Cierre con mando
Hola, estoy buscando un mando para cierre centralizado normalito pero bueno, que habra y cierra simplemente sin alzacristales ni nada, Tengo puesta una alarma meta system con muchas historias y la quite porque no me arrancaba el coche,bueno ese no fue el problema y al montarmela se calentaba la centralita de la alarma asique la llevo desconectada porque nadie me la sabe poner bien como estaba.
Compro por internet? o me sale mejor ir a tiendas tipo norauto? cuanto menos me gaste mejor.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Perdon perdon perdon, no se porque no van.....
Artikelnummer: 110274301677 Artikelnummer: 250274201150 Artikelnummer: 140254755580 Artikelnummer: 180272083698
Artikelnummer: 360076147617 Artikelnummer: 330256655922
Ala, ya que los otros no ivan, te pongo mas. Saludosss
Editado por Quattro20v
Y todo esto sirve o es un marrón? porke creo que entonces hay que montar otra centralita acoplada a la original para moverla con los mandos nuevos..y luego haer el espadín nuevo y con chip..
Si no fuera un marrón y con programar el mando y el tema de espadín fuera fácil, es una buena cosa a plantearse..que yo voy con el cacho mando todo gordo por ahí, kuando hay ese con el que ocultas el espadín..
Yo di montado una alarma de esas FM que habla y todo, asique esta "mariconada" tiene que ser coser y cantar....
Saludos y al toro
Yo pille una de ebay, de las de estilo llave audi, y me costo montarla xq de instrucciones nada de nada, una m****. Al final la monte, era facil, solo habia que saber que cables unir. hay un post de eso...a ver si te lo busco
LLave codificada el que la lleve :thumbsup::flwrs: La mayoria de nosotros la tenemos sin codificar..o eso creo :innocent:
Pensandolo mejor voy a llevar la alarma a un taller para que me la conecten como dios manda, porque creo q se caliente la centralita es una mal conexion y no que esta este dañada interiormente, ya que fue desconectar cables funcionando y ahora al enchufarla algo debe estar mal, eesque esta alarma valio mas de 300€ y solo es conectar correctamente! no crees? ademas tengo lo de elevalumnas puesto. S2
A mi me acaban de poner una Meta system en un primera y de lujo.
Eso de que no te arranque el coche...la mia lleva modulo cortacorrientes, de modo que conectada el coche no arranca. Prueba a cambiar el fusible aereo de la instalación de la alarma, o almenos, a verificarlo. Si un dia pasas por pucela, te puedo decir un taller, donde me montaron la mia, y el tio entiende de esto de verdad.
Una pena que llevando ese pedazo de alarma, tengas que poner otro modulo para hacer la misma función...
Saludos y al toro
Yo también tengo una y no tengo instrucciones. Si encontraras el post ponlo aquí por favor.
S2
El problema no es que no me arranque el coche, es que se le fue el encendido y no arrancaba y la desmonte por si acaso era la culpable, y ahora la voy a montar y se calienta la centralita de la alarma pero es porque hay algo mal conectao o un corto.
La alarma tiene unos años pero es muy buena y me da cosa deshabilitarla por no ponerla en condiciones.
A valladolid voy muy a menudo, por cuanto saldria montarla? S2!
yo tenia puesta una de las que cierran ventanillas abren puertas y demas, y en su dia mi padre tuvo que desconectarla por que le comia la bateria, de esto hace ya años, la alarma era de las buenas pero de hace igual 15 años :thumbsup:, el caso es que instalada aun la tengo y no se si ponerla, yo creo que le chupaba la bateria por que no usaba casi el coche.
