Retrovisor orientable automaticamente a los bordillos al aparcar.
amando
  • Respuestas 61
El mío lo trae de serie y siempre que pongo marcha atrás se inclina hacia el bordillo y me ha salvado de más de una de rozar las llantas. Muy muy útil
Saludos!
Viene con los asientos eléctricos :good:
Para eso creo que habia que poner la centralita confort.
Alguien puede confirmar que con la centralita confort los espejos se bajen solos? Tendría sentido, pero lo único que he leido de la confort es que te hace el coming home con los antinieblas.
Creo que no es posible, la única opción es tener los asientos eléctricos y a posteriori nadie lo ha conseguido.
Pero los asientos electricos seran por la centralita confort. Igual hay que codificar algo en esa centralita. Algo de longcoding lei.
Desde luego que no hace falta nada. Los espejos ya llevan motor. La marcha atrás tiene sensor, y esa señal de bajar existe de manera manual en el propio mando de los espejos.
Yo creo que algún manitas podría crear un circuito con un relé que hiciera todo. Es cuestión de echarle tiempo, investigar un poco y saber de electrónica jejeje.
Que el espejo tiene capacidad de bajar, solo hay que ver qué cable le manda la señar de bajar desde el joystick de la puerta del conductor.
ok, por lo que yo e entendido, si tienes espejos electricos... tal vez solo haya que activar algo con el
vag com...no??
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
hombre, yo tengo espejos electricos, asientos eléctricos sin memoria, si le pongo la memoria... no habrá que decirle al coche mediante el vag com que tengo instalada la memoria, es como cuando instalas el tempomat, hay que activarlo mediante vag com
Buenas gente, cuando llegue a casa y tenga un hueco pienso probar esto:
http://forums.fourtitude.com/showthread.php?5022602-Tilt-down-side-mirror-on-Reverse-for-non-memory-seat-models
Go to module 52 Door Elect, Pass., Long Coding, Byte 4.
If the byte has value 40 (cars without electrically folding mirrors), change it to 4C.
If the byte has value 50 (cars with folding or folding/dimming mirrors), change it to 5C.
Afterwards when reversing and the mirror knob is in passenger position the passenger side mirror will tilt while on reverse to better show the curb. Without memory seats it is currently not known if the tilt can be adjusted, it seems to default to a standard amount according to reports (see links below, thanks to EuroDan and Unisurfer).
It was reported by -V- (here in Finnish: http://www.ultimatevw.com/keskustelu...10753&sivu=185) that 4C won't work in some cars, but value 44 instead does. This probably has to do with equipment levels. Ross-Tech has updated their VCDS/VAG-COM software data to include relevant bits with descriptions, so you can more easily try different combinations.
Si alguien lo puede probar, de lujo.
