hola tengo un s2 que despues de cambiarle todas las correas y demás me sale ese error ,2341, ¿puede ser que el tubo de escape esté taponado y produzca ese error?.
Luego la temperatura sube muy rápido, más de 90 grados ¿es normal?
Por último cuando he llenado el depósito de gasolina ha hecho un ruido al abrir el tapón como si se hubiera heco "vacío" ¿sabeis a que es debído?
Bueno perdonar las molestias...cuando vuelva a la nave donde está el coche le hago unas fotos las cuelgo, creo que es lo que pedis a cualquier "novato" que se deje caer por aquì...
comentaros que el coche tiene 70mil km, ha estado parado en un garaje más de doce años y es un 3b
GRACIAS
Alberto
bienvenido al foro y FOTOSSSSSSSSSS :notworthy:
bueno a lo que vamos codigo nº2341 posibles fallos
sensor calentado de oxigeno
control lambda
fallos
nivel bajo de combustible,presion/bomba combustible,falsa explosion,
fuga en sistema de admision/escape,cableado,sensor calentado de oxigeno
un saludo
bienvenido al foro y FOTOSSSSSSSSSS :flwrs:
control lambda
fallos
un saludo
Si ha hecho vacío al abrir el tapón de la gasolina, quiere decir que no guarda presión en el circuito has adelante.
Por tanto, es de la bomba, del relé de la bomba o del acumulador de presión de gasolina, que está al lado de la rampa de inyección....
Pero si de verdad tuvieses eso mal, cuando dejes el coche caliente y trates de arrancarlo despues de unos 10-15 minutos, debería de costarle....
Saludos y ya nos dices...
un saludo alberto : s2 a mi tambien me subia la temperatura y mande limpiar el radiador y se soluciono sobretodo ten mucho cuidado no suba a mas de 95 que puedes jod** la culata y de nuestros modelos clasicos no tienes despieces yo por tonto circule a temperatura superior a 97 y tube que comprar una culata nueva (precio de la culata 2700 euros si mano de obra ) okey ten cuidado y controla el tema de la temperatura manda limpiar el motor un s2 a tds.
GRACIAS
Alberto
he leido en el manual que lleva un sensor que elige el mejor momento para arrancar :drooling: o algo asi.pero no tengo ni idea.a lo mejor ferni o alguno que este mas puesto te puede decir algo."LA MECANICA SE ME RESISTE,PERO TODO SE ANDARA".saludos.
GRACIAS
Alberto
he leido en el manual que lleva un sensor que elige el mejor momento para arrancar :p o algo asi.pero no tengo ni idea.a lo mejor ferni o alguno que este mas puesto te puede decir algo."LA MECANICA SE ME RESISTE,PERO TODO SE ANDARA".saludos.
Pues parece el sensor de posición del volante motor....no??
Si hace referencia al "mejor momento"......
