BRICO Parktronic plus en A6 4F
Bueno pues os voy a incluir un nuevo brico para instalar los sensores traseros con indicacion acustica y visual para luego tambien instalar en la parte delantera si quereis..
Bueno empezamos , necesitaremos ...
Llave torx de 5mm
juego de llaves de vaso de diferentes medidas
sensores
cablado pargolpes
cableado interior (este me lo fabrique yo)
corona de 23mm
taladro
adesivo de fijacion resistente (silkaflex)
Unas gotas de paciencia y unas 4 horas para su montaje
Cableado interior fabricado por mi
Bueno empezamos a desmontar el paragolpes . quitamos los tornillos de torx del paso de ruedas y del difusor trasero.
Ahora quitamos los tornillos de dentro.
Editado por style
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 302
Ahora vamos a conectarlo a la coriente y al can bus para que de acceso a la pantalla del mmi ese cable me lo fabrique yo hay tiendas especializadas que lo venden hecho pero en mi cao me lo hice yo mismo.
Para crear este cable necesitamos el conector y los terminales que vienen 10 unidades.
conector: 8E0 972 416
casquilllo enchufe :000 979 009
y la conexion es la siguiente.
T16a/3(rojo/verde) va al portafusibles positivo directo
T16a/1(negro/rojo) va al fusible N 7 bajo llave
T16a/8(marron) masa Bajo tablero de instumentos
T16a/7 va al conector T46B ficha desconectadora can en la posicion 14L
T16a/14 va al conector T46B ficha desconectadora can en la posicion 14H
todas estas conexiones se hacen en el lado de la guantera .
T16a/2 bocina
T16a/10 bocina
la bocina va situada junto al sinturon del lado derecho.
Empezamos a desmontar el montante central, luego el trasero ,delantero y guantera.
Ahora conectamos todas las señales uno va a masa .un positivo bajo llave y otro directo, y el can H y can L que se conecta en la ficha desconectadora de can bus en el pin 14 H y 14 L
Lo montamos todo y codificamos con el vag com y asi queda
Tabla codificacion:
0? Xxxxx: Identificación
0 - sin identificación de huellas dactilares
1 - Identificación de huellas dactilares
0x? Xxxx: towbar / ram
0 - sin un remolque de enganche y sin carnero
1 - con un remolque de enganche y sin carnero
2 - de enganche sin / con carnero
3 - con un remolque de enganche / con carnero
0xx? Xxx: variante de la caja de cambios
0 - Caja de cambios
1 - Transmisión automática
0xxx? Xx: Países variante
0 - Europa (con exclusión de los parachoques reforzado)
1 - Europa, la variante deportiva (sin parachoques reforzado)
2 - EE.UU. (con un refuerzo de los parachoques)
3 - Estados Unidos, la variante deportiva (con un refuerzo de los parachoques)
0xxxx? X: Estilo de carrocería
0 - Sedan
1 - Avant
2 - Convertibles
3 - Coupe
0xXXXX: vehículo
3 - Audi A3 (8P)
6 - Audi A6 (4F)
8 - Audi A8 (4E)
Espero que lo entendais y que se decidan a instalarlos
saludoss...
