerte con la polaridad de la conexión... invertida y fundi un fusible (fue culpa mia por pensar en otra cosa al montarlo), pero ya esta colocado, has acertado con los colores de los cables dos rojos corriente, dos marrones masa, lo demas lo he encintado bien para no llevar por ahí nada suelto.
Creo que la polaridad de los altavoces va a ser algo mas complicada, los de atras son raros raros ( a ver si le hago una foto com rareza) , tienen la entrada nomal y luego 8 o 10 cables mas, no les voy a quitar de momento suenan muy bien, son audi, tengo que mirar mejor como son, son compuestos, tienen el altavoz y creo que unos tweeters al lado elevados ( o eso o son un tubo para los graves), son los del coche pero no creo que sean los "normales", los de delante en cambio me parece que son para quitar en breve, lo malo es la medida (10 cm) ahí no cabe mucha cosa.
El Cd es un Sony Xplod normalito, con mp3 y wma, asi que no notare mucho las polaridades, pense en comprar un bluetooth para usar el portail de cargador (que por cierto costó 300 euros mas que el coche), pero he pensado con mp3 caben 3 discos en un cd y para que...
De esto te hablo por que entiendo algo. Un sistema de altavoces desfasados, es decir, altavoces enfrentados en el que uno de ellos tiene la fase invertida, produce tres fenómenos:
1- graves menos potentes, ya que el aire que empuja una membrana lo absorbe la de enfrente,
2- estéreo menos pronunciado, y escena recreada muy confusa, y
3- sensación de que un canal tiene más volumen que el otro.
Aunque tengas un Xplod, aunque tengas un mal cacharro de un bazar chino, si es estéreo vas a notar siempre una diferencia. Pon bien los cables, que si no no me subo a tu coche.
Para que sepas si están desfasados, conecta uno fijo, y el otro de una manera, los oyes; cambias la conexión al segundo, y lo mismo. En la forma en que de más graves es la correcta. eso significa que los dos van igual. Luego vendría el tema de si los dos funcionan "para abajo" o "para arriba"
PD: referente a los traseros, son altavoces de dos vías y por eso tienen detrás tantos cables, tú solo coje los que salen de ellos hacia la radio. En la foto solo se veían dos pares pero debes de tener 4 pares.
Yo sólo espero que el amigo Churro no se haga un IDEM... porque ya ha cambiado la polaridad de los cables que no eran, y se ha cargado un fusible, que es lo que pasa normalmente cuando no se es especialista en Electrotécnica Superior, como se supone que somos nosotros, que a veces nos pasamos de listos ¿no?
Saludos y a disfrutar del coche (y cuando no, de la chica que llevamos dentro), que es lo más importante.
S2.
S2.
Ya esta funcionando, a falta de la antena electrica que ya no se como enchufarla, llevaba un puente a un altavoz en la anterior instalación y salia al encender el cassete, estaba simplemente enrrollado a el cable de la antena.
Tambein me parece que tengo que tirar todos los altavoces si quiero darle algo de caña, el CD es un Sony Xplod de lo mas normalillo y no le puedo pasar del 20 si no quiero que vibren los altavoces.
PD: Lo del lio de cables ha sido por pura empanada, por que tenia claro que el negro del CD era masa, y el marron del coche masa, y no se en que pensaba que enchufe el negro al rojo, de todos modos para eso se inventaron los fusibles.
S2.
Perdona pero algunos somos Txispas y llevamos mas de 10 años montando equipos como hobbie
S2.
No podrias pasarte por Zaragoza y te lo monto?
Holas.
25 años atras, mi casete llevaba cable de corriente antena y dos altaboces, a los q hacia puentes para montar mogollon de
bafles.
Un ampli comprado en Andorra q hacia marabillas.
No veas si hacia ruido.
Y facil de montar.
Cual de estos es el cable de masa, alimentacion conmutada, alimentacion permanente y tierra, y si no es mucho pedir el de la antena... ayudar a "ill mio chatarro" que es el de abajo
Vaya truño de coche :ranting2: :cfsd1::cfsd1::flwrs: :cry1: :p:laugh::laugh:
Pero a ti te pasa algo??
Dos veces que escribes en nuestro foro de clasicos y nos vienes con esta chuleria....cogete tu super Q7 y pierdete por el monte.
s2 desde Donosti
PERDON
Sólo pretendo ofender a CHURRO26 y el sabe porque
