o a ver si localizo ande activar el sensor, y lo k no sabia es lo de las rafagas para activar el coming me cachis, jejeje lo k si se me queda es la luz del interior pero no las exteriores mñn lo probare, eres un crack tio, ya te comentare.
  • Respuestas 851
Posted Images
Pues me gustaría realizar alguna modificación con el vagcom, pero no lo tengo todavía..
Alguien de Madrid con el cablecito para las centralitas nuevas me hace un favorcillo??
Sería quedar un ratillo y modificar alguna cosita..
Gracias! :thumbsup:
Salu2
Hola, tengo un audi A3, 1.9 tdi 105cv de octubre del 2006.
Y quiero poner Coming home / Leaving home, para esto me hace falta el cable vag-com, no?
Me funcionaría bien ESTE que estan con la compra conjunta. Un saludo!
pues matrix no me hace nada ni coming ni living ni pitidos ni na de na, sabes algo mas para estas nuevas centralitas a ver k tal, lo unico k e logrado poner y casi sin quere es la luz de la alarma en el salpicadero, y cuando le das una vez k s abra solo un puerta y tal nada mas.
Hola ibanobis, a ver cuando puedas pasame un autoscan completo de tu a3 a ver que veamos que centralita llevas. un saludo.
mandame capturas de pantalla de lo que activas que vea coincidencias osea imprime capturas del vagcom de los bits que activas para ver... que quitemos la mayores dudas posibles.
Editado por matrix
Con ese de sobra ya que es la ultima version del cable , pero con un 704.1 o un 805 irias sobrado.
oye matrix una favorcillo te voya pedir,, jejeje de tos los k he pedio, pero bueno,jejeje,. como se activa eso k me dijiste como k llevas el sensor de luz, esk como no tngo nombres no veas pa buscar.
Creo que se a lo que te refieres. por ejemplo para activar el leaving home no? no tienes sensor de luz? quieres activar el leaving pero no te funciona sin sensor de luz?
Yo comentaba que el leaving no actua sin sensor de luz, y creo que si se pone como que lo tenemos instalado puede que al abrir el coche con el mando se enciendan , pero habria que marcar con el vagcom que lo tenemo instalado este sensor de luces aunque realmente no lo tengasmos intalado fisicamente y despues activar el leaving.
Yo no lo he llegado a hacer la verdad por que el leaving home no me interesa , el coming si por si necesito luz cuando salga del coche. pero pruebalo y nos dices a ver. Saludos.
ACTIVAR SENSOR LUZ/LLUVIA
-Modulo 9
-Coding
-Lcoding
-Byte 21
-Bit 5
-cerramos y Do it
ACTIVACION DEL LEAVING HOME
-Modulo 9
-Coding
-Lconding
-Byte 17
-Bit 6
Editado por matrix
Gracias! :crying_anim:
Salu2
Alguno de Madrid con el cablecito??
Gracias! :thumbsup:
Salu2
Salu2
Gracias! :thumbsup:
Salu2
Buenas,
Yo tengo el cable con la versión 812.4, pero no soy ningun expert en el tema, todo dependerá de lo que quieras hacer... :laugh:
Si lo necesitas dime algo...
Saludos,
buenas! alguien sabe si se puede activar el sensor de neumaticos sin traerlo de serie?? es que en la opcion del vag com de brakes abs hay un codigo que aparece abajo del todo que pone +00000000000 y dice algo sobre la presion de neumaticos con sensor y sin sensor..
si se puede poner a posteriori, pero no vale solo con codificar, tendrás que comprar el sensor y cableado
gracias jaimez. llevo solo 4 dias con el vag com y estoy empezando a meterme en el tema. sabrias decirme que menu es para activar los cuatro intermitentes cuando cierre con el mando? antes lo tenia y ahora se cierra pero no me hace las señales con las luces.
gracias y un saludo
Hola buenas, pues el caso es que no soy capaz de activar las luces de giro, ya lo comente en paginas anteriores pero sigo sin ser capaz, se supone que es modulo 9, byte 23, bit 2y3.Pero yo me meto en el modulo 9, byte 23 y no me aparecen los bit 2y3, a alguien mas le a pasado lo mismo? El coche es un a3 8p 2008.
S2
  • Explorando recientemente   1 miembro
