  • Respuestas 292
PONEMOS ACEITE NUEVO..... CASTROL EDGE 5W30 (BOTE DE 5 LITROS (38 EUROS) PONGO unos 4.0 litros... ARRANCO... UNA PAR DE MINUTOS...
dejo reposar..miro nivel... repongo algo asi como 0.3 litros... Y DEJO A NIVEL... subo en elevador y comprube perdidas... como no hay nada.. reaprieto algunos tornillos por tantear... abarzaderas tubos del intercooler si estaban flojas,.... en fin un leve repaso.
Bajo del elevador y sin poner la tapa inferuor..me voy a lavar motor y hueco por abajo y por arriba.... dejandolo niquel
Tienes el anticongelante al minimo??
Si se viese la foto..
si ya en casa... repuse antocongelante que tenia en el garage..del bueno y tambien llene bote agua limpiaparabrisas con ampollita limpiadora de Wurth..
JEJEJEJ buen observador...ehhhhhhhhh???? jajajaj
saludos
hola, pues lleva unos dias saltandome el chivato que en 2000km me toca hacerle la revisión...y visto lo sencillo que es me voy a poner manos ala obra...me gustaría saber si las juntas tanto del tornillo del carter como la del filtro de aceite tienen referencia y de ser asi cual es??
saludos
el tornillo del carter viene completo tornillos tapon y junta... la referencia y precio esta puesto en el post de la foto del tapon...dale un vistazo
la junta del filtro de aceite viene en la caja del filtro de aceite...l
saludos
BUENO AYER ...cambie filtro habitaculo...
pues bienn esta justo detras de la guantera.... y solo lleva dos tronillos de plastico..una tapa de corcho aislante y luego la tapa de corredera..
bueno aqui la podeis ver en un A3 con volante a la derecha..pero el sistema es el mismo
FILTRO.pdf
bueno aqui detras de la guantera -- esta esta tapita de esponja aislante sujeta con dos tronillos de plastico
estos son los dos tornillos o palomillas de platico.. no hace falta herramientas..salen con los dedos
luego nos encontramos esta tapa que sale..a corredera segun sentido que inidca la flecha.. como vesi en la tapa el filtro es fabricado por valeo..por lo que.. no hace falta que sea original cualquier marca de prestigio..nos puede valer
aqui tenemos el filtro viejo... HAY QUE DECIR.. que no es logico.. de que te tengan dos años.. con este filtro.... yo crei que estaria mejor.. bueno ,pues os cuento y sigo pensando que a tdos los coches..se le debe de cambiar el filtro habitaculo.. al menos una vez al año.. creo que la mejor fecha seria:
- cambiar en final abuil y mayo por acumulacion de polen.. asi el verano estara limpio
-cambiar al final de verano, quizas mas por la cantidad de polvo acumulado verano y asi disfutranemos mejor del invierno
al fin y al cano sale por unos 6 u 8 euros... y viendo como esta el que quite..merece la pena..y yo no suelo callejear mucho
se coloca el filtro.. en su posicion.. luego la tapa de corredera... comprobando su buen ajuste..
y luego al final se coloca la tapila de foam o goma espuma con estos dos tornillos de plastico....
y luego a respiorar.. tranquilos.. hay algunos sprays de limpiadores de germenes.. que limpian y refrescan.. tambien sera bueno.. ya que todo lo que se alimpiar de germenes y olores de hongos, humedas..es bueno
