terremoto Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 Tengo un problema con el clima, el compresor arranca está un tiempo funcionando y luego se para, al poco vuelve a encender y asi todo el tiempo,he comprobado el cableado entre el compresor y el relé y está bien, es decir, el problema es que se corta la alimentación del relé y por eso se para. Sabeis por que motivos puede mandar parar el compresor (sobrepresión...)? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PASSONS2 Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 Temperatura... Para que no se caliente y pueda romperse el compresor... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Julio del 2009 Has hecho alguna recarga? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonys2 Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2009 Hola, yo creo que es lo correcto, ya que es un clima que arranque y se pare segun demanda en funcion de la temperatura, a no ser que este bajo el nivel del Gas. En el 3b suele ser R12 antiguo gas. Un Saludo, Tonys2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PASSONS2 Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2009 Y en un ABY, que gas va? SS22 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2009 Y en un ABY, que gas va? SS22 El antiguo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PASSONS2 Publicado 25 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2009 Osea, el R12, sustituido por el R134A, si no me ekivoko... SS22 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terremoto Publicado 25 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2009 Al final ya lo he encontrado, me falla el sensor de baja presión. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KAIRO Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2009 Y por donde cae ese sensor?? porque amí me pasa lo mismo y lo iba a llevar a recargar el gas pero me parece que antes no lo hacía.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
terremoto Publicado 27 de Julio del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2009 El sensor está en el condensador, y este se encuentra en la caja donde esta el ventilador del aire interior, debajo del salpicadero en el lado del acompañante. Yo de momento le he hecho un puente, el cable se localiza quitando la guantera, hay un mazo de cables encintados, a este mazo llegan dos cables de la parte delantera (lado motor) creo que uno es negro-gris y elotro negro-azul. Y por donde cae ese sensor?? porque amí me pasa lo mismo y lo iba a llevar a recargar el gas pero me parece que antes no lo hacía.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KAIRO Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2009 ok lo buscaré haber si se puede hacer algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 31 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2009 (editado) Y en un ABY, que gas va? SS22 El antiguo Osea, el R12,sustituido por el R134A, si no me ekivoko... SS22 Lagarto, usaban los dos...hay que mirar el año y el compresor a ver la numeracion, para ver si era Freon12 o R134a lo que llevaba el sistema Passon, el sustituto del R12 no es el r134a es el R413a, si cargas con r134a y su aceite te cargas toricas y todo aquello que sea de cobre...que te quedas sin a/c, creo recordar que se lo explique a alguien en un post y a ti tambien, lo que hay que mirar y echar... ...a veces me molesto en escribir las cosas y explicarlas y os quedais con las dudas, y no solucionamos nada...aqui esta el post Enlace miralo hasta el final Respecto al problema del compresor, es normal que se accione y se desaccione el embrague del compresor, como bien dice Tony, para saber si el problema es de una carga insuficiente o excesiva, con ir a un sitio especializado en sistemas de climatizacion, dan con el problema seguro....porque sin saber presiones ni nada pues es dificil acertar a la primera, y con la maquinita se ve rapidamente que puede ser....partiendo de que sepan las presiones a las que trabaja y la carga que tiene que tener de gas y aceite... Salu2 Editado 31 de Julio del 2009 por Simon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PASSONS2 Publicado 31 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2009 Gracias de nuevo Simon, tienes toda la razón, a veces uno mira la pantalla y se queda en blanco, o no acaba de leer lo importante, lo siento... Es que tampoco le encontre pegatina o numeros de referencia al compresor, volvere a inspeccionar... SS22 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simon Publicado 1 de Agosto del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2009 Gracias de nuevo Simon, tienes toda la razón,a veces uno mira la pantalla y se queda en blanco, o no acaba de leer lo importante, lo siento... Es que tampoco le encontre pegatina o numeros de referencia al compresor, volvere a inspeccionar... SS22 No pasa nada hombre, pero hay que fijarse un poquillo mas que se puede liar gorda Limpialo bien que trae una chapita estampada, remachada al compresor, eso es lo que suelen llevar o una pegatina...la puede tener por delante, detras de la polea,....ahora no me acuerdo exactamente el lugar concreto Salu2 y adelante con la puesta apunto y mejora del S Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
