LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA...
1.- javicano -> A3 S-line 2007
2.- jmotero -> A3 (2009 - Restyling)
3.- luisja333 -> A3
4.- cheewie--> A3(S-line 2007)
5.- SePuLTuR
6.- Edison
7.- Clioturbo
8.- dani_curto
9.- inakif -> A3 (2009 - Restyling)
10.- Javier_
11.- Nephilim
12.-Jesus66-> A3 (2009 - Restyling)
12+1.- anto_net
14.- maco
15.-pablito81-> A3 (2009 - Restyling)
16.-CesA3
17.- javizj -> A3 8P 2008
18.- Sitor -> A3 Sline 2008
19.- dani_vk_85 -> A3 8P 2007
20.- markoitos a4 b7
  • Respuestas 1,7k
LISTA DE PREGUNTAS PARA HACER CUANDO SE VAYAN A VISITAR LAS INSTALACIONES DEL VENDEDOR:
Edison:
¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling?
Vircotto:
¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche?
¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador?
Kerubin:
Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento?
Audinibili:
¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din?
Cheewie:
¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras?
Harton:
¿Sigue funcionando el volante multifuncion?
¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante?
dani_curto:
La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no???
Clioturbo:
¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie??
Dani_vk_85:
una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz?
Javicano:
Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual??
Pablito81:
los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play.
inakif:
Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!?
El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G.
Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD.
Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition)
Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato?
Nephilim:
¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office?
Jesus66:
¿Donde viene el micro para hablar utilizando el bluetooth? ¿Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el propio frontal, pero que no quede la duda laugh.gif )
Para añadir una pregunta, copiad la lista de preguntas entera y añadid la vuestra al final.
Editado por Nephilim
3.- luisja333 -> A3
5.- SePuLTuR-->A4.B7
6.- Edison
7.- Clioturbo
8.- dani_curto
10.- Javier_
11.- Nephilim -> A3 8P Sportback S-line 2007
12+1.- anto_net -> A4 Avant Sline 2008
14.- maco
16.-CesA3
20.- markoitos --> A4.B7
(Por cierto, habéis informado a los moderadores antes de abrir este hilo? Las compras conjuntas tienen unas normas especiales que el organizador ha de cumplir)
Yo estaría interesado siempre que el color del frontal del aparato sea igual al del salpicadero del coche. Me apunto en la lista y añado una pregunta.
Saludos...
3.- luisja333 -> A3
6.- Edison
7.- Clioturbo
8.- dani_curto
10.- Javier_
14.- maco
16.-CesA3
21.- Juasma4 --> A4 B7 (con Bose)
Edison:
Vircotto:
Kerubin:
Audinibili:
Cheewie:
Harton:
dani_curto:
Clioturbo:
Dani_vk_85:
Javicano:
Pablito81:
inakif:
Nephilim:
Jesus66:
Juasma4:
¿El color del frontal del aparato es igual que el color del salpicadero?
¿El sistema de sonido Bose es totalmente compatible?
Actualizo modelo...
3.- luisja333 -> A3
6.- Edison
7.- Clioturbo A3 (2009 - Restyling)
8.- dani_curto
10.- Javier_
14.- maco
16.-CesA3
añado pregunta:
Edison:
Vircotto:
Kerubin:
Audinibili:
Cheewie:
Harton:
dani_curto:
Clioturbo:
Dani_vk_85:
se puede poner el mismo sistema de navegacion que el RNS-E?
Javicano:
Pablito81:
inakif:
Nephilim:
Jesus66:
Juasma4:
Me uno...
3.- luisja333 -> A3
6.- Edison
8.- dani_curto
10.- Javier_
14.- maco
16.-CesA3
22.- mide --> A3(S-line 2007)
hola:
Mis preguntas van mas dirigidas a vosotros los entendidos del tema yo tengo un A3 del 2004 con la radio Symphony de 2 din y la verdad es que estoy bastante interesado hay algun problema en hacerlo ya que veo que los vuestros son del 2007 en adelante todos? sabeis el tipo de conectores que lleva? por lo que vi en una de las fotos son los que llevo yo ISO1 y no el conector gordo que lleva la concert ISO2.
Ademas tengo el navegador por FIS el que lleva los mandos en junto al freno de mano sabeis si se podria utilizar la antena para este navegador ya que la tengo de origen en el techo.
Gracias.
Finalmente ¿quién va a organizar la compra conjunta? El que se encargue del tema que me envíe un MP. Gracias :unsure:
Esta es otra, hay mucho interesado, pero a ver quien saca tiempo para organizarlo.
