Hola a todos,con 106.000kms me tocó el cambio de pastillas de freno de las ruedas delanteras,se lo deje a mi mecánico y le puso unas Bosch,las que llevaba antes eran marca Necto y me iban muy bien(sin chirridos),el problema a sido que ahora cuando freno por población chirrían al pisar despacio el freno,se lo comenté y me dijo que quitaría los discos y los llevaría al tornero para limarlos o rebajarlos y si así no dejaba de chirriar pediría las pastillas de la marca que llevaba anteriormente,las Necto.Ayer recogí el coche y x ahora no he notado el chirrillido,pero si que me dijo que al próximo cambio de pastillas habría también que cambiar los discos,bueno os cuento x si a alguien le ha pasado lo mismo.un saludo.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos! Por desgracia de momento no he tenido el gustazo de ser propietario de ningún A5 ni A5 SB pero os comento una duda que siempre me ha rondado por la cabeza:
El hecho de que las puertas no tengan marco, cuando vas por autopista a 120-130 no se escucha ningun ruido del aire ni nada?? Esque un conocido aue tiene un A7 que tmb tiene las puertas sin marco me dice k el aislamiento acustico es brutal, k x autopista n se escucha nada de nada de nada... XD
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Hola, yo todavía no tengo el A5 SB, pero en mi Q5 la insonorización del habitáculo por el flujo del aire es mejorable en mi opinión. Del motor nada, pero el aire sí lo noto. Tal vez pq yo sea maniático de los sonidos. No es nada importante, pero mejorable en mi opoinión. Seguro que en un A7 es mejor la insonorización.
pues yo del Q5 que si poseo estoy contentísimo con la insonorización! y eso que me lo pillé con el techo panorámico y llevo zapatas de 20' (aunque también te comento que venia de un renault Grand Scenic con techo panorámico también y eso era un concierto de viento)
pero aparte de eso te digo que en el A7 la insonorozación es brutal! :)
Editado por barolluis7
buenos dias,
el tema de insonorizacion tb influye el volumen de la musica jajajaja, en mi caso suele ir bastaten alta, pero en el A5 A7 y demas coches actuales con puertas sin marco, esto se soluciona con la ventanillas que cuando abres la puerta baja un poquitin y para que pueda abir y cuando la cierra es poquitin que bajo al abrir la misma se sube para meterse dentro de la ranuera del techo, y por eso no suena aire por la ventanilla ni a 100 ni a 120 ni a 200,
a mi lo que si me ha pasado es que la puerta izquierda de mi A5 ha dejado de abrir por arte de magia, tendre que llevarlo al taller a ver que broma es, pero vamos estoy que trino, porque no es la primera averia que tengo,
la verdad que el coche no me ha salido del todo bien, pero bueno, menos mal que es amor platonico lo que tengo por el, porque sino ya lo hubiese mandao a la m**** hace tiempo, jajajaj, pero vamos aqui sigue y seguirá
no, lo hace cuando le da la gana, por las mañanas cuando lo saco de casa nunca, a partir de aqui falla cuando quiere, ahora llevo ya 4 días sin fallos en otros días se pone a fallar durante todo el dia y tengo yo que abrir por dentro para poder dejar entrar al pasajero.
  • 4 semanas más tarde...
P.J.P. hablas de la puerta del acompañante? solo abre mecánicamente desde dentro, pero no desde el mando?
esos sintomas me suenan más que familiares... echa un vistazo a esta hebra porque creo que es tu solución
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/304968-problema-con-la-cerradura/
yo cambié cerrojo de la puerta del acompañante (pieza 100€ + otros 30 de mano de obra) y como nuevo
acaban dar audi a5 varias bronkitas:
mi MMI funciona bien en cuanto a moverle, pero no puedo hacer que el radio se escucha
anexo 2 fotos en una me sale q bronca del radio satelital, (son aparte vdd no tienen q ver uno con otor)
mi otra bronca es el tablero me sale estos testigos prendidos que tan graves son?
(mas el del volante)
se el de AirBag de que es ese ni me lo expliquen pero demas q show
Editado por vajandro
Hola vajandro,
Deduzco que es de segunda mano si no ya estarías en el conce haciendo uso de la garantía. :unsure:
Hasta que algún compañero pueda darte luz sobre lo que puedan ser, si se encienden nada mas arrancar, en marcha, con el contacto puesto solo...échale un vistazo al libro de mantenimiento,viene explicado para qué es cada testigo y qué hay que hacer en cualquier caso.
Hola vajandro,
asi es pero fijate que la agencia fue la que lo checo todo solo que despues de agencia lo meti carrocero a que le instalara el aparato de agua de los wipers.
movi el carro de ciudad (en dnd no hay agencia audi), regresaria hasta en 1 semana a dnd esta la agencia pero e da miedo estarlo moviendo.. Mecanico de la agencia me dijo 2 cosas por telefono (hoy):
01.- testigos se prenden por lo de la bolsa e aire (segun yo debiera ser nomas air bag)
02.- estereo quizas se protegio 77 si pasara eso no debiera funcionar no?..
tome respuestas coo que me lo dijo a la ligera pero ps como la ven..
aparte otra duda: me marcaba problema presion de llantas ayer
y ya hoy solo ya salio que fueron niveladas que estan bien.. (que hace el carro les mete o saca aire jajaja?)
  • 3 semanas más tarde...
Buenas mi problema es el siguiente acabo de comprar un mi audi a5 sportback 2.7 de segundamano y mi problemon a sido el siguiente después de ir a por el coche a unos 200km de mi casa resulta que con 88900 km que marca el coche se me ha roto la correa de servicio y me he quedado sin dirección entre otras cosas. Y todo esto a 3 km de llegar a casa, vaya put.don. He pensado de llevarlo a la casa haber que me dicen, que opináis?
  • 2 meses más tarde...
Hola primero saludos a todos los forer@ soy nuevo por aqui.
Hace poco compre un A5 s-line 3.0 tdi del 2007 y me he dado cuenta que el asiento del conductor no le funciona el ajuste de tirar hacia delante todo el asiento hacia atrás si pero hacia delante no. Todas las demás funciones si funcionan correctamente. Gracias a un amigo conecte el wag com y nos salio este fallo.
03330 - Motor of Fore/Aft Adjustment
005 - No or incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 122153 km
Time indication: 0
Después de intentar borrar el fallo no se borra y el asiento sigue sin funcionar haver si alguien puede ayudarme en lo que sea porque estoy bastante perdido y no tengo idea de que puede ser. Muchas gracias de antemano.
saludos.
