Es que estoy pensando en tintar los cristales, comprando claro esta unas laminas solares,me imagino que quitando el cristal se ponga facil alguien sabe como quitar el trasero??
Con un destornillador fino haces palanca y salen.
En fin!!!..... Sacar las lunetas no es como ir a por el pan, van pegadas y con un sistema especial para aguantar las presiones y fuerzas a las que estan sometidas continuamente, asi que si las quieres quitar mejor dales una pedrada y que te las cambie el seguro.
jod**, un poco drástico no???
Seguro que hay otra forma de poner las 'pegatinas' que sea un pelín menos agresiva.
:) de acuerdo me ha quedado claro....peo joer igual llevaban algo pa soltarlas no se a mi me parece que tiene una ranura de metal alrededor igual esa iba atornillada por algun sitio....jejej
Y si con una pedrada no se rompen, prueba con la cabeza de algún forero que haya estado en Irlanda, matarás dos pájaros de un tiro !!!!!
+1 :huh::notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Que yo sepa, no te desmontan los cristales para colocar las laminas,
ademas esque no entiendo para que quieres desmontarlos...
si las laminas van pegadas por la parte interior del coche...
En los talleres donde las he puesto en varios de los coches que he
tenido, nunca los han quitado, ni se de nadie al que se lo hayan hecho...
Yo te recomiendo que lo lleves a un taller...no es nada facil colocarlas
y que queden bien...
S2
Editado por Patxi2.3
Yo e llevado a poner laminas a mis coches. Y te diré como lo hacen.
Primero las presentan por la parte exterior del cristal y recortan.
Luego lo mojan por dentro con un liquido,y lo colocan.
Ni se te ocurra sacarlo, a no ser q tengas practica.
probare si no me imagino q sea solo despegar luego...
y en Inglaterra, no tye olvides de Inglaterra.
Yo a principios de los años 80, compre un rollo en francia y lo puse yo,
sin tener ni put* idea (por aqui todavia no se veia lo de las laminas solares)
(del resultado...imaginate...sin comentarios...)
Al poco tiempo salió la movida de la ITV (antes no existia) y tuve que quitar
los de las ventanas delanteras...o que puedo decir esque como te quede mal
y tengas que quitarlas,preparate a rascar...horas y horas...
Yo sigo recomendando llevarlo a un taller..ademas ahora hay cantidad
de competencia y por algo mas de 100€ las ponen..
Y otra cosa, lo mas importante...en la ITV te piden la homologacion de las laminas,
que te lo da el taller cuando te lo montan, si no lo tienes tienes que quitarlas
(a mi me lo pidieron este año)
S2
Correcto, pero se te olvida lo mas jodido..
la movida del calentador de aire que usan para darle la curvatura
cuando lo presentan por el exterior...
como no tengas practica o la achicharras o te salen pliegues..
:laugh:
