Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
kantusjack
Alguien me podria decir si le puedo poner esta maneta a mi audi a3 con smls 1K0 953 549 AH?
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283267-vendo-tempomat-con-tapa-inferior/page__p__3545713#entry3545713
Referencia de la maneta: 8P0 853 513 D
Haber si me hechaid un cable, ya que tengo la maneta apalabrada con hector y asi le digo algo cuanto antes!
Un saludo y gracias!
  • Respuestas 675
Bueno antes de nada dar gracias por el Post,, muy bueno..
Os cuento haber si os pasa o es normal, por que no se.
Mi coche es un Audi A3 2.0TDI 140cv Sline del 2004.
Le monte el Tempomat,, me funciona, pero no se si me debe de salir en la pantalla del cuadro las indicaciones,, me funciona, se me enciende el piloto verde del cuadro,, acelero, paro etc, sin problemas, pero sin visualización en el cuadro,, esto es normal? me refiero en la pantalla roja,, donde indica los kilómetros, la radio,,,
Tambien, a la hora de codificarlo,, le tube que poner el código 41 creo recordar, el resto me daba fallo y me venia con el 12,,, el caso es que la configuración no es como la que pones en el principio del post.
Puede ser por eso?
Un saludo y gracias de ante mano.
leyendo un foro me encontre esto http://www.audisport...tibles-para-a3/
entonces aqui dice que mi smls es 1K0 953 549 AF compatible ..
el cable de posicion 13 esta en su sitio... conectado con bas-pc y tempomat activado !!!
puede ser algun fusible ?
o la maneta 8PO 953 513 D que me han vendido en audi no este bien ?
Ni te funciona, ni te funcionará, esa SMLS es para Golf, NO para Audi.
