sensor de temperatura precio
hola, pues nada que a ver si alguien me puede decir el precio del sensor de temperatura del a6 2.4 v6 del 99 original en audi porque e preguntado en malaga en varios repuestos y me dicen que tengo que llevar el color y los pin que tiene porque por lo visto montan o montaban distintas clases de sensores y supongo que audi con los papeles del coche lo sabran, y lo de preguntar por el precio es mas que nada por no llevarme un disgusto de esos que da audi con los precios, gracias y saludos.
Imagino que si que será el de la temperatura del agua, que este se jode con bastante facilidad por lo que he visto.
Entonces no te asustes que no es caro, lo malo seria que lo llevases al conce para que lo pusieran ellos,entonces a 60 o 70€ la hora mas iva, ya vale más el collar que el perro
perdonar pero si me referia al sensor de temperatura del motor ya que creo que es lo que tiene roto porque ya le puse el termostato y a veces va fenomeno osea que se pone a 90º y de hay no se mueve pero otras veces la aguja empieza a bajar asta que se va a cero y de buenas empieza a subir y otra vez a 90º, de todas formas gracias a los tres.
...que tal...
cambiale el sensor de temperatura, yo lo acabo de cambiar pues tenia el mismo problema.
el precio he pagado 25€ ,original en concesionario,acuerdate de pedir la junta torica que lleva tambien.
lo de cambiarlo es bastante facil, es quitar la tapa de arriba y enseguida se localiza,quitas un cepo de plastico y tiras para arriba del sensor que está metido a presion, ten cuidado que te tirará el liquido refrigerante que tengas en el deposito de expansión(1l aprox.) te lo digo para que tengas una garrfa para luego rellenarlo.
ten cuidado tambien de que el coche este mejor frio,te puedes quemar con el liquido.
hay un post de un a3 pero es igual.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=32357
un saludo
  • 6 meses más tarde...
Hola tengo un allroad y me pasa lo mismo que al compañero que marca bien y se baja la aguja cuando le parece , el termostato no es por que se lo he cambiado , imagino sera el sensor alguien me puede decir donde esta o mandarme alguna foto para saber donde se encuentra un saludo
es un allroad 2.5tdi 180cv
gracias
