Bueno, pùes por lo que he podido informarme, necesito encontrar donde estasn los sensores para el clima. Esactamente el que a mi me falla esta en el panel de instrumentos, pero no tengo ni idea de donde, asi que si os suena haber visto algo pues contarme, porque ya no se por donde buscar.
gracais y un S2
Encima del sañpicadero (centro) hay una regilla pequeña. Ahi hay el sensor del clima interior.
Por lo menos en el 100
  • Respuestas 45
gracais y un S2
Gracias lagarto, es cierto que tambien tengo esa rejilla...no sabia para que era!
Mañana desmonto y os cuento
Eso que hablais es el sensor de temperatura interior. Y segun vi una vez, lleva un pequeño motorcillo para hacer circulacion forzada a traves de dicho sensor.
Igual lo que te falla es dicho ventiladorcillo.
A mi me da error 09 en el canal 01, eso que es? no sera caro? y porque no me hecha aire por las rejillas de ventilacion????
Pues el error 09 dice que es el coolant temp sensor.......que ni put* idea -----> traducido pone que es el sensor de temperatura del refrigerante, identificado como el G62. Segun pone esta en open circuit, y no en short circuit, y por lo que me he podido enterar bastaria con limpiar los contactos del sensor.
Por cierto, a mi tampoco me sale aire por las rejillas!!!!!!Y para colmo el sensor de temperatura exterior me ha dado -23ºC, cuando en madrid a estas horas debe de hacer 28 o asi...
TOTAL: Me va saliendo calor por los pies todo el rato!!!!
Si no me equivoco, está en el colector de entrada de refrigerante a la culata. Esto está justo debajo del colector de admision. Y preparate para soltar este ultimo si quieres cambiar el de temperatura, porque el sitio es de lo mas jodido.
Por cierto, ese colector que te digo lleva dos sensores.
Yo tengo cambiados los dos.
Es posible q al quitarlo diera error y hubiera de pasarle el vag para borrar?.
El gordo es el q manda la temperatura al cuadro.
Pondré un pagina del etka con otro sensor . A ver si tienen relación con la temperatura.
Hoy he desconectado el sensor exterior, el que va en el paragolpes, y ahora va vien la temperatura exterior. ahora tengo dos dudas:
Donde va el otro sensor de temperatura exterior¿?
Porque tengo una luz intermitente roja al lado del boton de temperatura exterior¿?
Aun asi, mi clima no echa aire frio y sigue sin salir por las rejillas :thumbsup::unsure::lol2:
Aun asi, mi clima no echa aire frio y sigue sin salir por las rejillas :laugh: :laugh: ;)
estaz seguro q lleva dos sensores exteriores ?
Hola, en el paragolpes ¿en que sitio? ya que a mí me va bien, pero cuando pongo la temperatura exterior me la marca mal, hoy en madrid debía hacer 38º grados y me marcaba 20º
Gracias
Alberto
