QUIERO INSTALAR TEMPOMAT
PINGOLF
Después de leerme todos y cada uno de los Post que hay en ASI relacionados con el Tempomat...cada día estoy mas confundido :ph34r::D
En primer lugar... mi coche es un A-4 1.8T del 00 (B5)... como se si el acelerador es electrónico o de cable???
en segundo lugar... suponiendo que el acelerador sea electrónico... como se si la ECU es compatible...??? se sabe conectando al VAG-COM?....
en tercer lugar... el que me lo va a montar (en caso de que sea posible) tiene una maquina BOSCH de chequeo y cosas de esas...y que funciona parecida al VAG-COM... serviría para activarlo?
en cuarto lugar... es muy complicado el montaje...? (el chico del taller me ha dicho que podemos probar.. a ver...que el si se atreve...)
necesito MUCHA ayuda... gracias...
Soy de PONFERRADA...(León)... alquien conoce algún taller cercano donde hayan montado alguno...(ASÍ voy a tiro fijo...y no hacemos experimentos...)
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
El montaje en si no es complicado. Yo lo hice en 3 horas (sin haber desmontado nunca antes el coche), y luego la active con el VAG-COM.
No se si tu modelo llevara el precableado hecho. En s3-passion hay un documento para poder hacerlo si el precableado no esta hecho (lo unico es que es en frances).
Animate, que merece la pena.
Por cierto, mi parienta es de Astorga, pero vivimos en Donostia. Si no, te echaria una mano.
Saludos, y suerte
Después de leerme todos y cada uno de los Post que hay en ASI relacionados con el Tempomat...cada día estoy mas confundido :p  :D
Habria que tener mas datos (codigo motor, cambio, ....) para ver si el elsawin dice algo.
En esta parte me pierdo un poco, a ver si AGC lee este post y nos cuenta como descubrió el que su centralita no valía.
SI, y además es bastante mas fácil (pues tiene un apartado donde directamente lo activas).
No, de todas formas, en el ElsaWin debe verse como se desmonta. En un Passat/a6 no es muy complicado.
Preciosa tierra donde estuve currando 4 años de mi vida (JO*** que recuerdos).
SDS.
Hola
todos los a4 1.8T del 00, son con acelerador electronico.
se puede activar con la maquima bosch
el montaje es sencillo. eso si tienes que pedir la referencia del tempomat para tu coche, recuerda que el mando lleva el de las luces, cosa que en a6 y y a3, golf, no pasa. Recuerda que tienes que pedir el cable tambien
todas las centralitas de los a4 B5 , son compatibles con el tempomat, las que no lo son son algunas del modelo B6, porque llevan electronica de volante., el de tu coche se conecta a a la centralita de gestion del motor.
cuando lo monteis recordar comprobar si el motor tiene alguna averia registrada, a mi hace dos dias me paso que tras instalar un tempomat no funcionaba y era de que el motor tenia una averia registrada, con borrarla fue suficiente .
un saludo
Yo también estoy intereado en instalarlo en un A4 (B5) 1.9 TDI (110) pero toda la información que he recopilado hace referencia al tipo A4 B6, A3 o TT.
Me da la sensación que el tema del cableado solo es necesario en los modelos de gasolina.
¿ Podría alguien confirmarlo ?
Por ultimo, he estado mirando en el ETKA y no encuentro la referencia del la palanca para el A4 (b5) del año 2000, ya que la que indica y se ve en el gráfico no se si es la adecuada puesto que solo aparece una palanca y este modelo, además de la de intermitentes, lleva otra para encender las luces de posición y cortas.
