Si puedes cambiarlo antes de la itv,la cosa es que te paren los verdes y te den un sustito con la multa.
Sip eso es un punto negativo sip ... jijijiji
Hola DaVeCa,como solucionaste el problema del fallo al cambio de luces?
Saludos,
Muy buenas !
Mi no entender ... jejeje vamos que no te pillo a que fallo de refieres ? y a que cambio ?
Saludos !
Perdona que no me he expresado bien,me refiero al error en el fis al pasar de luces de cruce a luz larga ya que
es la misma bombilla H9 la que sirve para luces largas y cortas,lo siento
Saludos,
  • Respuestas 2,7k
Posted Images
Saludos,
Muy buenas !
Saludos !
Saludos,
Pues ese fallo se soluciono solo , es decir , el fallo me lo daba debido a que el primer par de faros que tube de ese modelo estaba defectuoso la "Trampilla" que abre la larga por eso daba fallo en el fis por que cuando ponias larga la trampilla se quedaba atascada y se abria y cerraba se abria y cerraba y asi hasta el infinito y mas alla.
Ahora tengo un par de faros del mismo modelo nuevos y vienen sin ese defecto y ahora cambio a larga y no me da ningun fallo ni al cambiar ni al llevar la larga.
Solo tengo 1 fallo por subsanar pero aun no he querido arreglarlo puesto que solo da fallo en el fis cuando tienes el coche sin el motor encendido y pones las luces cortas ... las largas no lo he probado pero vamos supongo que tb dara fallo.
Saludos !
Para los que lleven estos faros: http://www.jerezauto.es/#/search/?cat=8&am...p;itemcode=1181
Utilizan las misma bombilla para posicion y cruce (H1) y largas (H7) ?
luz de posicion son los leds y las bombillas como el original.
salu2
Entonces que lleva,un juego de H7 para cortas, otro juego de H7 para largas y otro W5W ?
contestado por MP.
A mi estos faros según la descripción que pone en la página me produce dudas respecto a las bombillas que utiliza. Mi coche es un a3 restyling con faros halógenos. Según creo, la bombilla H7 es la que se utiliza para largas y cortas y la H1 para posición/daylight. Los faros de jerezauto utilizan las dos? A mi me parece que utiliza lupa para cortas y largas (lo que le quita mucha visibilidad a la halógenas a mi parecer), entonces la H1? No utiliza los leds como posición?
Cuando saquen unos faros leds halógenos sin lupa seran la mejor opción. No obtante, sineramente si se puediera introducir leds dentro del faro halógeno original legalmente y sin mucha complicación sería la bomba ya que el diseño de los faros halógenos del restyling son preciosos.
Para posicion y dayligt utiliza H7,para largas H1.
Por cierto alguien los ha probao con las philips xtreme power?
Dejota, entonces los faros de jerezauto para que utilizan los leds? Si tienen H7 que hacen, se iluminan los dos?
Las largas y cortas son mediante H1, y el sistema es com lupa verdad?
los leds hacen de posicion
H7 CORTAS
H1 LARGAS
Entonces en este modelo no hay el problema de poca luminosidad que padecian los faros no originales por culpa de la lupa. Segun me parece entender esta es a mejor opción que existe en el mercado, en mi opinión. Colocando unas luces halógenas efecto xenon, la iluminación debería de ser correctísima y la imagen muy similar a la que tiene el faro del A5. Se sabe si da algun tipo de problema en el FIS, es para el modelo pre-restylin, restyling o ambos.
