CONFIGURACIONES VAGCOM
VALEN-SLINE
  • Respuestas 851
Posted Images
  • 1 mes más tarde...
Creo que seria buena idea poner un post alternativo donde solo esten todas las configuraciones probadas(una vez se compruebe que funcionan bien), sin comentarios,y dejar este para exponer las nuevas,comentarlas y reafirmarlas, momento en el que pasarian al otro post.
Mas que nada porque buscar una configuracion supone mirarte 54 paginas... mas las que sigan subiendo
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
1+
Hay van unas cuantas, las tengo todas, recopiladas en un doc, por si las quereis, las que ya estaban y estas.
ESPEJOS CALEFACTABLES
Dentro del modulo confort el módulo 42 es la para la puerta del conductor y el 52 para la del pasajero
En mi caso se ha quedado un 176 que es Mirror heated installed,5door chasis y Automatic actived.
Door Electronics Driver (J386) Coding
+0000001 - Rear Lid Remote Unlock Button (E233)
+0000002 - Ambient Mirror Illumination
+0000004 - Mirror Turn Signals
+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed
+0000016 - Automatic Run active
+0000032 - Mirror Heater installed
+0000064 - Door Exit/Warning Light installed
+0000128 - 5-Door Chassis
ACTIVAR DESACTIVAR PITIDO DEL CINTURON
Yo creo que los modelos anteriores a 2005 no llevan montado el sensor en los asientos (donde se abrocha el cinturon).
Modulo 17 instrumentos
El codigo es 0004103
donde el cero es el que activa el cinturon , yo ahora mismo tengo puesto 0004123
2 = USA and Canada OLD (visual warning an acustic every 6 seconds)
FREANADA EMERGENCIA
Byte 17 Bit 0 Parpadeo Luz de Freno de Emergencia ACTIVADO (MODULO 09)
LUCES AMERICANAS
Primero en el central electrics, en el modulo 9, hay un código parecido al siguiente, es el mío de serie, tal como sale de fabrica, cada uno tiene un código diferente.
E18A5F009214100000160000160000000008FE175C0200
Aquí están las modificaciones
E18A5F009214100C00160F00160000000008FE175C0200 AMERICANAS 12% Y ANTIS 15%
E18A5F009214100C00161400160000000008FE175C0200 AMERICANAS 12% Y ANTIS 20%
E18A5F009214100F00161400160000000008FE175C0200 AMERICANAS 15% Y ANTIS 20%
E18A5F009214100F00161200160000000008FE175C0200 AMERICANAS 15% Y ANTIS 18%
Coming Home /Living Home
Tan solo hay que desmontar la tapa inferior del volante y acceder a los conectores de la unidad de red de abordo (Bordznet-STG), es la centralita a la que van conectados los relés, en su parte inferior, veréis un montón de cables, pues bien tenéis que localizar el conector E, lo sacamos (para sacarlo hay que liberar una presilla de color rojo en la centralita que los desbloquea), y en el pin 12, hay que sacar un cable y conectarlo a masa, esto hará que el coming home este siempre activado, también se puede conectar un interruptor normal, o también se puede comprar el mando de luces original con esta función.
Ahora solo queda codificar con VAG-COM, entráis al modulo 09, long coding, y en el byte 0, hay que activar los bits 5 y 7, que corresponden a coming home/leaving home.
el menu oculto sale, tengas o no activados estos bits, activando el bit 1 del byte 23 y el bit 6 del byte 22.
Desde este menu puedes activar o desactivar el coming/leaving home, que seria igual que hacerlo con el vag-com o hacerlo con el pulsador original que trae el coche.
Si alguien quiere además configurar el tiempo que se mantienen las luces encendidas, se puede hacer, entrando en adaptación, y cambiando los valores del canal 01 (coming home), y del canal 02 (leaving home), los valores van en segundos o hacerlo mediante el menú del fis.
DOWNGRADE RNS-E
Vagcom, entras en el módulo del navi, canal 97, pones un 1, metes luego tu DVD antiguo y ya está.
CAMBIAR PANTALLA DE INICIO RNS-E
El que tenga Vag-Com, que se meta en el navi (56), canal 18, y que ponga:
1 es el del S3,
2 para el S4
3 RS4
4 para el TT
0 el de toda la vida AUDI MMI.
Hola k tal.
Si me puedes pasar el doc, con todas las configuraciones, te lo agradeceria.
Hola.
Hoy he conseguido activar las luces de giro sin problemas activando lo siguiente:
módulo 9, byte 23, bit 2 y bit 3
Eso sí: lo he tenido que hacer a ciegas porque mi software no tiene los long codes para el módulo 9, ¿alguien sabe cómo podría conseguirlos?
Hola.
De que año es tu A3.
Quiero activar la luz de jiro en un Sportbak 2008
Por cierto esos faros son una pasada.
1+
Hola.
Eso seria genial
FREANADA EMERGENCIA
LUCES AMERICANAS
DOWNGRADE RNS-E
1 es el del S3,
2 para el S4
3 RS4
4 para el TT
Hola. ktal.
He programado lo de la frenada de emergencia y no he notado nada.
Nos se si es porque se activara si circulas a alguna velocidad determinada o esque le tengo que programar algo mas.
De todos modos esto que hace enciende los intermitentes o parpadea la luz de freno.
un saludo, aver si me puedes ayudar.
  • 2 meses más tarde...
Hola desde Argentina, ya me he presentado hace unos meses, tengo un A3 sportback 2006 S y he tratado de trastear con el Vag, lo unico q consegui es q de el pitido al poner y sacar la alarma, lo de las ventanillas con un toque de control no lo toma, y lo de q abran las puertas al sacar las llaves tampoco, con el Vag entro el los modulos y hago los cambios, DO IT y demas, pero cuando lo quiero utilizar...no anda!! ALguien sabe por que puede ser??Otra cosa, con el modulo 09 entra, pongo coding 07 y long coding, hasta ahi va bien, me salen los Bytes, pero no los bits y no puedo modificar absolutamente nada, (21 Bytes long) q puede pasar?Muchisimas gracias y aprecio su ayuda
  • 4 semanas más tarde...
hola quria saber si puedo activar el COMING / LEAVING HOME¡¡ en los antinieblas enverde las luces de xenon.Mi coche es un audi a3 8p del 2008 y tengo el COMING / LEAVING HOME¡¡ que se activa y se desactiva con un boton(por si ace falta esta informacion)
Un saludo y espero que alguien me ayude porque ya me consumido una bateria...
  • 5 meses más tarde...
hola compañeros, tengo un cable vag.com 10.6 pero el programa me venia en ingles, el 10.6 no lo encuentro en español, y he encontrao el 908.1, pero mi duda si le pasara algo al cable, si eso le afecta en algo, o al cable le puedes meter la version de programa que kieras. alguien tiene o sabe donde piyarse el 10.6 en español
gracias y salu2
